קצת מייק-אפ ;)
איפה האונו שלי?
התחדשתי באונו 1400...
ישן 06-11-10, 00:48   #1
itaye
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 1
יעוץ וחוות דעת על פיאט בראבה 1998מנוע 1400
שלום,
מבקש חוות דעת על פיאט בראבה שנת 98 מנוע 1400 ידני, 110000 ק'מ, מבחינת אמינות, אחזקה, תקלות, צריכת דלק וכו'...
itaye מנותק
ישן 06-11-10, 11:59   #2
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
לפי דעתי מבחינה מכני, הבראבה היא הכי פחות מוצלחת מהפיאט.
וזה לא כי אני חושב יש לי שתי חברים עם בראבה שלא כלכך מרוצים אחד מהם החליף לפונטו ספייס ואומר שאי אפשר לתאר את השינוי.
צריכת הדלק שלה סבירה 10-11 לאחד(של ה-1.6 ליטר)
היא יחסית מהירה בערך 12.5 שניות מ-0 ל-100 (של ה1.6 ליטר)
יש לה בעיות של ידיות וצבע( כל הצבעים חוץ מלבן,הצבע של הבראבה מתקלף)
מנוע לא הכי טוב אני יודע שלשתי החברים שלי ניהיה עם הזמן בעיית קומפרסיה במנוע.
בסך הכל כמו כל רכב כל עוד מטפלים בוו ביסודיות ובודקים לפני כל! נסיעה בבוקר (כשהרכב קר) שמן מים ולא נותנים לאוטו להגיע לקצה גבול היכולת שלו ,הוא לא עושה בעיות כלל.
שאתה קונה תבדוק 3 דברים
צבע מתקלף
ידיות מתפרקות
מצב המנוע
---110,000 קמ נשמע מצויין ואם הייתה מטופלת אז בכלל איזה יד?--
לכל רכב הבעיות הספציפיות שלו,רק תבדוק שגם הבעיות הספציפיות של הבראבה לא נמצאות בבראבה הספציפית ותתחדש.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 06-11-10, 12:39   #3
מה אתה אומר...
למה אתה משווה את בראבה לפונטו ספייס? תשווה לפונטו דור 1 (הדגמים יצאו במקביל).
אצלי עד לפני חצי שנה הייתה בראבה שנת 96 בצבע אדום ללא קילוף 1 בצבע!
לא ממש מכיר את המנוע 1.4 12V, יש שמועות שמשאבת שמן עושה בעיות ואז שמן לא מגיע לשסתומים.
יש לרכב הגה כוח הידראולי.
לקנות גיר רגיל בלבד! הרבה מאוד בעיות עם גיר אוטומט.
רכב רגיש לחום (כמו כל פיאט), לבדוק טוב טוב את מצב הרדיאטור,טרמוסטט, צינורות, משאבת מים, יוניט הפעלת מאוורר, נוזל קירור מקורי - פראפלו.
תבדוק האם שופץ ראש מנוע, משום מה רוב בעלים של פיאטים מגיעים לזה מוקדם או מאוחר ללא תלות באופן הטיפול (ממוצע ב130000 ק"מ).
אכן ישנה בעיה עם קילוף ידיות, ניתן להתקין ידיות של מריאה ולצבוע אותם בצבע הרכב.
רכב נוח, זריז (אצלי היה 1.6 16V גיר רגיל)
110000 אכן ק"מ נמוך!
אמינות - הכל תלוי אך הרכב טופל ואם הוא במצב שמור.
צריכת דלק - אצלי ב1.6 היה בסביבות 1/9-10 בעיר.
אחזקה - טיפה יותר יקרה מפונטו דור 1 אבל ממש לא בשמיים. (גם תלוי אם אתה מטפל במורשה או לא)
תבדוק איפה טופל הרכב.
בהצלחה
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 06-11-10 ב 12:43.
ישן 06-11-10, 12:57   #4
בראבה 1.4
פיאט בראבו/ה משנתונים אלו היו רק עם הילוכים ידניים.
הנסיעה בעיר ובכבישים בינעירוניים מישוריים טובה בהחלט, אבל בעליות מורגשת מאוד חולשת מנוע 1.4.
לכן הרכישה של מכונית כזאת מותנית בצרכים ובאופי הנסיעות.
ישן 06-11-10, 23:57   #5
ישנן הרבה תלונות על מנוע ה-1.4 בקשר לבעיות שימון שגורמות בין היתר לקאמשאפט להתעוות אם הבעיה לא מטופלת בזמן.
ישן 07-11-10, 06:37   #6
ארילו +1, גם אני שמעתי על תלונות כאלו.
מנוע לפיאט בראבה 1400 :רכישה! eligas1 בראבה - טכני 7 23-04-09 20:30
שאלה על גיר הגרנדה וחוות דעת כללית amalm גרנדה פונטו - טכני 6 10-03-09 10:56
צביעה כללית לפיאט בראבה - יעוץ mikoBrava פיאט כללי 2 27-03-08 18:52
פונטו GT פרטים וחוות דעת פורום הגראז' 7 10-09-07 18:44
מזרק - פיאט אונו 1400 הזרקה פורום הגראז' 5 31-05-07 15:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:50.
