האונו היפה שלי :)
שבת של צילומים
ישן 11-10-10, 23:45   #1
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
מספר בעיות בפונטו.
שלום, ברשותי ELX 2001 אוט' ויש לי מספר בעיות ברכב שאני מעוניין להתייעץ אתכם לגבי פתרונן.
אם מישהו נתקל בתקלות האלו וכיצד הוא פתר אותן.
א) רעידות בP ובD , בניוטרל ורוורס הרעידות כמעת ולא מורגשות.
ב) דוושת הגז אינה מגיבה מיד ללחיצה, כלומר יש איזה שני סנטימטר ראשונים בלחיצה שלא מגיבים, גם בסרק וגם בנסיעה.
ג) חלון ימני קדמי הפסיק לתפקד, בהתחלה עבד לסירוגין ועכשיו בכלל לא.
ד) ריח של דלק לאחר נסיעה מהאזור האחורי של הרכב.
ה) בג'אנטים המקוריים של הרכב יש שריטות חניה יחסית עמוקות, האם מישהו מכיר בעל מקצוע שמתעסק בזה או שכבר עדיף לקנות ג'אנטים חדשים?
תודה מראש לכל העוזרים.
נערך לאחרונה על ידי trademark : 12-10-10 ב 02:07.
trademark מנותק
ישן 12-10-10, 00:29   #2
Xebu
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice ELX
הודעות: 99
יש לי ELX 2003 ובנוגע לתקלות
א) היו לי גם קצת רעידות פה ושם, בעיקר כשהמתקרבים לרמזור ולאט לאט מאטים ולקראת עצירה והרכב כולו רעד, במהלך יישור קו במוסך החליפו לי תושבת גיר ותושבת מנוע עליונה שמאלית שהיו קרועות וניקו את הצלחות בילום והרעידות כמעט נעלמו (יש עדיין ממש קצת אבל אחרי הכל - המנוע רועד גם )
ב) בנוגע לדוושת הגז גם הייתי בטוח שזאת תקלה אצלי ועכשיו אני מבין שגם אצלך זה ככה - כנראה שזה תקין, אחרי שבוע למדתי לכוון את הרגישות ברגל למצב - אשמח אם למישהו יש פתרון אחר
ג) אצלי החלונות עובדים מעולה + המרימי שמשות גם - מציע לך לברר את העניין.
ד)אין לי ריח של דלק - מציע לך לבדוק את העניין.
ה) אצלי גם בג'אנטים המקוריים יש שריטות מאוד עמוקות - תיכננתי פשוט לצבוע את הג'נטים בשחור ואז פשוט יראו את השריטות פחות (אני מודע לזה שזה פתרון חאפרי - אם למישהו יש רעיון יותר טוב, אשמח לשמוע)
Xebu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-10, 02:05   #3
trademark
הודעות: 455
תודה על התשובה העניינית.
האם מישהו יכול לעזור לי בשאר הסעיפים?
ישן 12-10-10, 08:29   #4
שלום,
א) הטורים יציבים בסרק? תנסה לנקות את בית המצערת ותראה אם יש שיפור.
ב) כנ"ל, ניקוי בית מצערת (כולל פירוק, יש מדריך מצולם בפורום)
ג) כנראה בעיה במתג עצמו (בעיה נפוצה בספייס), צריך לבדוק את המתג.
ד) תרים את המושב האחורי, יש שם מכסה עגול, תפתח ותראה אם יש רטיבות או סדקים בצינורות.
ה)שמעתי שיש אנשי מקצוע כאלה אבל מחיר תיקון הוא די יקר, לא יודע אם זה ישתלם לך.
בהצלחה.
ישן 12-10-10, 08:45   #5
Xebu
הודעות: 99
בנוגע לדוושת גז - אני לא חושב שניקוי בית מצערת יעזור לכך, מדובר ברגישות של הדוושה עצמה... ואם 2 בעלי ELX משנתונים שונים עם תופעה זהה אז אולי זה אמור להיות כך.
אחרי הכל - זה לא חוסר רגישות בדוושה באופן חריג.
ישן 12-10-10, 12:09   #6
oren_ov
הודעות: 4
שלום.
יש אחד בת"א שיכול לבדוק לך מה הבעיות של האוטו ולטפל בהם.
oren_ov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-10, 13:38   #7
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
בנוגע לבית מצערת, לא הייתי מציע לך להתעסק עם זה לבד אין לך את הביטחון המלא בנוגע לתהליך.
רעידות קבועות יכולות להתרחש עקב בלאי תושבות מנוע וגיר.
בנוגע לדוושת הגז, תנסה להשוות לספייס אחרות ולראות אם זה קיים שם, לדעתי זה לא אמור להיות המצב.
בנוגע לג'אנטים, לדעתי לפחות הם גם ככה מכוערים ונראים רע, ככה שגם תיקון ושחזור מלא לא יעשו איתם חסד. עדיף לך לקפוץ לאוטו דיפו ולרכוש סט גם יפה וגם לא יקר.
לגבי הריח של הדלק, תן גיחה למוסך שאתה מטפל בו ושיבדוק לך את זה, זה העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך לגבי זה
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-10, 15:03   #8
Xebu
הודעות: 99
ליאור, גם אצלי זה ELX הרי, שנתון 2003 ואם אני לא טועה אני יודע עם מה הוא מדבר...
זה לא חוסר רגישות באופן חריג. והסיכוי שזאת תקלה זהה אצל שנינו הוא מאוד אפסי.
במידה ונגיע ביחד לאיזה מפגש יהיה אפשרי לברר את זה לעומק.
ישן 12-10-10, 15:06   #9
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
מה זאת אומרת שהסיכוי לתקלה זהה אצל שניכם הוא אפסי, על פי איזה ממוצע אתה יודע את זה.
רוב התקלות בספייסים הם תקלות ידועות ונפוצות ולכן יש סיכוי סביר שלשניכם יש תקלה, ויכול להיות גם סיכוי שאין בכלל תקלה. אבל עדיף לתת גיחה למוסך ולבדוק למען שקט נפשי.
ישן 12-10-10, 15:26   #10
Xebu
הודעות: 99
הייתי כבר אצל זאביק מאז שהרכב אצלי (והיתה לי את ה"תקלה" הזאת) ונסע עליה הבוחן הזה שם וגם אריה בעצמו (שאתה היית גם ביום ראשון) ונראה לי שאם זה היה משהו חריג אז הוא היה מציין את זה.
מספר בעיות באונו פייר avishai אונו - טכני 8 28-07-09 08:36
מספר בעיות לאחר ביקור במוסך- פונטו HGT *ניר* פונטו - טכני 8 01-07-09 19:42
מספר בעיות באונו (ערוך) asaf123 אונו - טכני 11 11-06-09 17:57
[MK1 00] מספר בעיות והתייעצות לגבי החלפת מוסך. vRS פונטו - טכני 4 22-03-08 05:22
פיאט אונו מספר בעיות... matanvip אונו - טכני 3 08-03-08 15:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:30.
