HGT 2001 מחודש
ישן 11-12-10, 19:55   #1
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
נורת מצבר דולקת - פונטו דור1 2000
שלום חברים ושבוע טוב,
הנעתי היום את הרכב בערב, כל הנורות כבו כרגיל לאחר ההנעה ולפתע נורת המצבר נדלקה וסירבה להכבות.
לאחר שהנעתי אותו פעמיים ראיתי שהבעיה לא נעלמת והנורה נשארת דולקת לאחר ההנעה.
מה יכולה להיות הבעיה?
והאם הבעיה מחייבת גרירה למוסך?
r.a20 מנותק
ישן 11-12-10, 20:07   #2
השבוע כבר עניתי על שאלה כזאת בפורום, עשיתה חיפוש?
ישן 11-12-10, 21:39   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
ערב טוב RA20...
דבר ראשון ולפני הכול - בדוק שהרצועה של האלטרנטור אינה קרועה.
אם שללת את זה, הבעיה כנראה באלטרנטור עצמו. מניסיון העבר, ככל הנראה נפרצה דיודה בפרסה, אבל לא מחייב. זה יכול להיות גם ווסת.
לבדיקה אמינה, אני מציע לך בחום לגשת ל "אוטו-סטרט" בחולון. הם יגידו לך בחמש שניות מה הבעיה וגם התיקון יהיה ממש לא יקר יחסית לאחרים.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 11-12-10 ב 21:43.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-12-10, 21:58   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אהלן דוד,
להגיע לאוטו סטרט חולון אני לא יכול להגיע, אני גר בצפון.
הרצועה של האלטרנטור לא קרועה, היא מסתובבת והאלטרנטור גם מסתובב (הארתי עם פנס בפנים וראיתי).
ניסיתי להניע שוב והמנורה לא דלקה הפעם אך ברגע שהעליתי טורים המנורה שבה לדלוק. מה יכולה להיות הבעיה?
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-12-10, 22:11   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
פה ענית סופית על הבעיה: פרסת דיודות נפרצה.
הייתה לי בדיוק אותה תקלה בדייהו שמכרתי לפני 3 חודשים. בטורים נמוכים המנורה הייתה כבויה, בשלב מסויים בזמן נסיעה כשהייתי מעלה סל"ד לכיוון 3000 - הייתה מתחילה להידלק וגם לשחק, פעם לדלוק ופעם לכבות.. הצלחתי למשוך עם התקלה קרוב לחודש, עד שהיא הפכה לדי קבועה והמצבר כבר גסס.. אוטוסטרט מיד קבעו שזו הפרסה. (האמת שלא הצטרכתי אותם, אבא שלי מההתחלה אמר שזו הבעיה אבל רציתי להיות בטוח סופית).
אין הרבה מה לעשות, רק לשפץ או להחליף במשופץ.
עצתי לך לשפץ את שלך, אם יש לך זמן לחכות כמובן.
ישן 11-12-10, 22:19   #6
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אז לגרור למוסך או לנסוע ברכב? (20-25 דק' נסיעה).
כמה תיקון כזה יכול לעלות?
ישן 12-12-10, 08:55   #7
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
בוקר טוב!
אין שום בעיה לנסוע "על המצבר" אפילו חצי יום, כל עוד המצבר טעון טוב בתחילת הנסיעה.
חשוב להימנע מלהפעיל צרכנים בולעי חשמל כגון: מערכת סטריאו עם מגברים, מפשיר אדים, מזגן, חלונות חשמליים, אורות וכו'.
עלות אלטרנטור משופץ היום לדעתי לא פחות מ- 700-800 ש"ח.
בהצלחה
ישן 12-12-10, 11:01   #8
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
תודה רבה דוד,
אכן מה שאתה אומר נכון, דיברתי עם כמה חשמלאים ורובם אמרו שזה 90% אלטרנטור דפוק אבל לבוא לבדיקה ובמידה וזאת הבעיה אז יש לבצע החלפה למשופץ.
אמרו לי לבוא בנסיעה למוסך ואין צורך לגרר ובמידה ויצטרכו להחליף אלטרנטור זה יעלה מינימום 500 שקל, יותר לכיוון של 800 אפילו.
איזה באסה...
מישהו מכיר חשמלאי טוב ואמין! בצפון (נהריה-עכו) שאפשר ללכת אליו?
וחבר'ה, סעו בזהירות, מסוכן המזג אוויר הזה, כבר ראיתי 4 תאונות הבוקר הזה.
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 12-12-10 ב 11:07.
ישן 12-12-10, 11:41   #9
רני כבר המון בעיות יש לך ברכב הזה אה?
מזג אויר זוועה אבל שמתי לב שהרכב נוסע הרבה יותר טוב בחורף ותגובת המנוע הרבה יותר טובה
האם זה קשור לזה שהדלק קר יותר? קראתי פעם משהו על זה
ישן 12-12-10, 13:54   #10
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
chesh מה המצב?
אכן, ביצועי מנוע אטמוספרי (ללא גידוש) מושפעים לטובה בעקבות התקררות מזג האוויר והגורם לעלייה בביצועים הוא רק האוויר הקר יותר. כשהאוויר קר יותר, המולקולות שלו דחוסות יותר וכך, בפעולת היניקה של המנוע, הוא מצליח לשאוב יותר אוויר. החיישנים מזהים יותר אוויר ונותנים במקביל עוד דלק על מנת לשמור על היחס הנכון וכך מתקבלת בערה חזקה וכוח רב יותר.
הקטע עם הדלק הוא דווקא הפוך: ככל שהדלק קר יותר - כך הוא מתפקד רע יותר והדבר נראה בבירור במנועי דיזל.
צריכת דלק מוגזמת. פונטו דור1 שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 8 17-07-10 20:47
חריקות בעת עליה על במפרים - פונטו דור1 שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 2 04-08-09 08:44
אור במצת סיגריות פונטו דור1 שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 1 20-03-09 23:41
נורת מצבר דולקת - פונטו 2000 לא ספייס r.a20 פונטו - טכני 6 02-03-09 01:16
נורת מצבר שנדלקת בלוח השעונים - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 2 01-03-09 20:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:42.
