My Baby
ישן 07-11-10, 09:50   #11
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
במוסך שמשון אמרו לי שזה לא הטרמוסטט כי כן יש קירור לאחר המאמץ. והוונטה כן מופעלת.
הבעיה היא ברדיאטור שלא עומד בעומס.
צריך לחסוך לחדש.
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 21:43   #12
שחר
האווטאר של שחר
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 176
שלח הודעה דרך AIM ל שחר
זה לא בגלל שלא זרמו בו מים טוב.זה בגלל שנכנס אוויר למערכת
המכונאי שתיקנת אצלו את הצינור היה אמור להוציא אוויר מהמערכת ולא עשה זאת כראוי בגלל זה הרכב התחמם שוב ושוב וזה יכל להיגמר לא טוב.
שחר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 22:07   #13
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
במקור פורסם על ידי שחר צפה בהודעה
שחר למה להלחיץ אם היא אומרת שזה לא קורה יותר וזה באותו אותה דרך.
אבל אם זה לא קורה זה לא אומר שזה לא יחזור. את פשוט צריכה להיות יותר ערנית ושים לב להתחממויות גם של קו אחד.
דרך אגב כשהתחמם לך האוטו נסעת במהירות גבוהה יחסית?
ישן 09-11-10, 20:35   #14
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
אני אגיד לך מה שנאמר לי במוסך שמשון ביהוד (אני חושב שחיים אמר לי את זה)
כל עוד זה קרה רק פעם אחת וזה לא חוזר יותר אין צורך למהר ולהיבהל.
ברגע שזה יקרה כמעט בכל נסיעה ו/או בנסיעות קצרות יותר כדאי להחליף רדיאטור.
אם את עושה כל יום נסיעות ארוכות/עליות כדאי לך להחליף רדיאטור לפני שזה יגיע לתדירות גבוה.
בהתחממות קלה אפשר לכבות מזגן לעצור מעט בצד.
אבל בסופו של דבר צריך להחליף רדיאטור השאלה היא מתי.
ישן 09-11-10, 22:10   #15
avi097
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: פונטו sx ידנית
הודעות: 53
לאחרונה החלפתי רדיאטור אצל שמשון עקב התחממות במאמץ בלבד (רק כשחם מאוד ורק בעליות לירושלים)
מדובר ב1200 שקל כולל מע"מ עבודה ופראפלו
מיד לאחר ההחלפה הרכב הפסיק להתחמם
avi097 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-10, 23:44   #16
שחר
האווטאר של שחר
הודעות: 176
במקור פורסם על ידי lee194 צפה בהודעה
אוקיי.
אז מה זה אומר? כי הוא אמר לי שאכן נכנס אוויר למערכת בגלל החור בצינור.. הוא החליף צינור אבל לא טרח להוציא את האוויר מהמערכת ובגלל זה האוטו התחמם?
אם נסעתי איתו מאז שתיי נסיעות ארוכות והוא לא התחמם יותר זה אומר שכל האוויר כבר יצא ואפשר להפסיק להתעסק בזה?
1)כן בגלל זה הרכב התחמם.בגלל שהוא לא הוציא אוויר מהמערכת
2)כן את יכולה להיות בראש שקט עכשיו.אבל זה יכל לא לקרות אם הוא היה עושה עבודה כמו שצריך.
ותמיד עשר עניים על שעון החום מנוע.זה השעון הכי חשוב בלוח השעונים.
ישן 10-11-10, 21:26   #17
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 2001
הודעות: 92
שלום לחברי הפורום
ביומיים האחרונים נתקלתי בתופעה מוזרה ברכב,כאשר אני נוסע ועומד בפקק מספר דקות או ברמזור ארוך ,הרכב מתחיל להתחמם לי בין שניים לשלושה קווים מעל לחצי. איך שאני מתחיל לנסוע המד חום יורד לחצי ובמהלך הנסיעה נשאר במצב זה .
האם מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
דרך אגב בדקתי את המאורר והוא עובד .
מישהו מכיר מוסך טוב באזור הרצליה ,כפר סבא?
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-10, 21:39   #18
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
ערב טוב
מאוורר פועל הוא אינדיקציה מעולה לניתוח התקלה: מאוורר פועל = יש צירקולציה. במקרה שלך שעון חום עולה = צירקולציה חלשה, ולכן יש שתי אפשרויות:
או שהמשאבה נאכלה מקורוזיה והיא לא שואבת מספיק טוב בסרק, או שהתרמוסטט נתפס על אמצע, לא פתוח לגמרי ולא סגור לגמרי. במצב הזה המשאבה (אם היא תקינה) מנסה לפנות את המים החמים החוצה מהמנוע אבל התרמוסטט התפוס על אמצע לא מאפשר לה לעשות את זה מהר בסרק. בסל"ד גבוה יותר היא מצליחה להזרים מים טוב יותר דרך הפתח הקטן שלו. שני המצבים לא תקינים. ביום חם מאד אתה תגיע לרתיחה.
איני מכיר מוסכים באזור שלך, אולי מישהו אחר כאן ייתן לך המלצה.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 10-11-10 ב 22:01.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-10, 22:55   #19
moshesh
הודעות: 92
תודה רבה
משאבת מים בטוח שזאת לא הבעיה היות והחלפתי משאבת מים לפני 3 חודשים ,לגבי הטרמוסטט מה צריך לעשות בכדי להיות בטוחים שזה אכן זה ואיך אפשר לתקן בעיה זאת?
במידה וצריך להחליף טרמוסטט מה העלות שלו?
הבנתי שגם יש שני מצבים של המאורר כיצד ניתן לבדוק זאת?
ישן 10-11-10, 23:34   #20
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
תשובה חלקית
אם אתה שואל אותי, כדי שלא תעבוד כפול ותשלם כפול, הייתי דבר ראשון מבצע פלאשינג (שטיפת קיבה) לכל מערכת הקירור, בהנחה שלא עשו את זה כשהחליפו משאבת מים. זה על מנת לוודא קודם כל שהמערכת נקיה ולא מסויידת מאבנית (מהמילה הסתיידות). בזמן הזה, תבחן את התרמוסטט. אתה יכול לבדוק אותו בבית בתוך כלי עם מים רותחים וממש לראות אותו נפתח. תבחן את הפתיחה שלו. אתה יכול לראות אם הוא נפתח עד הסוף או לא. חשד הכי קל - תקנה חדש. אל תתעסק עם זה. כולו 70 ש"ח. מגיע קומפלט עם הבית שלו. תקפיד לקבל תרמוסטט בטמפ' זהה לזה הקיים. רשום עליו. תמלא נוזל ותעשה ניקוזים מסודרים. לדעתי הבעיה תיפתר כאן.
ספר לנו מה נסגר..
נ.ב.
בעניין המאוורר, החבר'ה כאן אמרו שאם המזגן שלך מקורי (4 מהירויות מפוח) אז למאוורר יש שתי מהירויות. בכל מקרה, המהירות השניה נכנסת בטמפ' יחסית גבוהה. (92-94 מעלות)
נערך לאחרונה על ידי davidka : 10-11-10 ב 23:39.
מנוע מתחמם Zakash פונטו - טכני 7 22-09-10 11:11
בעיה - בבקשה עזרה (רכב מתחמם) anidjar1 אונו - טכני 1 17-08-10 19:22
מנוע מתחמם...פונטו דור 1 i12z פונטו - טכני 10 15-05-09 21:22
פיאט פונטו - מנוע מתחמם lag5 פונטו - טכני 7 02-12-08 15:04
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 17:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:22.
