אונו
נחבאת אל השיחים?
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 05-09-10, 21:40   #1
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
משאבת דלק
שלום
משהו יודע היכן נמצאת משאבת דלק בפונטו 01 60 כ"ס
והאם ניתן להגיע אליה לבד ....
קליין מנותק
ישן 05-09-10, 21:56   #2
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
משאיבת הדלק נמצאת במיכל הדלק
יש גישה אליה מתחת לכסא אחורי יש חתיכת פלסטק עם 3 ברגים ומתחתם יש מכסה פלסטיק
משם מוציאים המשאיבה רק יש שמה חתיכת פלסטיק אל תשכח לשחרר לפני שתפתח אחרת אתה הורס כל העסק
אבל למה את צריך לגשת למשאיבת דלק??
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-10, 18:48   #3
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
במקור פורסם על ידי ברא צפה בהודעה
ברא שלום
יש לי בפונטו מן סתימות דלק במיוחד בתחילת נסיעה
הייתי אצל איש מקצוע של הזרקות הוא שם לי תוספות דלק ברכב אך ללא הצלחה
איך מפרקים את המושב האחורי
משאבת דלק מקורית עולה 1600 ש"ח
משאבת דלק סינית 600 ש"ח
היכן נמצא פילטר הדלק ??
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-10, 19:29   #4
אין צורך בפירוק משאבה, צריך לבדוק לחץ דלק, מחברים שעון ורואים מה הלחץ.
ורק אחרי הבדיקה תדע בדיוק האם צריך להחליף משאבה או לא.
פילטר דלק נמצא מתחת לרב בצד האחורי (לפני גלגל אחורי של צד נוסע).
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 08-09-10 ב 02:10.
ישן 07-09-10, 23:42   #5
Tipo
הגלגלים שלי: פיאט טיפו
הודעות: 57
לא יודע איך זה בפונטוים אבל אמור להיות גם פילטר הראשוני שיושב במשאבה .
איך הגעת לזה שזה משאבה?!
Tipo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-10, 23:45   #6
ברא
הודעות: 666
lexxxa צודק בקשר לפירוק המשאיבה
רק מה שליקסה מתאר זה פלטר דלק בדור ראשון בספייס למיטב ידיעתי זה בתוך המשאיבה ולא מחליפים אלה רק עם המשאיבה
המושב האחורי מתרומם ואין צורך לפרק תפוס את הבסיס של הכסא האחורי מאחורה (כאלו מתחת לגב של הכסא האחורי ותרים אותו) ככה תראה מתחת למושב באמצע מין חתיכת גומי שחורה תוריד אותה ואז תראה מה שכתבתי לך בהודעה ראשונה שלי
אני הכוון שלי זה חיישן TPS או חיישן אוויר ממליץ שתתחבר לבדיקת מחשב יותר טוב אם יש בעית חיישנים יגלו לך
ישן 08-09-10, 02:12   #7
ברא צודק, משום מה חשבתי שמודבר בדור 1, אכן בדור 2 לזכרוני אין פילטר דלק חיצוני.
ברא, תודה על התיקון
ישן 08-09-10, 02:32   #8
ברא
הודעות: 666
אין בעד מה LEXXXA
ישן 08-09-10, 06:54   #9
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
אין בעד מה LEXXXA
אז ככה עם הבנתי נכון
בפונטו 01 המשאבה נמצאת מתחת למושב האחורי ביחד עם הפילטר דלק
מהי הצינורית השחורה מתחת למושב האחורי?
ואיך בודקים את לחץ הדלק וכמה זה תקין?
תודה וחג שמח
ישן 08-09-10, 09:18   #10
מחברים שעון לחץ דלק לצנרת הדלק כשמנוע עובד.
משאבת דלק unoies אונו - טכני 9 21-05-09 09:46
משאבת בוסטר יונתן עמיר אונו - טכני 13 11-09-08 18:42
משאבת שמן גיר פיאט כללי 1 21-12-06 18:57
משאבת דלק פורום הגראז' 1 23-10-06 11:26
משאבת בלם מרכזית?? פורום הגראז' 6 14-08-06 19:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:02.
