חדש בפורום
תמונות שלפני ואחרי
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 07-11-10, 17:00   #1
Niro
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 78
ניקוז אוויר
אהלן, בגלל שהמזגן לא חימם ושמעתי רעשי בועות מהרדיאטור חימום הפנימי (אין לי מעקף עליו)הבנתי שאני צריך לנקז אויר. גם חשבתי שיש צורך כי השאלתי את האוטו לחבר לפני חודשיים והוא חשב שיש נזילת מים אז הוא פתח את המיכל מים כשהאוטו היה חם והשפריצו לו מלא מים ואח״כ הוא מילא מים.
בכל מקרה ניקזתי היום אויר, פתחתי את המיכל מים, את הפקק בקצה הרדיאטור ואת הפקק על הצינור שניכנס לקיר האש והתחלתי למלא מים שהאוטו מונע, והמזגן עובד על חימום.
סיימתי ונסעתי הביתה נסיעה של 40 דקות. אחרי כמה שעות שהאוטו עמד בחניה, אני מגיע ורואה שיש סימן של מים על הרצפה מהאוטו. מה הסיבה? יכול להיות שמילאתי יותר מדי מים והם נפרקו? בכל מקרה הוספתי קצת כי היה נראה לי שירד קצת המפלס.
מה הסיבה לנזילה? חשוב לי לציין שאין לי ולא היו לי נזילות מהרדיאטור, והאוטו לא מתחמם במיל גם לא באוגוסט הלוהט שהיה.
הרכב הוא פונטו ספייס elx 2002
תודה לעונים*
Niro מנותק
ישן 07-11-10, 19:13   #2
יכול להיות שנשאר אוויר במערכת, ויכול להיות באמת שמילאת יותר מדי.
אמרת שעשו מעקף לרדיאטור חימום, אז איך ניקז עם הצינור שנכנס לקיר האש?
ישן 07-11-10, 19:40   #3
Niro
הודעות: 78
אמרתי שאין מעקף. אני מקווה שמילאתי יותר מדי. מעצבן שאי אפשר לראות כמה צריך למלא.
Niro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-10, 22:23   #4
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
הדבר הכי מעצבן הפונטו
אין איך לראות כמה מים יש
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 08-11-10, 18:05   #5
Niro
הודעות: 78
טוב נראה לי שאני יודע למה נזלו המים, אני לא בטוח.
היום שהגעתי לחניה, נשארתי כמה דקות לדבר בטלפון ושיצאתי מהאוטו שוב ראיתי מזילת מים ממתחת לרדיאטור. פתחתי מכסה מנוע והרגשתי שהמיכל בדרך אל הפקק רטוב במים הרותחים של הרדיאטור. אתמול שסגרתי אותו שמתי לב שכשאני סוגר את הפקק עד הסוף הוא כאילו עובר את נקודת המקסימום סגור שלו, ומתחיל להיות מוברג שוב בקלילות. מכירים את התופעה בפקקים שמבריגים אותם עד הסוף ופתאום מרגישים שצריך להבריג מחדש.
אז נראה לי שהוא לא אטום מספיק כנראה...או שלא היה מוברג טוב. איפה אפשר לקנות פקק כזה חדש?
שוב חשוב לי לציין שהרכב לא העיז להתחמם גם לא בפקקים שעמדתי בדרך הביתה. מה שגורם לי לחשוב שהמים נזלו רק בחניה...
ישן 10-11-10, 00:22   #6
שמעון
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 34
אני מקווה בשבילך שההברגה הלכה בבורג הניקוז עצמו ולא בהברגה הפנימית שבצינור.
תוכל לבדוק זאת, אם תוציא את הבורג לגמרי ותראה האם ה"שיניים" שלו אכולים.
אם הם אכולים, הרווחת.
שמעון מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-10, 15:09   #7
Niro
הודעות: 78
למזלי אתה צודק... הפקק סדוק בצד ובגלל זה בעצם ההברגה לא מתהדקת חזק. היום בסיום הנסיעה ללימודים פתחתי מכסה מנוע וראיתי שהמים הרותחים נוזלים מכיוון הפקק כלפי מטה. הבאסה היא שכבר כל הנוזל קירור נמהל לי במים עם כל התוספות מים שעשיתי, אז עכשיו אני אצטרך להחליף מים.. כמה יעלה לי להחליף רק מים במוסך?
ואיפה אפשר למצוא פקק כזה? אני לא יכול למלא מים כל פעם אחרי נסיעה
ישן 11-11-10, 02:09   #8
שמעון
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 34
ברגי הניקוז מיוצרים מלכתחילה עם סדק בצד על מנת שלא יצטרכו להבריג אותם החוצה עד הסוף בזמן הניקוז, כך שהסדק אינו ראיה להברגה לא תקינה בבורג הניקוז.
עקרונית ניתן להבריג שם בורג רגיל באותו קוטר עם עם טבעת גומי.
מי קירור יעודיים ניתן לרכוש במוסכים המורשים.
ישן 11-11-10, 07:16   #9
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
שמעון
קבל ביטול...
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-10, 10:06   #10
שמעון, הבחור מדבר על הפקק מילוי, ואתה מדבר על הברז ניקוז.
נירו, פקק כזה אתה יכול לרכוש בכל מוסך של פיאט וגם אצל נחום סודאי ומ.י.ר חלפים בת"א.
להחליף נוזל קירור זה תהליך קצר ומהיר. לא מאמין שיגבו עליו יותר מ-200 ש"ח (כולל הפראפלו), בכל מקרה תתמקח קצת.
כריות אוויר s_nadav פונטו - טכני 1 01-07-10 15:20
צינור פילטר אוויר(פתוח)עם חור-נכנס אוויר חם מהמנוע anakonda פונטו - טכני 0 09-03-09 01:25
מהו לחץ אוויר מומלץ לקופה? stas203 קופה - טכני 2 28-02-09 17:51
לחץ אוויר dodihob פונטו - טכני 6 14-02-09 22:31
מחפש פילטר אוויר מקורי כולל תושבת עד הסעפת יניקת אוויר . psychotrip קניה 5 01-11-08 06:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:30.
