תמונות שלפני ואחרי
מזל טוב לחיים
ישן 02-09-10, 09:37   #1
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
הוספת תוסף דלק "גולד לייבל" לפונטו דור1
שלום,
יש לי פונטו דור1 שנת 2000,
ברכב מאז שהוא אצלי, לא הוספתי שום תוסף, לאחרונה תוקנה נזילת דלק וחשבתי שנפתרה הבעיה של האכילת דלק, אך עדיין בנסיעות משולבות (עירוני ובינעירוני) עם מזגן האוטו המשיך לאכול 1:11 שלפי דעתי זה נראה לי מעט מידי, ולפני תקופה הוא היה מגיע לצריכה הרבה יותר טובה של 1:13-1:14.
בוודאות אין נזילות דלק רכב, העניין נבדק וגם אין שום ריח של דלק כמו שהיה אז.
יש לי טסט בעוד חודש, אני מקווה שהוא יעבור את המבחן.
האם הוספת תוסף כזה באופן חד פעמי (עכשיו. לא עוד חודש לפני הטסט) יוכל לעזור? ואם כן, מתי אני מוסיף את זה? כאשר יש חצי מיכל או פחות?
r.a20 מנותק
ישן 02-09-10, 10:09   #2
המזגן לוקח גם כח וגם דלק.
אם הייתי שם אז K 44 .
אני חושב שהתצרוכת תקינה אצלי עם ציפ בלע 1-10 הורדתי את הציפ יבדק בימים הקרובים.
בדוק אם אין משחק בשעון הסל"ד מה שתצטרך לבחון את חיישן חמצן
ישן 02-09-10, 13:19   #3
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אין בעיה עם הסל"ד ברכב, הוא יציב לגמרי והטורים בגדר הנורמה. אז זאת לא הבעיה פה.
איך אפשר לנסוע בימים האלה בלי מזגן ברכב? זה פשוט עונש לנסוע בלי מזגן!, אני מדליק אותו מיד שאני נכנס לרכב, אחרת אני לא עולה על האוטו בכלל.
מה ההבדל בין K44 לבין הגולד לייבל?
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-09-10, 13:43   #4
מנסיון שלי לגבי K 44 עושה את העבודה
ישן 02-09-10, 17:34   #5
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אחרי הנזילה שתוקנה, הרכב ממשיך לצרוך משהו כמו 1:11
תדלקתי אותו מיכל מלא לגמרי, נסעתי עד עכשיו כ190 ק"מ ומד הדלק ירד אל קצת מתחת לפס השני (שלושת רבעי המיכל). (אני בודק כל תדלוק באופן קבוע).
אני לא מבין איך זה שתמיד נסעתי עם מזגן ואף פעם לא הגעתי לצריכה כזאת גבוהה ולא שיניתי שוב סגנון נהיגה והאוטו מטופל בזמן כמו שעון וגם אין בעיות עם הטורים, הכל יציב ואין שום שינוי לרעה.
למישהו יש עוד רעיונות מה יכול להיות?
ישן 02-09-10, 21:21   #6
אתה לא מודד נכון את צריכת הדלק.
תכנס לכאן, תעשה כמו שהבחור עשה.
ישן 02-09-10, 21:34   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
תודה לקסה, אבל אני מחשב טוב את הצריכה. פה כתבתי את מה שקורה בכללי.
אני מודד נכון את צריכת הדלק כי אני כבר כמה שנים מחשב באופן טוב ולא שיניתי את השיטה (מודד בדיוק בשיטה של ארילו).
עדיין מגיע לתוצאה לא הגיונית בזמן האחרון ואני בטוח שמשהו השתנה ברכב ואין לי מושג מה. זה מטריף אותי. השאלה כמה יכול לעזור התוסף? והאם שווה לחכות לחודש הבא ולהוסיף אותו לפני הטסט?
ישן 03-09-10, 08:01   #8
צריך לבדוק את נתוני חיישן למבדה.
מה מצבו של חום מנוע? יציב בחצי בנסיעה ?
ישן 03-09-10, 09:18   #9
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
חום מנוע מאז ומתמיד על הרבע, בעמידה יכול להגיע לחצי. אבל זה נדיר. כל הזמן על הרבע.
ישן 03-09-10, 13:47   #10
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הודעות: 92
רבע?
לפי דעתי הוא אמור להיות על החצי לא מעל ולא מתחת
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
מדריך הוספת מד סל"ד לפונטו דור ראשון ארילו פונטו - טכני 19 15-10-11 16:05
ייעוץ לפני הוספת תוסף לדלק. asaf123 אונו - טכני 9 02-11-09 17:35
הוספת כח לפונטו HGT (כ"ע) soggun שיפורים וקוסמטיקה 10 17-07-09 00:04
אונו סלקטה -הוספת מד סל"ד Elad אונו - טכני 10 24-01-09 18:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:43.
