אוי כמה..שאת יפה..
ההשקה של הספיידר
ישן 01-12-10, 19:31   #1
lrl23
האווטאר של lrl23
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
רעש מוזר של מים
חברים שלום
ברשותי פיאט פונטו ספייס אוט 2002ELX
לאחרונה התחלתי לשמוע רעש מוזר של ניעור מים מצד ימין בכיוון הדשבורד
רעש כמו של בקבוק מים חצי מלא או חצי ריק כאשר מנערים אותו.
השאלה היא האם זה יכול להיות המים של המזגן שעומדים ולא מטפטפים החוצה?
(אולי יש ליכלוך שמונע מהם לרדת לגמרי ואם כן איפה נימצא הבקבוק או האמבטיה)
או שזה רעש של המים של הרדיאטור שגם נימצאים באיזור הזה (אני חושב)?
בתודה לירן LRL23
lrl23 מנותק
ישן 01-12-10, 19:44   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
גם לי היה את הרעש הזה.
המזגן עבד כמו שצריך גם החימום, בדקתי את הצינור ניקוז של המים והוא לא היה סתום.
הציעו לי לפרק את הדשבורד ולחפש את מקור הבעיה, בגלל שמכרתי אותה( תודה לאל) בחרתי לא להתעסק עם זה.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-10, 20:16   #3
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
ליאור מה המצב?
לפי מה שידוע לי היחידה של המזגן נימצאת בצד ימין מתחת לתא כפפות האם יש איזה
מגש או בקבוק שלשם המים מתנקזים? ואם כן תוכל לכוון אותי לשלם בבקשה.
ביום שבת אני מתכוון לפרק את הכיסוי מחתחת לדשבורד ולבדוק.
בתודה לירן
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-10, 22:18   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יש לך אויר במערכת הקירור
יש לנקז אויר ע"י שני ברזים במערכת הקירור ולהוסיף מים לפי הצורך
אם הרעש התחיל פתאום - האם החלפת לאחרונה מי קירור?
כדאי לטפל דחוף - אויר במערכת פוגע בקירור ועלול לגרום נזק למנוע, תעקוב אחרי שעון חום בעיקר עם מזגן
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-12-10, 01:03   #5
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
גם אני חושב על לבדוק אוויר במערכת הקירור וזה גם נותן קול של מים זורמים תנקז אוויר טוב מאוד ואחר כך תבדוק עם הרעש אם יש אוויר במערכת והדבר חוזר על עצמו וחסרים מים סימן שיש לך נזילה במערכת קירור
אם יש אוויר ואתה דוחה את זה החום אמור לעלות בהתאמה לאוויר שבמערכת
יש פתח ניקוז על צינור מים מתחת לפלטר אוויר אני מדבר על SX בורג מפלסטיק שחור נפתח ביד לא צריך מברג
ויש עוד פתח מפלסטיק על הרדיאטור בזווית העליונה מצד ימין
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-12-10, 05:52   #6
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
תודה על התשובות אני יבדוק את זה ביום שבת מקווה לעלות תמונות
דרך אגב ברא אני גר ליד כפר ברא אז במידה ויש לך זמן תיקפוץ אליי
כאשר אני מנקז את המים איזה מים צריך להוסיף ומה עושים לגבי הברז של האוויר צריך ללכת לאיש מזגנים כדי להכניס גז או משהו?
ישן 02-12-10, 12:10   #7
ברא
הודעות: 666
[quote=lrl23;82513]תודה על התשובות אני יבדוק את זה ביום שבת מקווה לעלות תמונות
כאשר אני מנקז את המים איזה מים צריך להוסיף ומה עושים לגבי הברז של האוויר צריך ללכת לאיש מזגנים כדי להכניס גז או משהו?[/QUO
************חח ואייי הרגת אותי עכשיו בכל אופן אתה ראשון שאומר לי את זה
אני בכרמיאל מוזמן בכיף
ישן 02-12-10, 12:11   #8
ברא
הודעות: 666
במקור פורסם על ידי lrl23 צפה בהודעה
תחכה היום אני מעלה תמונות בערב ועם הסבר
ישן 02-12-10, 18:57   #9
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
ברא המון תודות מחכה לתמונות
ישן 02-12-10, 20:50   #10
ברא
הודעות: 666
בתמונה הראשונה אני הקפתי איפה נמצא את הברז של ניקוז אוויר מתחת למסנן אוויר בדגמי SX אני מניח שדומה בELX רק צורת הפלטר שונה רק אותו מיקום
בתמונה השניה יש את הברז אפשר לפתוח ביד אם לא מצליחים עם מברג רק נא לשמור עליו טוב מאוד הבורג הזה עשוי מפלסטיק ויש לעבוד איתו בעדינות
יש עוד פתח ניקוז בפינה עליונה של הרדיאטור מצד ימין איפה שנכנס צינור המים לרדיאטור בחזרה מנמנוע יש לפתוח אותו כמו שרואים בתמונה הוא פתוח
יש לעשות את הפעולה הזו שהרכב קר מאוד כדי לא להשרף מהמיים גם אם שעון החום מראה שהמנוע קר המים יהיו מספיק חמים לשרוף את העור
אני אישית נוהג לעשות נוהל שהרכב מונע על מנת לתת למשאיבה לעבוד ולהוציא כל האוויר במערכת
מי שעושה את זה פעם ראשונה שיעשה שהמנוע דומם ושוב שהמנוע עובד
העבודה היא ככה משחררים כל פעם אחד מהפקקים מתחילים למלות נוזל קירור או מים תלוי מה יש ברדיאטור עד שמתחילים לצאת מים מהברז שאותו שחחרנו ואז סוגרים צריך שיצא המון מים ולראות שאין בועות במים שיוצאים אלא זרם בלבד
מקווה שעזרתי
שם:  12122010006.jpg
צפיות: 1475
גודל:  117.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  12122010008.jpg
צפיות: 1299
גודל:  111.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  12122010009.jpg
צפיות: 1141
גודל:  118.3 KB
נזילת שמן או מים , מוזר ? Sharon פונטו - טכני 9 13-12-09 00:18
רעש מוזר מהקלא'צ i12z פונטו - טכני 9 14-10-09 09:49
רעש מוזר? אילןXS פונטו - טכני 3 18-08-09 18:14
רעש מוזר iz2 פונטו - טכני 4 14-12-08 21:39
זימזום מוזר פורום הגראז' 6 02-01-07 21:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:40.
