ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 11-09-10, 18:08   #1
yakirkli
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 7
Question טיפול במנוע הגה בספייס 2001
שלום לכולם!@!@
אתמול הנעתי את האוטו (ספייס 2001 ELX ).. מייד לאחר ההנעה הופיעה נורה אדומה של ההגה שפתאום הפך להיות קשה...
לאחר עיון בפורום וחיטוט על מפרט הטכני של האוטו הבנתי שזו בעייה ממנוע ההגה החשמלי שאולי יצטרך שיפוץ/החלפה.. יש לציין שלעולם (שנתיים האוטו אצלי) לא היו בעיות היגוי או התעסקות במערכת.
ברצוני לבקש מחברי הפורום המלצה חמה היכן אוכל לבדוק ולסדר במחיר טוב ומוסך אמין באיזור שלי.
אני גר בעכו יש לי כאן מוסך מורשה פיאט על שם "פאטין" אך מניסיון שלי אצלו הוא לוקח המון כסף על טיפולים יחסית זולים..
תודה לעוזרים ולממליצים ושנה טובה לכולם...
yakirkli מנותק
ישן 11-09-10, 18:44   #2
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
כל מוסך מורשה מטעם היבואן לוקח הרבה כסף, בלי קשר לחברה אליה הוא שייך. אם אתה הולך למוסך כללי (שלא שייך לשום יבואן) אז המחירים לפעמים יותר זולים.
מוסך פיאט עכו (פטין) נחשב אמין ומקצועי והשירות שלו מצויין.
ושוב, לגבי המחירים, עדיף לשלם קצת יותר ולדעת שיתקנו לך את הבעיה על הצד הטוב ביותר, מאשר לשלם מעט והתקלה תחזור לך בעתיד הלא רחוק.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-10, 19:57   #3
תקלת הגה חשמלי
אולי יהי לך כדאי לנסוע אל זאב ואריה כאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=222
והם משפצים במחיר זול, לחברי מועדון פיאט, את מנוע ההגה החשמלי כך שיתכן שלמרות הנסיעה עדיין לחסוך כסף טוב.
בברכת שנה טובה - רפי לין
ישן 12-09-10, 16:39   #4
yakirkli
הודעות: 7
אוקיי אז לאחר בירור אצל חשמלאי (לא במורשה) שהציע להחליף את המנוע במנוע משופץ ביקש 600 שקלים מחיר סופי.
לאחר סיום ההרכבה של המשופץ - התקלה לא נפתרה המנורה עדיין דלקה, ואמר שזה הכרטיס החשמלי שיושב מתחת להגה..
תודה לרפי אני אבדוק גם במוסך שהמלצת לחוות דעת נוספת..
yakirkli מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-10, 16:54   #5
המנורה דולקת אחרי החלפת מנוע הגה?
וההגה קשה עדין?
ישן 12-09-10, 17:05   #6
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
במקור פורסם על ידי yakirkli צפה בהודעה
אם היית מקשיב לרפי התקלה הייתה נפתרת לך, במוסך שחר הוא היה משפץ את החלק וגם היו מחברים אותך למחשב הרכב ודואגים לראות אם יש עוד תקלות.
החשמלאי נזכר שהבעיה בכרטיס אחרי שהוא החליף לך מנוע הגה, נראה לי שהוא סתם משקר לך ומנסה לעשוק אותך כמה שיותר.
למה אתה פותח שרשור אם אתה לא מקשיב לעצות מבן אדם שמבין אולי הכי הרבה ברכבים האלה.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-10, 20:58   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אתה צריך ללכת למוסכים של פיאט בשביל להתחבר למחשב ואז הם מאבחנים את הבעיה ומטפלים בה. היית צריך ללכת מוסכי פיאט ולהקשיב לרפי, יש לו הרבה ניסיון בתחום.
ישן 13-09-10, 00:35   #8
החשמלאי קיבל עוד 600 ש"ח מתנה לראש השנה.
אפילו חיפוש פשוט בפורום היה חוסך לך את הכסף הנ"ל.
כמו שרפי אמר, מוסך שחר בנתניה הוא היעד שלך.
ישן 13-09-10, 15:46   #9
yakirkli
הודעות: 7
חח חברים לאן אתם רצים במסקנות... החשמלאי עם המנוע לא קיבל אגורה הרי לא עזר לי בכלל.
ואמר שהוא ישיג לי את הכרטיס החשמלי שעליו הוא דיבר.. ואם גם זה לא יעזור כמובן שאין על מה לשלם.. זו בסך הכל עבודה פשוטה של ניתוק וחיבור חוטים.. כמה דק' ...
ההמלצה של מוסך שחר היא בנתניה.. ואני גר בעכו.. נסיעה של כמעט שעה.. וכמוני כמוכם יש עבודה, עניינים. צריך למצוא את הזמן.. אז בנתיים אני בודק קרוב למקום המגורים שלי..
קיבלתי היום חוות דעת נוספת ממוסך שרוב הרכבים שהוא מטפל בהם זה פיאט.. המוסכניק טען להחלפת מוט הגה חשמלי... דורש 1500 בלי עבודה..
אני אחכה לחשמלאי שיביא את הכרטיס.. אם לא ילך.. אלך לפיאט.. לבדיקת מחשב מדוייקת ואמינה.. אקח הצעת מחיר ואז אולי אסע להמלצה של רפי בנתניה... עוד יום יומיים..
ישן 13-09-10, 17:30   #10
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אחח הנה מתחילה המנגינה, קודם זה המנוע החשמלי, אחרי זה הכרטיס, אחרי זה המוט הגה.
אולי בסוף השלדה דפוקה לא?
נסיעה של שעה תחסוך לך המון התרוצצוית וכאבי ראש מיותרים.
80 אחוז מהבעיות במערכת ההיגוי של הפונטו היא המנוע החשמלי שגורם להגה להיות קשה.
בעיית הגה כוח חשמלי בספייס 2001 SX Wiking פונטו - טכני 8 13-07-09 15:43
העלאת טורים בספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 8 20-04-08 19:10
SX 2001 בעיות במנוע דלת עומר פונטו - טכני 0 04-04-08 07:14
היכן ממוקם הממיר הקטליטי בספייס 2001? 11efraim פונטו - טכני 0 16-03-08 19:04
רעידות בספייס 2001 עומר פונטו - טכני 2 29-11-07 10:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:33.
