my punto spice
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 08-11-10, 22:05   #1
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
פונטו 60 SX מודל 2000 - מזגן
מה המצב חברים..
נתקלתי לא מזמן בעוד תופעה:
בכל רכב נורמלי, יש קשר חשמלי בין מפסק הוונטה של המיזוג ובין מפסק המדחס ואז כאשר סוגרים את הוונטה של המיזוג, גם המדחס כבה כי אין היגיון להשאיר מדחס מוצמד ללא וונטה פועלת,
אבל אצלי זה לא ככה! אין קשר בין שני הבקרים. השאלה היא אם זה ככה גם בפיאטים שלכם או שמישהו איפשהו קימבן את המערכת?
מזגן מקורי 4 מהירויות.
תודה מראש
davidka מנותק
ישן 08-11-10, 22:40   #2
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
אהלן דוד,
בכל פונטו דור1 יש את בורר מהירויות המזגן בנפרד ועוד כפתור להפעלת המדחס (פתית שלג). במקרה שלך (גם אצלי) הוא נמצא בשורת כפתורים איפה שהמפשיר אדים ואור ערפל אחורי.
יש פונטו S75 ששם הכפתור נמצא מתחת לבורר המהירויות אך גם הוא בנפרד, כפתור אחד להפעלת המדחס וכפתור שני לסירקולציה פנימית. אצלנו פשוט הפעולה הזאת נעשית באופן ידני על הזזת הבורר ימינה/שמאלה.
תשים לב שגם שהונטה לא פועלת (בורר המהירויות על 0) והמדחס עדיין עובד (הכפתור לחוץ), עוד נכנס אוויר קר מהמזגן. זאת אומרת, מהירות 0 ומהירות 1 זה אותו דבר, רק ממהירות 2 בבורר מתחילים להרגיש אוויר יותר חזק. ככה זה אצלי בכל אופן..
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 08-11-10 ב 22:51.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 22:50   #3
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
לילה טוב!
מה המצב R.A.20...?
אני אחדד את הסוגיה:
בכל רכב שנסעתי בו, אם הוונטה כבויה, ותבוא ותלחץ על מתג המיזוג (פתיתי שלג) - הוא לא יעבוד אפילו אם לחצת עליו. מתי הוא כן יתחיל לעבוד? רק כשתיקח את כפתור הוונטה ותפעיל אותה על מהירות כלשהי. רק אז המנורה של המזגן תידלק והמדחס יתחיל לעבוד.
אבל אצלי, אני לוחץ על מתג המדחס הנ"ל והוא מפעיל את המדחס גם בלי וונטה בכלל! וונטה על מצב אפס...
תמוה. אם המדחס פועל ואין וונטה שתיקח את הקור ותעיף אותו לתוך הרכב, בתוך שניות גם הצינורות וגם רדיאטור המיזוג הופכים לקרח ואז באמת לא יהיה קירור גם אם אפעיל וונטה..
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 22:53   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
בכל בפונטו דור1 אני חושב שזה ככה. נסעתי על כמה כאלה (חלק בתור נהג וחלק בתור נוסע).
השאלה למה זה ככה. אין לי מושג!. צריך לשאול את האיטלקים, אולי להם יש הסבר הגיוני כלשהו..
דרך אגב, מה בנוגע לתאורה הפנימית של המזגן? סידרת או שעוד לא?
ישן 08-11-10, 23:16   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
תאורת המיזוג
וואללה, טוב שהזכרת לי!
אני כבר שם את מפתחות האלן על השולחן ומחר בהפסקת קפה של הבוקר בעבודה אני אפרק את זה. כל פעם זה נדחה בגלל שהראש שלי לא במקום.. בכל מקרה, אני אדווח על הממצאים מיד אחרי הביצוע..
אגב, יש עוד משהו ברכבים אירופאים שלא כולם יודעים עליו וזה ביטול אורות ערפל אחוריים במידה ושמת אור גבוה מקדימה! וזה למה?
כי ההיגיון של האירופאים אומר שאם שמת מקדימה אור גבוה - סימן שאין ערפל (כי ערפל מסנוור ולכן אם היה ערפל לא היית שם אור גבוה) ולכן גם אורות הערפל מאחורה נכבים, שוב כי אין ערפל אז למה לסנוור את אלה שמאחורה עם אור ערפל אחורי....
ביפניות לדוגמה זה לא קיים.. סתם משהו שנזכרתי בו. אירופאים מוזרים ומתחכמים
לילה טוב איש!
נערך לאחרונה על ידי davidka : 08-11-10 ב 23:22.
ישן 08-11-10, 23:46   #6
פעולת מדחס המזגן בפונטו דור 1
אל תפרק דבר כי זה תקין.
כשמתג בורר המפוח הפנימי נמצא על מצב 0 (כבוי) ואתה לוחץ על לחצן הפעלת המזגן, מדחס המזגן אכן מתחיל לפעול כשהוא גם מפעיל את מהירות 1 של המפוח הפנימי (למרות שהבורר על מצב 0).
זה נועד כדי למנוע מצב שהמדחס יפעל ללא פעולת המפוח הפנימי.
ישן 09-11-10, 00:14   #7
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
תודה רפי!
אם אתה אומר תקין - קדוש מבחינתי.
הפירוק שדיברנו עליו הוא רק לצורך החלפת נורות שרופות בקונסולה המרכזית..
חושך מצרים, לא רואה כלום..
ישן 09-11-10, 01:03   #8
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אני מציע לך שתעשה את זה באיזה סופשבוע שיש לך זמן שיהיה נעים ולא בזמן הפסקה של העבודה. כי זה אולי ייקח לך קצת יותר זמן.
תעשה את זה בזמנך הפנוי ולא שאתה בלחץ שלא יקרה חס וחלילה משהו מרוב מהירות.
ישן 09-11-10, 08:57   #9
avielaviel
האווטאר של avielaviel
הודעות: 51
אצלי זה בדיוק עובד ככה!
avielaviel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-10, 09:17   #10
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
בוקר טוב אביאל
אתה מבין למה אני מתכוון כשאני אומר "התחכמות אירופאית מוזרה"...?
תעשו כמו היצרנים האסיאתיים וסגרו עניין, מפוח כבוי - מדחס כבוי גם אם הוא על מצב לחוץ. הפעלת את המפוח? המדחס יפעל יחד איתו. כל כך פשוט, אבל הם צריכים לסבך כל דבר..
פונטו 55 מודל 2000 moshe333 מכירה 2 14-08-09 00:44
פיתרון לבלוק סדוק פונטו מודל 2000 yair068 פונטו - טכני 2 19-12-08 18:49
בעיות חשמל פונטו מודל 2000 פורום הגראז' 3 27-01-07 14:58
פונטו 60 מודל 2000 היכן קונים חלקי חילוף(תחליפי) באזור ת&quo פורום הגראז' 1 16-11-06 22:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:18.
