תמונות שלפני ואחרי
ישן 02-12-10, 21:17   #11
lrl23
האווטאר של lrl23
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
טוב אז ראיתי את הברז שצולם בתמונה הראשונה ביום שבת אני יעבוד על הרכב וינסה לעשות את הפעולה שאמרת.
השאלה היא מה בידיוק תפקידו של הברז הזה מה הצינור מוביל שם?
והאם יש צורך לפתוח את היחידה של המזגן מתחת לתא כפפות ולחפש שם את מקור הבעיה?
לירן
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-10, 00:06   #12
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
הברזים הם במערכת הקירור יש בפנים מים או נוזל קירור (מתחמם מאוד עם המנוע ונוזלים שם מים בפתיחה)
אם אין רטיבות מתחת לשטיח כנראה שאין נזילה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-10, 14:09   #13
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
אז ככה הייתי היום אחרי העבודה אצל חשמלאי רכב ומיזוג שגם מתקן מזגנים.
הוא אמר לי שרוב הסיכויים הם שהמגש שאליו המים יורדים סתום חלקית ובגלל זה אני שומע רישרוש של מים כאשר אני מתחיל נסיעה.
לפי התיאוריה שלו כאשר אני מפעיל את המזגן המים מתרכזים בתוך המגש ולא יורדים עד הסוף
בגלל שהפייה סתומה חלקית והמים כל הזמן מטפטפים לאט לאט וכאשר הרכב עומד יום שלם אז אין רטיבות בשטיחים כי המים מתרוקנים.
רק לאחר נסיעה ארוכה עם מזגן ואחרי כמה דקות שהרכב עומד במצב סטאטי ונתחיל לנסוע אז יהיה אפשר לשמוע את הרישרוש של המים.
עכשיו לא שאלתי אותו איפה נימצא המגש אבל אולי אחד מחברי הפורום כן יודע.
בתודה וחג שמח לירן lrl23
ישן 03-12-10, 15:49   #14
הרעש קיים רק שאתה מפעיל מזגן ?
עשיתה את מה שmgolost אמר לך?
ישן 03-12-10, 17:05   #15
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
הרעש קיים רק אחרי שאני מדליק מזגן כמו שאמר החשמלאי לאחר נסיעה ארוכה. כניראה שהמים מצטברים אז אני שומע אותם לאחר התחלה של נסיעה חדשה.
מחר אני יעשה את מה שהוא אמר אני רק צריך ללכת לקנות את הנוזל קירור.
ראיתי את התמונות של ברא ואני ילך צעד צעד.
ישן 03-12-10, 21:22   #16
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
תלך עכשיו על זה להוציא אוויר מהמערכת
אני האמת לא ממש מאמין בתיאוריה של החשמלאי כי המזגן מוריד טיפה טיפה של מים ואי אפשר לצור רעש שנשמע מזה בהתחשבות שהמנוע גם מרעיש וגם במהירות גבוהה האוויר מרעיש
אגב היום היה לי יום קשה עבדתי עם הרכב החלפתי משאיבת מים מותחן רצועת טיימנג ופקק מים בצד הטימינג ושני מחזרי שמן
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-10, 21:36   #17
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
במקור פורסם על ידי ברא צפה בהודעה
טוב אז כמו שאמרת לפתוח את שני הברזים ביחד או כל אחד לחוד?
ואם כן אז מה קודם?
ישן 03-12-10, 22:21   #18
ברא
הודעות: 666
לפתוח כל אחד לחוד להתחיל עם הברז שיש על הצינור ואחר כך לעבור לפקק שיש על הרדיאטור
לעשות שהמנוע דומם אבל ממש שיהיה קר ממש קר כדי לא להשרף מהנוזל קרור ואז לחזור על התהליך אחרי שמתניעים
יש לפתוח את הפקקים כל אחד לחוד ולהתחיל למלות מים ברדיאטור עד שרואים שיצא כל האוויר והבועות מהברז אז סוגרים אותו
ישן 03-12-10, 23:27   #19
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
קח בחשבון שאם לא היו רעשים והופיעו רק לאחרונה, סימן שיש לך נזילה במערכת קירור.
ברכב הקודם שלי, הרעשים האלה בישרו על מותה המתקרב של משאבת המים.
ניקוז בלבד יכול להעלים את הסימפטום לזמן לא רב, אבל במקומך הייתי בודק את מערכת הקירור הייטב לדליפות.
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-12-10, 18:51   #20
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
טוב עשיתי את מה שרשמתם אבל זה לא פתר את הבעיה לפי דעתי
זה קשור למזגן ואולי באמת החשמלאי צדק ויש איזה בקבוק או מגש כזה שלשם מתנקזים כל המים
נזילת שמן או מים , מוזר ? Sharon פונטו - טכני 9 13-12-09 00:18
רעש מוזר מהקלא'צ i12z פונטו - טכני 9 14-10-09 09:49
רעש מוזר? אילןXS פונטו - טכני 3 18-08-09 18:14
רעש מוזר iz2 פונטו - טכני 4 14-12-08 21:39
זימזום מוזר פורום הגראז' 6 02-01-07 21:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:34.
