ההשקה של הספיידר
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפיאט שלי!
ישן 06-08-10, 22:30   #1
שירלי
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: אילת
הודעות: 10
פונטו ספייס 01, שאלה לגבי תיבת ההילוכים
נתחיל מההתחלה
היום קרה לי משהו מוזר, אני מקווה שתוכלו לעזור לי.
בבוקר המזגן היה בסדר, בצהריים הוא הוציא רק חום (אויר רותח!! ועוד באילת|מזיעה|),
במוסך הוא מילא גז וזה לא עזר, הוא התחיל לשחק עם התיבה של הפיוזים, הוציא, הכניס (כנראה לא ידע מה של ה AC),
מצא, החליף והמזגן עובד. יופי.
אממה, אני נוסעת הביתה והאוטו מתחיל להתחמם בטירוף, הטורים עולים גבוה מידי, המד חום עולה (לא היה חסר מים), ונורית בצד שמאל מתחת לטורים מתחילה להבהב (נראת כמו קופסא לא סימטירית עם מכסה פתוח?).
עצרתי בצד ופתאום ראיתי שיש על לוח השעונים את האות E ליד ה D (של הדרייב), זה לא היה שם אף פעם,
בתיבת הילוכים יש כפתור עם האות E, לחצתי עליו וזה נעלם מהלוח. (המוט הילוכים תמיד על האוטומט ולא על ההילוכים)
יכול להיות שהמוסכניק שיחק עם הפיוזים הוא הפעיל משהו?
יכול להיות שזו הסיבה להתחממות?
מה זה ה E הזה?
ומה עושים עכשיו?
תודה תודה למי שיוכל לעזור.
שירלי מנותק
ישן 06-08-10, 22:36   #2
לגבי פיוזים, יכול להיות שהמוסכניק נגע בטעות בפיוז של מאוורר קירור מנוע.
דורש בדיקה של חשמלאי.
אות E זה מצב של ECONOMIC. מופעל ע"י לחיצה בידית של האוטומט.
ישן 06-08-10, 23:43   #3
שירלי
מיקום: אילת
הודעות: 10
הבנתי, כבר חשבתי שפיענחתי את התעלומה.
אז מה יכול לגרום לאוטו להתחמם ככה?
כ"כ מתסכל שאין ידע, אני תמיד חוששת שבמוסכים יעבדו עלי בגלל זה, עוד לא יצא לי לעשות טיפול לרכב (הוא אצלי חודשיים), אז אין לי מישהו קבוע שאני סומכת עליו.
שירלי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-08-10, 00:31   #4
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 2001
הודעות: 92
קודם כל תתחדשי,שנית לא נראה לי שהבעיה רצינית כל כך,תנסי ללכת לחשמלאי רכב עם חבר או ידיד שאולי קצת מבין מה שכן אל תזניחי את הנושא כי אח"כ יכולות להיגרם באמת בעיות רציניות יותר.
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-08-10, 19:52   #5
שירלי
מיקום: אילת
הודעות: 10
תודה משה,
התברר שהבחור שניסה לתקן את המזגן שיחק יותר מידי עם הפיוזים (?) שמתחת למכסה מנוע,
וגרם לשיבוש במחשב, אז לקחתי למוסך מורשה שאיפסו את המחשב תמורת 220 ש"ח סימליים
המזגן עדיין לא תקין, אז לקחתי לחשמלאי שהתברר שיש בעיה במגעים של הפיוז (? ההוא שמתחת למכסה מנוע), וגם הוא גילה נזילת מים.
מישהו אמר שצרות האות בשלשות?
תודה על תגובתך.
ישן 23-08-10, 09:12   #6
moshesh
הודעות: 92
היי שירלי
אכן בד"כ בפונטו הצרות אכן מגיעות בשלשות,(הלואי ואילו יהיו הצרות היחידות בחיים).
לצערי אכן להיות באילת ללא מזגן זאת לא הרגשה הכי נעימה ,אבל לפחות אין לכם שם את הלחות המעצבנת.ולעיניננו לפחות עכשיו כל הנושא של הבית פיוזים והפיוזים תוקן?
אמרת נזילה ,מהכן בדיוק . מה שאני מציע לך זה ללכת למוסך אחד ושהוא יטפל לך ברוב הבעיות כי אח"כ כל אחד יספר לך סיפור אחר ואין לה סוף ,מה שכן תראי בגלל ההוא ששיחק לך בפיוזים נפרדת מ-220 ש"ח ולא נפתרה הבעיה.
נ.ב
לפחות יש לכם אחלה חופים להתרענן
ישן 23-08-10, 09:35   #7
moshesh
הודעות: 92
לגבי המזגן אמרת שהוא עדיין לא עובד,האם כשאת מדליקה הוא מוציר אויר אבל לא קר?
או שהוא עדיין מוציא אויר לוהט(האם טמ"פ האויר היא טמ"פ חיצונית או שהאויר מתחמם יתר על המידה).
יתכן שהלך לך היוניט של המזגן ,במידה ובדקו גז ואמרו שיש לך גז,אחרת במידה ויש דליפה אז המזגן אוט' לא עובד (זה תפקידה של היוניט למנוע פעולת המזגן כאשר אין גז בין השאר).
ישן 23-08-10, 10:13   #8
ככל הנראה בעיית מגעים של הפיוזים, מנסיעה ממשוכת לאילת עם מזגן כנראה שתיבת הפיוזים התחילה להינמס מה שגורם למגעים של פעם נוגע פעם לא נוגע, ולכן יש ראשית לטפל בעניין הזה. מדובר בעניין פשוט למידי ואני מתאר לעצמי שגם יחסית זול.
