קצת מייק-אפ ;)
ישן 09-10-10, 11:41   #1
Tomer_HGT
תאריך הצטרפות: Oct 2010
הגלגלים שלי: PUNTO HGT
הודעות: 3
פיאט פונטו HGT _ רעידות בהנעה
שלום רב
שמי תומר, ואני חדש פה
עד היום רק קראתי הודעות ולא כתבתי, אך היום החלטתי להכנס ולהרשם לאתר מפני שאני מעוניין לשאול שאלה. *לאחר קריאת חוקי הפורום כמובן
יש ברשותי פיאט פונטו HGT שנת 2002 שקניתי לפני חודשיים, לאחר הקניה ביצעתי לרכב יישור קו שכלל טיפול טיימינג במוסך התלתן ( כפי שראיתי שהמליצו עליו פה ) - איני יודע אם הבעיה קשורה לטיימינג או לא, ולא זוכר אם היו רעידות בעת ההנעה גם לפני הטיפול.
הבעיה היא כזאת: בעת הנעה ( אני לא בטוח אם הנעה קרה, או כל הנעה ) הרכב רועד לחצי שניה - שניה בעת סיבוב המפתח, יש לציין שהרכב מניע כרגיל ( חוץ מהרעידה ).
האם מצב זה תקין? אם לא, ייתכן שהוא רועד בגלל שפספסו שן בטיימינג? או, מה יכולה להיות הסיבה?
תומר
נערך לאחרונה על ידי Tomer_HGT : 09-10-10 ב 11:46.
Tomer_HGT מנותק
ישן 09-10-10, 13:50   #2
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
האוטו רועד בגלל תושבות מנוע חלשות אני מציע לך לבדוק תושבות של מנוע במיוחד העליונה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-10, 15:07   #3
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
כשאתה מניע מתי שהרכב רועד על איזה סל"ד הרכב נמצא?
אין קשר לתושבות מנוע כי אז הרכב היה רועד כל הזמן ולא רק לחצי שניה בזמן ההנעה.
אני כבר כמעט בטוח שאני יודע מה הבעיה רק יעזור אם תענה לי על השאלה.
ישן 09-10-10, 16:19   #4
quadx
הודעות: 80
קודם כל אם ביצעת את יישור הקו במוסך התילתן, סביר להניח ששם לא היו מפספסים שן ברצועה למה? כי דווקא אצלי מצאו שם את הפיספוס שן בטיימינג וסידרו לי אותה שם, כאשר מוסך מורשה של פיאט גרם לכך מהתחלה.
בכל מקרה רעידות לחצי שנייה קיימות גם אצלי ואין אצלי שום בעיה ברכב, זה פשוט האופי של המנוע אתה מניע הטורים טיפה עולים ואז אחרי חצי שנייה הכל מתייצב למקומו.
quadx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-10, 17:02   #5
Tomer_HGT
הודעות: 3
במקור פורסם על ידי orenhazan צפה בהודעה
זה קורה ממש בעת ההנעה כך שהטורים בדיוק מתחילים לעלות לכיוון ה 1000 סל"ד +.
צירפתי סרטון הנעה כאשר המנוע קר, וסרטון הנעה כאשר המנוע כמעט הגיע לטמפ' עבודה.
הנעה מנוע קר: http://www.youtube.com/watch?v=YE3LllK2LCQ
הנעה מנוע חם: http://www.youtube.com/watch?v=VarR-As9o4s
Tomer_HGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-10, 17:09   #6
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
לפי הסרטונים לא מזהה בעיה תקין לגמרי לפי דעתי אתה פשוט לא מכיר את הרכב.לכן אתה חושב שיש בעיה תנסה להשוות עם HGT אחרת.
ישן 09-10-10, 17:22   #7
Tomer_HGT
הודעות: 3
בסרטון של הנעה קרה, בשניות 9-10 רואים שהמצלמה רועדת ( מונחת על ההגה ), ובסרטון של מנוע חם בשניות 2-3 - אם זה תקין, אז סבבה.
אני ינסה לחפש HGT אחרת להשוואה.
בנוסף, לאחר ההנעה בסרטון שהמנוע חם- כאשר הסל"ד נמצא קצת מתחת ל 1000 ( בסרטון-שניות 3-11 ) , אם מגבירים את הווליום - ניתן לשמוע מין רעש מוזר מהמנוע ברקע ( מין רעש כזה של צרצור ) האם זה תקין?
תודה רבה
נערך לאחרונה על ידי Tomer_HGT : 09-10-10 ב 17:33.
ישן 09-10-10, 22:35   #8
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי Tomer_HGT צפה בהודעה
תודה רבה
תומר קצת קשה דרך המחשב להבין על מה מדובר. הבעיה שיש לך מצריכה בדיקה פיזית של הרכב.
בעייה בהנעה Niro פונטו - טכני 2 03-06-10 22:23
איך הפונטו שלכם בהנעה בבוקר ? Sharon פונטו - טכני 9 02-11-09 09:58
פונטו ספייס 16V - רעידות קלות וריצוד אורות בהנעה קרה, מדוע? raanan_t פונטו - טכני 5 10-08-09 17:27
סל"ד גבוהה בהנעה moshe333 בראבו - טכני 4 14-02-09 11:51
בעיות בהנעה עזרה! fila1 אונו - טכני 8 25-03-08 06:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:35.
