סקסית שלי!!!
הפונטו החדשה שלי!
ישן 15-11-10, 17:56   #1
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
פרוייקט מצולם - החלפת נורה בקונסולה - MK1
פרוייקט מאוד קל להחלפת נורה שרופה בקונסולה
כלים: מפתח אלן
לעבודה:
ישנם 3 ברגי אלן על מנת לפתוח את הקונסולה (לא צריך לפרק את פתחי המזגן)
הבורג ה 3 מוסתר מאחורי בורר המהירויות של המפוח, נשלוף את הכפתור ע"י משיכה:
הנה הבורג:
אחרי שפתחנו את 3 הברגים, שולפים את הפאנל:
הנורה השרופה:
מוציאים את הנורה השרופה ע"י משיכה. יש להיזהר, הקליפס שמחזיק את הנורה מאוד רגיש ויכול להיכנס פנימה. במקרה שהוא נכנס פנימה אל תלחצו, נסו לחפש את בית הנורה מאחורי הקונסולה עצמה מתחת לרדיו, קצת לא נוח אבל אפשר למצוא את זה עם היד ולהחזיר למקום.
מחליפים את הנורה, והנה עכשיו עובד:
סוגרים את 3 הברגים:
ועכשיו הכל פועל:
נערך לאחרונה על ידי chesh : 15-11-10 ב 18:25.
chesh מנותק
ישן 15-11-10, 18:00   #2
shlomiGT
תאריך הצטרפות: Oct 2010
הגלגלים שלי: punto GT
הודעות: 35
איזה מנורה זאת ואפשרי להחליף ללד?
shlomiGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-11-10, 18:18   #3
הנורה
זאת נורת נעץ, 12V בהספק של 1.2W.
ישן 15-11-10, 18:26   #4
shlomiGT
הודעות: 35
אפשרי להחליף ללדים ?
ישן 15-11-10, 18:30   #5
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
פרויקט יפה מאד , פעם נסיתי לפרק את זה לא זוכר למה ותבורג שמתחת לכפתור לא מצאתי
grande punto
מודל סי אי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-11-10, 18:44   #6
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
שלשום ביצעתי את החלפת הנורות האלה, אצלי שתיהן היו שרופות ושחורות, אחת נשלפה בקלות, השניה לא רצתה לצאת בטוב, בסוף נאלצתי לנפץ אותה עם פלייר שפיץ ואז משכתי את השאריות..
מדובר באלן 3 מ"מ.
ועוד דבר קטן: אצלי איך שפתחתי את הבורג האמצעי, ראיתי שהפלסטיק שהוא עובר דרכו - שבור. לאחר החלפת הנורות הדבקתי אותו עם דבק מהיר והרכבתי חזרה ללא לחץ חזק על האמצעי.
מומלץ להיזהר מאד בסגירה. מדובר בפלסטיק ממש דק ועדין באמצעי.
למי ששאל על לדים: לדעתי זה מיותר משום שהפנל מבפנים מתועל בפלסטיק שקוף ירוק לתאורה ירוקה ולכן לדעתי לא משנה איזה צבע תשים - התאורה תישאר פחות או יותר ירוקה.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-11-10, 20:40   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
דוד,
אם אתה זוכר, אמרתי לך להוציא את הנורות בזהירות. הנורה הימנית תמיד עושה בעיות (מסרבת לצאת ואז עם פלייר לפעמים נשברת) לאחרונה גם עשיתי את ההחלפה הזאת בעוד פונטו, סה"כ 3 פונטואים שיצא לי לעשות את זה וגם שם היתה בעיה עם הנורה הימנית.
עידן,
לפי דעתי היית צריך להחליף כבר גם את הנורה שעובדת, לך תדע מתי היא תישרף שוב. למרות שהעבודה מאוד פשוטה עדיין זה מעצבן להתעסק עם זה כל פעם.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-11-10, 21:34   #8
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אתה לא מבין כמה קיללתי שלשום...
דווקא הימנית יצאה ראשונה ושלמה... השמאלית משום מה לא הייתה מוכנה לזוז ממקומה!
עכשיו מה, היא קטנה ואין איפה לתפוס ואני כבר עצבני ומזיע באצבעות...
לא היה לי שום דבר עדין לתפוס אותה איתו אז לקחתי פלייר שפיץ עטוף בבד כמרכך לחץ אבל גם זה לא עזר ואחרי כמה נסיונות היא התנפצה והתפזרה לי באוטו..
עכשיו צריך לשאוב אותו.. רק זה חסר לי שתיכנס לי זכוכית לאיזשהו מקום. לא נעים.
ישן 15-11-10, 22:32   #9
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
דוד, העיקר שזה הסתדר בסוף.
יצא לי גם להחליף גם הנורות בלוח שעונים, איזה לילה נסעתי ופתאום התאורה נחלשה שם אז החלטתי להחליף לבד, אלו אותם נורות ככה שזה גם כן לא כזה סיפור, בעיקר שלפרק לוח שעונים של דור ראשון זה מסתכם ב2 ברגי כוכב והכל נשלף החוצה במהירות, כל כך פשוט שאפילו לא צריך לנתק את החטים מהלוח שעונים.
ישן 15-11-10, 22:43   #10
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
טוב לדעת שזה מסתכם במה שאמרת כי מחר אני כבר הולך לפתוח את לוח השעונים.
כבר החלפתי לא פחות מ-8 נורות באוטו, שתיים (של שלשום) שהיו שרופות, 4 חיצוניות שהיו שחורות ועמדו להתפגר ו-2 חיצוניות שהיו אמורות להיות כתומות אבל התקלפו. אני משוכנע שאם אני פותח מחר את הלוח, אני מגלה עוד נורות שחורות שדורשות החלפה מיידית (הן מתחממות מאד!) ואז אהיה רגוע שמבחינת נורות האוטו סגור.
אעדכן אותך מחר אם יש חדש
לילה טוב!
נערך לאחרונה על ידי davidka : 15-11-10 ב 22:46.
פרוייקט מצולם - החלפת אטמי בית מצערת - MK1 chesh פונטו - טכני 7 11-11-10 10:57
פרוייקט מצולם - החלפת גומייה לסליל הצתה (O Ring) דור 1 chesh פונטו - טכני 3 11-11-10 10:25
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס: החלפת מסנן אוויר של המזגן student פונטו - טכני 40 29-08-10 17:59
החלפת רפידות בלם בHGT (פרוייקט מצולם) זאב-ב פונטו - טכני 18 25-06-09 16:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:23.
