קצת מסלול בימי מסלול
פונטו SX 2001 ידנית
הפונטו שלי :-)
ישן 18-08-10, 21:22   #1
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
וואקום שנוצר במיכל דלק .
לאחר כל נסיעה ממושכת אני מרגיש שיש ואקום במיכל דלק שמקשה על ההזרקה . אני פותח את הפקק מילוי הדלק וכמו בקולה אני שומע לחץ משתחרר .
אני חושב שמדובר בכניסת אוויר . מעל למיכל הדלק יש שסתום פריקה חד כיווני בצבע כחול לבן שאמור לפרוק לחץ יוצא או לפרוק לחץ נכנס ?
האם למישהו יש רעיון לפיתרון הבעיה ?
עמית
Amit מנותק
ישן 18-08-10, 21:35   #2
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
השסתום נועד לפרוק לחץ שבפנים מיכל הדלק כי בחוץ הלחץ הוא 1 אטמוספרה שזה המצב הטבעי אז אין מה לפרוק לדעתי השסתום הזה לא עובד הכי טוב והוא קטן מדי אני בספייס SX אחרי מיכל דלק מלא ונסיעות ממושכות קורה לי את מה שאתה מספר כמו קול של גז שמשתחרר שפותחים בקבוק קולה
אני חושב שבגלל שיש לך מנוע משופר ואיני יודע אם שיפרת משאיבה הדלק גם לכן יש לך יותר צריכת דלק משער לעצמי מפונטו רגילה וזה מאיץ את הצטברות הלחץ ומכאן אתה מרגיש בזה מהר מאוד
כי שסתום זה מיועד מקסימום למיכל דלק מלא
הפתרון האישי שאני מציע לך שתביא שסתום פריקה יותר גדול או שתביא זה של פונטו GT טורבו אני חושב שיש אותו מיכל דלק
עדכן אותנו
בהצלחה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-10, 23:03   #3
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אני אבדוק את הנושא
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-08-10, 00:29   #4
אפשר לפתוח בית חרושת לקולה אחלה לחץ .
השאלה אם אין רעש של עיוות ממיכל הדלק בזמן פתיחת המכסה.
2 אופציות אחת מכסה דלק אוטם ולא משחרר לחץ.
או כמו שאמרתה שסתום לחץ סתום.
לדעתי בגדר התקין אצלך.
עוד עצה מלא דלק באיטיות כך יכנס פחות אויר
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 19-08-10 ב 14:58.
ישן 19-08-10, 12:27   #5
ברא
הודעות: 666
יאיר מה קשור מכסה דלק הוא אמור להיות אטום לחלוטין בכל המקרים
מה זה משנה גם אם ימלא דלק באיטיות הרי אוויר נכנס בכל מצב שאתה ממלא דלק
יש לך מיכל דלק של 45 ליטר מלאת 20 ליטר בנזיןן אז יש לך עוד 20 ליטר אוויר
נגיד צרכת 10 ליטר אז יש לך 10 ליטר בנזין ו30 של אוויר השסתום רק משווה לחצים בין המיכל לבין בחוץ כדי שתוכל המשאיבה לתפקד ולשאוב נוזל ולא אוויר וגם שלא יהיה פיצוץ במקרה הכי קיצוני שיש
ישן 19-08-10, 13:39   #6
יש לך אבסורבר ברכב ?
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 19-08-10 ב 13:48.
ישן 22-08-10, 01:24   #7
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
זה תקין ביותר.
זה רק שחרור של אדי דלק שנוצרים במיכל.
אם תסתכל בספר רכב תראה שזה מצויין שם ואין שום חשש לבעיה.
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
לחץ יתר במיכל דלק jailaife בראבו - טכני 0 19-11-09 15:01
מגש במיכל הדלק unoies אונו - טכני 2 27-04-09 10:38
בעיה במיכל או בפקק? jokerax בראבו - טכני 6 17-06-08 16:09
ברקסים קדמיים Seido פונטו - טכני 5 25-01-08 20:40
שאלה לי אליכם מועדון פיאט ישראל 4 11-11-05 18:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:49.
