אחרי פוליש ווקס מתיש
הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 04-12-10, 19:00   #21
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לירן אם כבר עשיתה כהלכה והקול לא נעלם סימן שהאוויר לא היה הבעיה
עכשיו נתקם
ניקוי המגש והצינור לא אמור להיות בעיה פעם חבר עשתה לרכב שלי את זה ולא זוכר שהיה מסובך אישית לא יודע איך עשה רק אני מניח לנקות את הצינור של קיר האש
מתי בדיוק אתה שומע את הקול של הרעש הזה ???
האם זה נשמע כמו בועות מים שמבעבים בזמן רתיחת מים??
למה אתה קושר את זה למזגן?
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-12-10, 19:42   #22
lrl23
האווטאר של lrl23
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
ברא שבוע טוב.
כאשר אני מתחיל נסיעה לאחר שהרכב עמד הרבה זמן אז אני מתחיל לשמוע את התזוזות של המים.
הדבר הכי סביר שניראה לי זה שזה קשור למזגן.
רק השאלה היא איפה (ותסלחו לי) לכל הרוחות נימצא המגש או הבקבוק הזה???
פירקתי את התא איפה שנמצא פילטר האוויר של המזגן חיפשתי שם ולא מצאתי.
העיניין הוא שזה ניראה לי פעולה פשוטה לנקות אבל איפה הדבר הזה נימצא.
לירן
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-12-10, 07:26   #23
ברא
הודעות: 666
אהלן לירן,
אני לא מכיר את המערכת של המזגן מקרוב רק אם תסתכל במנוע בקיר האש שמפריד בין המנוע לתא נוסעים (תסתכל בצד השמאלי של המנוע כלומר הצד של הטיימנג) למטה בתוך קיר האש תמצא צינור מגומי שיוצא מהקיר ומופנה כלפי מטה למיטב ידיעתי זה הצינור שמוציא את המים תראה קודם אם סתום
אח"כ אתה יכול לאתר אותו מבפנים תא הנוסעים
זה המסלול שהמים עושים ושמה יש מים רק כאשר מדליקים מזגן
אם הקול של הרעש נשמע אצלך גם בלי מזגן אז סימן שהמזגן לא הבעיה
במקביל תמשיך לחפש במערכת המים,תעשה עוד פעם פעמיים ניקוז תבדוק שהפקק\מכסה מים של הרדיאטור תקין ולא מבריח אוויר
אצלי מאז שהחלפתי את האורגינלי כל חצי שנה נדפק הפקק
בנסיעות ארוכות שעון החום לא גולש טיפה מעל החצי???
איזה מים יש לך ברדיאטור??
בנסיעות ארוכות עם מזגן תבדוק אם יש לך רטיבות קטנה מתחת לשטיח שליד הנהג
ישן 05-12-10, 17:27   #24
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
אז ככה לאחר ביקור במוסך מורשה פיאט נאמר לי שהבעיה מוכרת והיא נובעת מסתימה קלה ברדיאטור הפנימי ואין מה לעשות ולא כדאי לגעת בו. השאלה היא האם מישהו ניתקל בבעיה זאת ואיך ניתן לשחרר את הסתימה? בתודה לירן lrl23
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 05-12-10 ב 17:31.
ישן 05-12-10, 22:52   #25
ברא
הודעות: 666
לירן בוא ננסה לפתור את הבעיה בשתי דרכים
א- למנוע הדרדרות התקלה מלהיות חמורה יותר
בשביל לשמור על אורך חיים ולא להגדיל את הסתימה לפחות תשתמש בנוזל קירור של פראפלו כחול או אדום וניקוז רציני של מים
ב- אני חושב שמבחינה תיאוריתית אם אפשר לנתק את שתי צינורות המים שנכנסות לרדיאטור ולהכניס לחץ מים בצינור עליון ( קיטור) ולחזור על תהליך זה כמה פעמים זה יוריד את הלכלוך ויתן לו לצאת מצינור השני התחתון (זה כמו לעשות צינטור לבנאדם ח ח ח)
פתרון זה עובד מבחינה תאוריתית רק איני יודע כמה זה יכול להיות מוצלח בפועל
אם אפשר להכניס קצת C7 מהול עם מים על מנת שתתפורר כל האבנית ותצא בלחץ מצינור תחתון
עכשיו צריך להתייעץ עם רפי לין בפורום וגם עם מוסך מורשה שהיית בו
אם אין ברירה אחרת אז לירן תצטרך ללמוד איך לפרק את הדשבורד ולהחליף רדיאטור חימום
הערה תדאג לבדוק תמיד את כמות המים ברדיאטור קירור כי מה שיקרה עכשיו זה שבמקום בו נמצאת הסתימה פועל לחץ מנומטרי יותר גדול על הצינורות של הרדיאטור חימום ומתישהו יהיה סדק ומשם נזילה ואז החלפה לרדיאטור כל תחילת תופעה זו אתה יכול לאתר בזה אם מתחיל להחסר לך מים ברכב אז זה סימן שהבעיה הולכת ומחמירה
ישן 06-12-10, 06:13   #26
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
במקור פורסם על ידי ברא צפה בהודעה
ברא כאשר את אומר צינור עליון אתה מתכוון לצינור הכי קרוב לדשבורד נכון?
