גרנדה שלי הכי מהממת !!!
הפונטו החדשה שלי!
ישן 25-11-10, 19:41   #1
gal
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 23
בעיה בנורית "טעינה/חוסר טעינה" בלוח שעונים- אונו פייר
היי..בעיה באונו 45 FIRE 1993
נורית הטעינה אינה דולקת גם במצב כשהרכב כבוי או רק בהפעלת הסוויץ'
לפני סטרטר...
(מהבהבת לעיתים רחוקות בנסיעה)
חשבתי על יוניט דפוק(או רטוב בשמן)..
נא עזרתכם במיקום היוניט ...
כמו כן ,כמה עולה יוניט לא מקורי?
תודה מראש...
דרך אגב,אין ,בינתיים כל בעיות בהצתה- מצבר בן שנה,והסטרטר נשמע טוב מאוד..
תודה מראש למסייעים..
גל
gal מנותק
ישן 25-11-10, 19:59   #2
היוניט נמצאת ליד הקרטר למטה
לא הייתי משקיע בזה ואפשר גם מפרוקיה.
בסוף גם יכול להיות שהמנורה שרופה
ישן 25-11-10, 22:24   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
עד כמה שידוע לי, למנורת טעינה אין יוניט אלא היא נשלטת ע"י האלטרנטור.
בפתיחת סוויץ' ללא התנעה היא נדלקת ובזה היא בעצם מאשרת שגם היא וגם המעגל החשמלי של מערכת הטעינה תקינים. (היא לא מקבלת מתח ישיר מהמצבר אלא דרך תקע האלטרנטור). לאחר התנעה, מיד עם התחלת ייצור החשמל, היא מקבלת מהאלטרנטור פיקוד לכבות. יש רכבים שזה מתבצע באמצעות דיודה ויש כאלה שבאמצעות ממסר פעולה הפוכה.
אצלך היא לא דולקת כלל, תבדוק את חיבור התקע של האלטרנטור. כנראה שמשהו רופף שם.
גם עצם העובדה שהיא מהבהבת מידי פעם מגדילה את החשד שמשהו רופף בחיבור.
מאד יכול להיות גם שהתופעה נובעת מתקלה בפרסת הדיודות הפנימית של האלטרנטור, אבל פה אני קצת נזהר בדבריי.
בטוח שרפי לין יוכל לשפוך אור על התקלה בצורה הרבה יותר נחרצת.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-11-10, 00:26   #4
צודק דוד הראש שלי היה ביוניט שמן
ישן 27-11-10, 12:30   #5
נורת אלטרנטור
אם נורת האלטרנטור אינה נדלקת גם כשרק מפעילים מתג הצתה למצב ON לפני הנעת המנוע, אז או שהנורה שרופה, או שחוט הנורה (בצבע אפור) שמתחבר אל האלטרנטור מנותק או שמעגל זרם הרורוט באלטרנטור פגום, קרי ווסת המתח או הרוטור עצמו.
ישן 27-11-10, 17:07   #6
gal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 23
תודה על התגובות..מחפש אלטרנטור/וסת מתח לאונו פייר 45 1993 פייר
תודה לרפי/אחרים..
בבדיקה עם מד מתח רגיל ועם לחיצה על הגז,המתח על הדקי המצבר מגיע עד ל11.8-11.9 וולט
בלבד מה שמגביר אצלי את החשש שהווסת באלטרנטור הלך...
מחפש אלנרנטור לפיאט אונו FIRE -מנוע 1000 או ווסת מפירוק..אשמח לעזרה..
גל- טלפון 054-7201140
gal מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-10, 20:27   #7
תקלת אלטרנטור
גש אליהם, לבדיקה, תיקון או החלפת אלטרנטור למשופץ ומחיריהם לא יקרים והם גם קרובים אליך:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=616
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 30-11-10, 17:45   #8
gal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 23
תקלה באלטרנטור
הייתי ב"אוטו סטרט" בחולון..
שרות מהיר,אנשים נחמדים ומחירים סבירים..
ממליץ..
גל..
דפיקות בנסיעה ורעשי "גרירה" בזמן סיבוב במהירות נמוכה-אונו פייר gal אונו - טכני 3 13-06-10 18:19
נורת דלק בלוח שעונים נדלקת מוקדם מידי? (כ"ע) iz2 פונטו - טכני 3 23-05-09 17:34
מחפש מנוע אונו 1100 "פייר" garoldk קניה 0 17-01-09 18:17
מתח טעינה יורד פורום הגראז' 15 01-09-06 01:22
בעיות חשמל בלוח השעונים נורת טעינה דולקת באונו 93 פורום הגראז' 4 20-07-05 15:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:12.
