הפונטו
תמונות שלפני ואחרי
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 20-11-10, 02:35   #1
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
ספייס עשן בסל"ד גבוה
הרכב פונטו ספייס 2002 SX ידני אחרי 230000 ק"מ
לאחרונה אני שם לב שאני מושך טורים סביבות 4000 סל"ד יוצא עשן מהאזגוג במיוחד בעליות שאני מושך טורים
מישהו יודע מה זה יכול להיות ???
אני מניח שהמנוע כבר בסוף ימיו!!!!
ברא מנותק
ישן 20-11-10, 10:03   #2
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
אני מאמין שענית לעצמך על השאלה
בכל אופן, רבע מיליון קילומטר למנוע איטלקי זה יותר ממכובד,
בהתחשב בזה שצורת הנהיגה ברכבים האלה היא על גבול ההתעללות..
נערך לאחרונה על ידי davidka : 20-11-10 ב 10:10.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-10, 21:14   #3
ברא
הודעות: 666
היש עוד עונים????
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-10, 23:30   #4
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
בוא נסדר את זה יחד.
עשן לבן שחור צהוב כמחול ורוד?
עשן שמור יכול להעיד על בעיה במערכת הדלק שלך ועל תערובת עשירה מידי מה משגיע בעיקר בגלל חיישן למדה לקוי ויש עוד כמה סיבות.
עשן לבן יכול להעיד על מים שנישרפים בזמן פעולת המנוע תחת לחץ.
מה שמעיד על בעיה במערכת הקירור (ראש מנוע)
עשן כחלכל שמעיד על שריפת שמן (רינגים גומיות שסתומים)
ובקשר לורוד?
נראה לי ידרוש ישתדלות.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-10, 02:28   #5
ברא
הודעות: 666
עשן שיוצא זה כחלחל כזה בהיר ויש לו ריח חונק וממש לא נעים
אז מה יותר שווה לתקן ולעשות רינג אחרי ה ק"מ שעשה האוטו או להתחיל לחפש מנוע ??
ישן 22-11-10, 07:45   #6
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
דעתי האישית בלבד: העדפה ברורה לתקן תמיד את המנוע שלך.
הבאת מנוע מפירוק זה חתול בשק. אתה יודע בערך את הרקע של המנוע ולא יותר.
ואז פירוק והרכבת מנוע שזה המון עבודה כי צריך גם להפריד את הגיר, לפרק את כל המסביב - חבילה יפה של מזומנים למוסך. ואז, כאשר המנוע החדש כבר מותקן, מי ערב לך שגם הוא לא יאכל שמן?
הרי אני לא מאמין שתמצא מנוע שעבר אוברול. וגם אם כן, המנועים האלה הרבה יותר יקרים מאחלה אוברול שתעשה למנוע שלך.
אבל שוב - דעה פרטית שלי.
ישן 22-11-10, 11:11   #7
ברא
הודעות: 666
דוד אין ספק שאתה צודק בכל מה שאמרת רק המוסכניק אמר שאחרי המון ק"מ לא בטוח שתיקון הרינג יביא תועלת מלאה
אם אני הולך לקנות מנוע זה יהיה מיובא בדקתי בחיפה דרך ידיד אמרו 5000 שקל מנוע בריא מיובא
ישן 22-11-10, 11:17   #8
כמו שאומר דוד כל מילה בסלע חתול בשק תקן את הרינגים
סל"ד סרק גבוה מידי? ועוד כמה שאלות.. אתגר פונטו - טכני 2 07-02-10 15:14
נורית "הגה" בפונטו ספייס" נדלקה ואז כבתה zivoron פונטו - טכני 2 01-11-09 13:35
סל"ד גבוה בפיאט דיזל ידני aviw מריאה - טכני 0 01-05-08 22:28
מוסך אגוז פורום הגראז' 1 07-04-07 03:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:03.
