My Baby
התחדשתי באונו 1400...
ישן 02-08-10, 19:01   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
האם מחזירי שמן של גיר ידני הם חיצוניים וקלים לפירוק והרכבה,או שצריך לפרק חלקים בגיר?
מדובר בפונטו 98 גיר ידני.
פשוט המוסכניק שאל אותי,האם המחזירי שמן של הגיר חיצוניים ורק מפרקים ומרכיבים,או שצריך לפרק ולפתוח את הגיר על מנת להגיע אליהם..
אני פשוט רוצה לקבל הצעת מחיר,ולכן המוסכניק צריך לדעת האם זה עבודה קלה,או מורכבת.
בתודה מראש
שי
shay2828 מנותק
ישן 02-08-10, 19:12   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
חח המוסכניק מבקש ממך ידע טכני בנוגע לרכב שהוא אמור לטפל בו?
עדיף שתשאל להמלצה על מוסכניק
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-08-10, 20:50   #3
כמו שאמר ליאור הוא שואל אותך בקצב הזה אתה מחליף גיר לבד .
עשיתי את זה לפני שבועיים.
ישנם שני מחזירי שמן אחד שיושב על הקרנק והשני יושב על מוט ההילוך הישיר שיוצא מהגיר.
לדעתי בק"מ שיש לך צריך לראות רק אם יש רטיבות ולא אל תנגע
ישן 02-08-10, 21:22   #4
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אתה מתכוון לפרק את הגיר מהמנוע בשביל להחליף מחזירי שמן או הכוונה למחזירי שמן במקום שהציריות מתחברות לגיר?
אני לא מוצא שום בעיה עם השאלה של המכונאי, להפך.
המכונאי התכוון שאם ההחלפה תדרוש פירוק רציני יותר של חלקים אז המחיר יהיה בהתאם.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 02-08-10 ב 21:27.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-08-10, 22:31   #5
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
במקור פורסם על ידי Amit-IL צפה בהודעה
הגיר אמור להיות מפורק עקב החלפת הקלאץ'.
עכשיו סיבכת אותי עוד יותר..לפי דבריך יש 2 מחזירי שמן של הגיר עצמם,ויש מחזירי שמן במקום שהציריות מתחברות לגיר?כלומר 4 מחזירי שמן בסה"כ..?
אודה לך אם תוכל לשפוך אור על הנושא.
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-08-10, 23:36   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
נעשה סדר בדברים .
רק בגיר יש לך מחזיר שמן אחד על הציר המרכזי שמתחבר למנוע , המחזיר שמן פנימי וצריך לפרק את הגיר בכדי להחליפו . לא פשוט מאוד ולא למתחילים .
בנוסף יש מחזיר שמן בקראנק כמו שיאיר ציין שניתן להחליפו בלי לפרק קראנק .
4 ברגים מברג שטוח והוא בחוץ .
אם במהלך פירוק קלאץ יש שמן בתא של הקלאטץ יש לוודא אם זה מהקראנק או מהגיר . אם מהגיר אז עדיף לפרק ולהחליף כי לאורך זמן הקלאטץ סופג את השמן ומאבד אחיזה .
אם מהקראנק אז החיים פשוטים יותר וזולים יותר .
אם פירקת כבר גיר אז תחליף גם מייסב קידמי על הדרך .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-08-10, 00:34   #7
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
נעשה סדר בדברים .
עמית
תודה רבה עמית.רק לסכם את הדברים בצורה ברורה ברשותך:
1.יש מחזיר שמן שנמצא בין הגיר למנוע,שאותו אני אקנה על מנת שהמוסכניק יחליפו.
2.בנוסף יש 2 מחזירי שמן בגיר עצמו,1 על הקראנק שקל להחליפו,ואחד מחזיר שמן פנימי שעל מנת להחליפו צריך לפרק את הגיר.אז למעשה אני אקנה רק את המחזיר שמן של הקראנק,על מנת שהמוסכניק שלי יחליפו.
3.בנוסף,אמרת לי שיש 2 מחזירי שמן של הציריות שמחוברות לגיר.האם גם אותם לקנות על מנת שהמוסכניק יחליף לי אותם על הדרך?
4.לגבי המיסב הקדמי,הבנתי שבודקים האם יש חופש בציר הגיר,ואם אכן יש חופש צריך להחליפו.השאלה שלי האם החלפת המיסב הקדמי,מצריכה לפרק את הגיר וזה משהו מסובך,או שזה משהו חיצוני שנמצא בגיר וזה עבודה קלה..?פשוט על פי קושי העבודה,יקבע המחיר של המוסכניק שלי.
בתודה מראש
שי
ישן 03-08-10, 01:03   #8
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
התשובות בכחול
שהמוסכניק יפרק יתן לך את הישן ותן את הישן לחנות חלקים שיתנו לך אותו הדבר לאחר מדידה בעזרת קליבר קוטר חיצוני ופנימי (בכל חנות חלקים יש קליבר)
אותו הדבר, לא הולכים ומבקשים מחזיר שמן מהחנות אלא מפרקים את הישן מוסרים לחנות ומקבלים אחד תואם זו הדרך היחידה והבטוחה. (יש לי הרגשה שבסעיף 1 ובסעיף 2 אתה מדבר על אותו מחזיר שמן שבקראנק)
זה באמת החלפה על הדרך אין צורך להחליף אם אין רטיבות או נזילה עלות מחזירי השמן שנמצאים בגיר בכניסת הציריות היא כ25 ש"ח כל אחד ויש סה"כ 2 מחזירי שמן, לשיקולך.
ייעכ
יש צורך בפירוק לא משלמים על קושי אלא על זמן
ישן 03-08-10, 10:05   #9
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
התשובות בכחול
ייעכ
תודה רבה עמית.
האם לדעתך בפונטו שנת 98 עם 146,000 ק"מ כדאי להחליף את המיסב הפנימי של הגיר,גם אם יתברר שאין חופש בציר הגיר?
כי הרי אם אני כעת מחליף קלאץ' הפעם הבאה מן הסתם שאצטרך להחליף קלאץ' יהיה עוד 100,000 ק"מ.השאלה היא מתי באיזה ק"מ מתחיל החופש של הגיר...
יש עוד דבר נוסף והוא חריטה של גלגל התנופה.האם ידוע לך האם בק"מ הזה יהיה צורך בחריטה כזאת?
בתודה מראש
שי
צביעת פגושים וחלקי פלסטיק חיצוניים ליאור23 שיפורים וקוסמטיקה 1 10-04-10 20:00
מחזירי שמן וחום מנוע בספייס אברג'ל ד פונטו - טכני 2 12-05-09 11:11
עזרה ...בלוח השעונים (מדים + נורות לא עובדות לאחר פירוק והרכבה) i12z פונטו - טכני 1 10-12-08 11:35
מחזירי אור מאחורה - אונו 94 פיאט כללי 9 15-05-07 16:53
החלפת מחזירי שמן בגיר ?? יש למישהו ניסיון ?? ?? פורום הגראז' 6 11-01-07 21:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:07.