לגבי עניין שיבוש המחשב, הדבר נובע מכך שהחשמלאי הוציא והכניס פיוזים כאשר הרכב שלך היה דלוק, כתוצאה מכך הוא ניתק צרכנים מסויימים שעבדו, והמחשב התחיל להשתבש מנתק פתאומי, על כן נדרש איפוס מחשב (אין לבצע בדיקה חאפרית כזו, יש שיטות יותר אינטיליגנטיות כמו רב מודד בדיקת רציפות וכו', שלא דורשים הוצאת פיוז והכנסתו תוך כדי פעולת הרכב). פיוזים מוציאים ומכניסים כאשר הרכב מודמם ואין מפתח בסויץ'.
לגבי עניין התחממות הרכב - יש לבצע בדיקה עקרונית ולבדוק אם כאשר המזגן עובד, הוונטה על הרדיאטור מסתובבת מהר יותר או לחלופין אם יש וונטה נוספת האם היא מקבלת פקודה לפעול כאשר המדחס בפעולה, יכול להיות שזה הדבר שגורם לכך שהרכב מתחמם עם מזגן.
כמו כן מומלץ עם צינור גינה בזרם מים בינוני לשטוף (דקה אחת דקותיים) את צלעות הרדיאטור והמעבה של המזגן מכל החול והבוץ והם צברו בחורף שעבר.
לגבי נזילת מים - יש לאתר ולבדוק בדיוק מהיכן זה, גם זה נשמע לי משהו פשוט ולא יקר, אני לא יתפלא אם החשמלאי ראה בכלל שמדובר על צינור עיבוי של המאייד של המזגן שממנו נוטפים טיפות וחשב שמדובר בנזילה של מים.
סעי לשלום (כל זכויות ה"סעי לשלום" שמורות ליאיר ידידי היקר)
ישן 30-08-10, 20:36   #9
שירלי
מיקום: אילת
הודעות: 10
קודם כל תודה רבה לכם על היחס והתגובות.
אז כרגע נשארו שתי בעיות המזגן והנזילה.
לגבי הנזילה היא מאוד קטנה אם בכלל, אני מוסיפה בערך כוס בשבוע, זה הרבה? זה נחשב נזילה?
אני רואה כמה טיפות בודדות שאני מחנה, אבל שהאוטו עומד לא ממונע אין כלום.
לגבי המזגן, הבנתי מהחשמלאי שצריך לפתוח את התיבה ולהבין למה המגעים רעועים.
לפעמים שממש חם (כל יום, כל נסיעה, השם ישמור מה זה החום הזה??) אני מרימה את המכסה מנוע ומזיזה קצת את הפיוז של המזגן, זה עוזר והוא חוזר לפעולה, לפעמים ל 10 דקות ולפעמים ליום שלם.
משה לגבי מה ששאלת, אז שהמזגן "מקולקל" הוא מוציא אויר רותח, אני חושבת שהאויר לא של בחוץ, הוא חם יותר. בדקו לי גז, וגם מילאו בזמנו, מה גם שהוא כן עובד הוא מוציא אויר קר ומענג
לגבי הנזילה, הטיפות הבודדות מגיעות מהכיוון של המקום שממלאים מים, הם בצבע ירוק כמו המים (קראתי פה בפורום שמומלץ להשתמש רק במים הירוקים, נכון?).
אז זהו, מנסה לדחות את עניין הטיפולים כמה שניתן מבלי לפגוע ברכב מטעמי תקציב.
תודה וסליחה על החפירה יצא קצת ארוך.
ישן 03-09-10, 13:30   #10
moshesh
הודעות: 92
היי שירלי
בסוף עוד תיהיי מכונאית ,או שתכירי את הפונטו על בוריה (לא שאני כזה מבין ***).
שנית ישנם שני סוגי נוזלי קירור שמומלצים לפונטו הראשון שאני אישיתת לא מכיר אבל מאוד ממליצים עליו בפורום הוא פאראפלו הוא מגיע במיכל אשר אמורים למהול אותו עם מים ביחס של 1:1 , הנוזל השני שמומלץ ודרך אגב זהו הנוזל שאני גם משתמש בו הוא PRESTONE הוא אכן בצבע ירוק זוהר
והוא כבר מוכן לשימוש. לגבי הנזילה לא נשמע כזה חמור אבל מאוד חשוב להיות במעקב תמידי לפני כל תחילת נסיעה כשהרכב קר ,לעולם לא לפתוח כשהרכב חם . היות ואת לחוצה כספית אז זה פיתרון יחסית
סביר רק קחי בחשבון שזה עלול להיות גם יותר רציני במידה ויש סדק קטן בצינור זה עלול פתאום להיקרע
או במידה ולא תבדקי את יכולה להרוס עוד ראש מנוע.
לגבי המזגן כמו שאת מתארת את זה ,זה אכן נשמע כמו בעיית מגעים,עדיף לתקן זאת בהקדם ולא לשחק עם זה כל הזמן עלולה לעשות קצר או להרוס משהו אחר בטעות.
דרך אגב לא כתבת הרבה ,זה עדיין לא מגילת העצמאות .
מקווה שהחום באילת לא כל כך נורא עכשיו
[פרויקט מצולם] - פונטו ELX 16V - פירוק בית תיבת ההילוכים shachar פונטו - טכני 35 03-06-15 12:57
איך מפרקים את בית תיבת ההילוכים בפונטו shachar פונטו - טכני 8 19-08-08 11:50
פונטו ספייס 2001- שאלה לגבי חריקה בעת סיבוב ההגה פורום הגראז' 5 18-12-06 09:54
שאלה דחופה לגבי פונטו ספייס פורום הגראז' 4 17-07-06 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:06.
