זאת האונו שלי
ההשקה של הספיידר
האונו היפה שלי :)
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 29-10-10, 17:24   #11
התקלה בפונטו
החשד שלי הנו בתקלה במתג ההצתה ואפילו רק במגע של אחד המגעים במחבר אל מתג ההצתה.
הסר את פלסטיק חובק ההגה התחתון (3 ברגי אלן קטנים) ויתגלה לך החלק החשמלי של מתג ההצתה עם 2 מחברים חשמליים.
נתק המחברים וראה בעין אם אין מגע אחד חרוך.
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
מכיוון שאתה מראשל"צ, אז אם אינך מצליח בעצמך לחפש, לפרק, לאתר ולתקן אז גש אל חיים כאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=60
בגלל תקלה כזאת לא זורקים המכונית ואם בכל זאת תרצה לזורקה, אז זרוק אותה לכוון שלי.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 29-10-10, 17:30   #12
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
רפי תוכל להסביר לי בערך היכן זה נמצא? לא כלכך הבנתי
שם:  18062009116.jpg
צפיות: 806
גודל:  128.0 KB
ישן 29-10-10, 17:34   #13
פלסטיק חובק הגה תחתון
את מנגנון ידיות האתות/אורות/מגבים עוטפים חובק הגה עליון (מבצבץ ממנו מתג אתותי חרום האדום) וחובק הגה תחתון שאותו יש להסיר.
אם אתה נטול כשרון טכני, ידע בסיסי וכלים אז פנה למוסך וחיים יבין היטב את מה שכתבתי כאן.
ישן 29-10-10, 17:36   #14
ben_david7
הודעות: 455
כן אני חושב שאני ייגש לחיים ביום ראשון,אני יילמד קצת על הבעיה ואיך הוא פותר אותה,תודה על העזרה
ישן 29-10-10, 18:09   #15
ben_david7
הודעות: 455
הפונטו הניע!
רפי סליחה על החפירות...
עשיתי מה שאמרת הצלחתי לפתוח שתי ברגי הלן השלישי היה קצת בעייתי,צריך מפתח הלן ארוך אך הסתדרתי עם זה שאחד לא נפתח ,כשפתחתי ראיתי שהכל מחובר כמו שצריך אך בכל זאת ניסיתי להדק,הפונטו עדיין לא הניע...
הוצאתי את קופסאת פילטר האוויר ממקומה וריססתי את כל בית המצערת בספריי קרבורטור ניסיתי להניע ולמרבה הפלא הרכב הניע,הבעיה שאחרי 4 שניות נכבה ולא הפונטו שלי לא הסכימה להניע שוב,התזתי שוב ושוב הניע ל-מספר שניות בודדות בין שניה ולארבע שניות...
האם יש כאן קצה חוט לפתרון הבעיה?
תודה מראש וסליחה על ההתרדות
ישן 29-10-10, 18:10   #16
ben_david7
הודעות: 455
*ההטרדות
ישן 29-10-10, 19:11   #17
הפונטו שלך הניע בגלל שריססת לתוך מצערת את חומר הדליק.
יש לך תקלת חשמל, משאבה כנראה לא מקבלת פיקוד.
ישן 29-10-10, 20:35   #18
איפה אתה גר ברשל"צ אוליי אפשר לקפוץ ולראות.
האם יש סטרטר והרכב לא מניע
האם נבדק מתח שהבטריה מוציאה
אפשר לבדוק בפרויקט הזה אם אין מגעים טובים לסטרטר
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/7
האופציה של רפי גם אפשרית.
צריך לבדוק זה שאתה אומר שהרכב לא מניע לא נותן שום כיוון מבעד למקלדת
ישן 29-10-10, 22:00   #19
ben_david7
הודעות: 455
אני גר במערב ראשון (נווה דקלים)
ישן 29-10-10, 22:06   #20
ben_david7
הודעות: 455
יש סטרטר ולא נראה לי שסטרטר ייהרס אחרי שבעה חודשים,מזאת אומר אם יש מתח?
בעיה במחשב של הרכב,עלויות... TalMetro פונטו - טכני 11 13-05-09 15:17
איפוס תקלות במחשב- ספייס 16V dedo1 פונטו - טכני 0 10-05-09 12:42
בעיה במחשב פונטו/ תיבת הילוכים supergirl פונטו - טכני 1 16-04-09 00:43
איפוס כרית אוויר במחשב itai182 פונטו - טכני 7 22-09-08 17:20
בעיה מוזרה במחשב דרך ובמחשב רכב (ELX 2001) פורום הגראז' 12 16-07-07 22:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:52.