ודבר שני אני משתמש בנוזל קירור של אוטו דיפו הירוק (זה עם הציור של הנשר).
וכן לאחרונה יש חוסר של מים אני התחלתי לעקוב אחרי זה, פעם בשבוע אני בודק מים.
במידה וזה מחמיר אז אני יגש למוסך.
ישן 06-12-10, 09:35   #27
ברא
הודעות: 666
אם תסתכל בקיר האש יש שתי צינורות מים שנכנסות לתוך הרכב בפועל אלה צינורות של רדיאטור חימום אחת מכניסה והשניה מוציאה וככה בעצם מים חמים נכנסים לרדיאטור ומיוצר האוויר החם (אני מדבר הכי פשוט שאפשר אל תתפסו אותי במילה) לכן בחורף יש לך אוויר חם גם ללא הפעלת המזגן ומספיק אוורור וגם בגלל זה שהרכב עוד לא הגיע לטמפרטורת עבודה אופטמלית בחורף שתפעיל אוורור על חם תקבל אוויר קר
שתי צינורות אלה אחת מעל השניה
אם כבר המצב הגיע עד כדי שהמים יתחילו להחסר לך אז אין ברירה חוץ מאשר להחליף את הרדיאטור חימום הבעיה עכשיו הולכת ומחמירה ואין מנוס מהחלפת הרדיאטור תלמד איך לפרק הדשבורד זו תהיה עבודה מייגעת ודורשת המון סבלנות רק לא קשה פעם עשו את זה בפורום עם תמונות רק איני יודע אם לספייס או דור ראשון ותצטרך להחליף
תמשיך לעקוב אחרי כמות המים בתדירות יותר גבוהה כי כעת יחסר לך יותר מיים בתדירות זמן יותר גבוהה
ישן 06-12-10, 15:02   #28
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
אני לא רוצה להשמע כמו תקליט שבור, אבל אם יש חוסר בנוזל קירור ורעש של אויר ברדיאטור חימום, ולאור העובדה שאתה לא משתמש בפראפלו(!) - כמעט בוודאות יש לך נזילה.
ישן 06-12-10, 19:08   #29
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
במקור פורסם על ידי ronesbones צפה בהודעה
אני יעקוב אחרי העיניין של המים ברדיאטור פעם בשבוע אני יבדוק מה המצב של הכמות.
ודבר שני מה הסדר גודל של מחיר להחלפת רדיאטור פנימי + עבודה?
אני הבנתי שצריך לפרק את הדשבורד שזה לוקח הרבה זמן.
בתודה לירן
ישן 06-12-10, 20:40   #30
ברא
הודעות: 666
הרדיאוטר עצמו אני חושב שלא יקר משהו כמו 400 שקל בלבד
מחיר הרכבה יכול להגיע עד אלף ש"ח וזה לוקח כמעט 5 שעות עבודה
נזילת שמן או מים , מוזר ? Sharon פונטו - טכני 9 13-12-09 00:18
רעש מוזר מהקלא'צ i12z פונטו - טכני 9 14-10-09 09:49
רעש מוזר? אילןXS פונטו - טכני 3 18-08-09 18:14
רעש מוזר iz2 פונטו - טכני 4 14-12-08 21:39
זימזום מוזר פורום הגראז' 6 02-01-07 21:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:27.
