ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 04-01-07, 20:37   #11
כל זה טוב ויפה, אבל כדאי להגן על הפנסים עם נתיך, ככה אם חס ושלום יהיה קצר, הוא לא ישרוף לך את האוטו.
בנוסף, כדאי את המפסק לחבר באמצעות ממסר, כדי שהוא לא יימס מהחום שהחשמל ייצור.
וכמובן, אפשר ורצוי לחבר דרך הממסר של האורות הראשיים, כדי שרק אז יפעלו פנסי הערפל שלך.
זה לא מסובך,
רק מצריך קצת ידע בחשמל, ראש בריא והרבה סבלנות.
ישן 04-01-07, 20:46   #12
לא צריך את כל הבולשיט הזה זה סך הכל 12 וולט של מצבר ופנסים לא חזקים לכן אין פה שום סכנות רק אל שלא יקצר הכל יעבוד כמו שצריך אצלי ככה זה מותקן רק לא פנסי ערפל אלה תאורה נוספת בתא הנוסעים וזה עובד כמו שצריך
כשאתה מתעסק באוטו שלך ועלול לשרוף אותו - זאת בעיה שלך. אם יישרף האוטו של מישהו אחר, אתה תפצה אותו?
ישן 04-01-07, 21:46   #13
במקור פורסם על ידי הרוסי
אתה יודע, אני תמיד אומר , שיש 2 דברים אינסופיים בעולם:
1- הגודל של היקום (אני עדיין בטוח שהוא נגמר באיזהשהו מספר)
2- טיפשות של אנשים ( לזה, פשוט אין סוף)
אתה כזה מטומטם שזה
חוץ מזה שלכתוב עם סימני פיסוק זה ממש לא הצד החזק שלך, אתה גם לא יודע שום דבר בחשמל.
כשמנסים להסביר - תקשיב ותלמד, אולי תדע משהו ולא תעשה מעצמך צחוק וגם לא תרגיז אותי.
ישן 04-01-07, 22:11   #14
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] שלא תהרגו אותיייי!!!!!!!!
ד"א אני כן מבין באלקטרוניקה ואני עוסק בזה אבל לא בחשמל רכב... זה ממש לא אותו דבר!!!!
ובחיים לא ציפיתי לתגובות כאלה... בן אדם לא מבין אז למה לקפוץ עליו???? זה בסדר??
אכזבה גדולה מכם....
אלי
ישן 04-01-07, 22:45   #15
התקנת פנסי ערפל
הכעס הוא כי מי שלא יודע ואינו מקצוען אז שלא יתן עצות שעלולות גם להיות מסוכנות. בהתקנה ללא ממסר ונתיך עלולה לפרוץ שריפה במכונית בגלל קצר ו/או התחממות החוטים.
ח ו ב ה - להתקין כפי שכתבתי, מתג הדלקה שמפעיל ממסר מוגן בנתיך, המדליק את פנסי הערפל וכמובן עם נורת בקורת הנדלקת בתוך תא הנוסעים.
ישן 04-01-07, 23:22   #16
אלי אנחנו לא כועסים עליך, ואין לנו שום דבר נגד הרוסי.
פשוט אם לא תיזהר אתה עלול לשרוף את האוטו - וזה לא נעים.
וכולנו טועים לפעמים. ולכולנו אין ידע מושלם בכל התחומים (טוב נו, חוץ ממני) ואני חושב שבאנו לכאן בשביל ללמוד.
אז מי שלא יודע לא חייב לענות.
ישן 05-01-07, 10:42   #17
קבל תשובה בדוקה
אני בזמנו התקנתי פנסי ערפל מקורים של פיאט אונו1
את הפנסים עצמם קניתי ברחוב שלמה ביפו.
בשביל ההתקנה הלכתי למוסך מורשה פיאט "כחול לבן" בפתח תקוה (סמוך לצומת סגולה)
תמורת סכום זעום ביצעו את ההתקנה כולל חיתוך המרובעים בפגוש והתקנת מתג
את המתג הרכיבו לי מתחת להגה מכיוון שבעיה להרכיב כפתור מקורי במקום המיועד לו.
בקיצור מקווה שעזרתי
ישן 05-01-07, 12:35   #18
תודה חבר'ה על התמיכה והבנה
ישן 05-01-07, 16:49   #19
חברים!
תפסיקו בבקשה לריב כאן. מחקתי חצי מהתגובות בשרשור הזה כי הן פשוט לא רלוונטיות.
אל תתדרדרו כאן לפסים אישיים. זה לא המקום ולא הזמן. אם יש לכם בעיות אחד עם השני תפתרו אותן בחוץ.
אם למישהו יש עוד מה לומר בקשר לפנסי ערפל הוא מוזמן - אבל חלאס. אנחנו לא בגנון וכולנו אנשים בוגרים.
ועדיין אנחנו נשמח אם כולכם תבואו לטיול.
ודבר אחרון, אם מישהו לא בטוח במליארד אחוזים במה שהוא אומר, אז שיציין שזאת רק דעתו. במיוחד כאשר מערערים על דיעה של בעל מקצוע (כמו רפי לין, צביקה וכו').
ואדי, מפליא אותי שאתה נכנס להתנצחויות האלו.
ישן 06-01-07, 08:42   #20
המלצות להתקנת פנסי ערפל:
כאחד שלמד חשמל ואלקטרוניקה ברכב ובעל תואר טכנאי חשמל ואלק' ברכב, אני רק יוכול לומר ולהמליץ לכם וזאת לאחר שעברתי על כל התגובות :
* אלי יקירי - אל אל אל תתקין לבד את הפנסים
* אדי - אם אתה באמת מתרגז , קח לך איזה כדור הרגעה. מאד לא בריא להתעצבן פשוט חבל
אבל אני מאמין שאתה יותר מתבדח על החברה ...
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:35.
