קצת מסלול בימי מסלול
שבת של צילומים
חדש בפורום
ישן 14-07-10, 11:03   #1
eidan26
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פונטו sole
הודעות: 52
הרכב מתחמם מפעילות מזגן....
היי לכולם ,
יש לי פונטו 2000 sole . לפני חודש החלפתי מאוורר מנוע , אני גר באיזור צפת ונוסע הרבה לחיפה ולאחרונה שמתי לב שחום המנוע עולה לרמות חריגות בעליות בכלל ובמישור במיוחד כשאני מפעיל את המזגן .
כשעצרתי ובדקתי ראיתי שהמאוורר כן עובד תקין ובכל זאת הרכב לא מצליח לשמור על טמ'פ קבועה , כשהמד מגיע לחצי במגמת עליה אני מכבה את המזגן וכך הרכב חוזר מתחת לקו .
יש למישהו רעיון כי בדקתי מים שמן יוניט חום עובדת מאוורר עובד לדעתי תקין .
יכול להיות שפשוט חם לרכב ?
בנסיעות קצרות לא מרגישים בעיה .
תודה מראש...
eidan26 מנותק
ישן 14-07-10, 18:19   #2
יש מצב לרדיאטור סתום.
בנוסף בדוק אם רשת המעבה סתום כך שנקה בעזרת לחץ מים
ישן 14-07-10, 21:23   #3
התחממות מנוע
בדוק שמאורר הרדיאטור פועל בכוון הנכון כך שהוא מושך אויר מקדמת הרכב דרך המעבה והרדיאטור לכוון תא המנוע.
עם המחבר/חוטים חוברו הפוך למאורר הרדיאטור, אז הוא יסתובב הפוך ולא יצליח לקרר את המנוע.
מכיוון שעיקר פעולת מאורר הרדיאטור הנה בזמן עמידה או כשהמזגן פועל רק אז תהיה התחממות בגלל שהמאורר מסתובב הפוך.
ישן 15-07-10, 14:04   #4
eidan26
הודעות: 52
אני חושב שגיליתי....
היי רפי , שמעתי לעצתך והלכתי לבדוק אם המאוור אכן מסתובב לכיוון הנכון , מבורות חשבתי שהחיבור לנגד מהירויות זה החיבור למתח וכך גיליתי שקוטב אחד מנותק , כמובן פתחתי לבדוק ואכן המכונאי שחיבר אותו דחף את הפין פנימה . יכול להיות שבגלל זה המאוורר עבד רק על מהירות אחת או שבכלל אני טועה ונתק בנגד משבית כליל את פעולת המאוורר ?
eidan26 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-07-10, 16:33   #5
eidan26
הודעות: 52
טעיתי...
יצאתי לנסיעת בדיקה , הדלקתי מזגן ועליתי איזה הר , מד החום כרגיל התחיל לטפס הפעם וידאתי ע"י גישור שהמאוורר עובד אבל זה לא עזר . בירידה הרכב התקרר ויש לי תחושה שהמאוורר גם ללא מזגן מתקשה לשמור על טמפרטורה תקינה .
לצערי שמתי לב פיתאום גם לנזילה של מיים מתחת למנוע כניראה מאיזור המשאבה
ישן 17-07-10, 13:33   #6
בדוק שהמאוורר יונק אוויר מבחוץ לתוך המנוע.
החלפת מאוורר לאחד מקורי?
ישן 17-07-10, 16:37   #7
eidan26
הודעות: 52
תיקון
מקור הנזילה מהמזגן...
ישן 17-07-10, 17:02   #8
מאורר רדיאטור
הנגד קשור רק למהירות 1, האיטית, של מאורר הרדיאטור ואם הוא מנותק לא תפעל מהירות 1 , חום המנוע יעלה ואז מאורר הרדיאטור יפעל במהירות 2, המהירה.
מיואש מהפונטו וחושב למכור- הרכב מתחמם. shaharmilo פונטו - טכני 17 07-06-10 17:51
פונטו 96 - הרכב מתחמם, אשמח לעזרה (ככה מנסחים כותרת) הילה דינר פונטו - טכני 21 17-02-10 14:55
איזור בלם היד בתןך הרכב מתחמם yaniv hgt פונטו - טכני 8 05-08-09 23:19
הרכב מתחמם בעמידה כמו רמזורים kadosh1 פונטו - טכני 21 01-07-09 00:34
[פונטו 2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? student פונטו - טכני 40 19-08-08 00:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:06.
