עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 11-07-10, 21:29   #1
anatge77
האווטאר של anatge77
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הודעות: 21
איך משחררים בורג עקשן במקלחת
יש לי במקלחת תלוי מתקן של כמה מדפים כזה שיש במקלחת.. רק שהוא ישן וחלוד.
רציתי להחליף אותו, אבל יש בורג אחד חלוד שלא יוצא. הראש שלו היה קצת הרוס והנסיונות שלי לא עשו לו כל כך טוב..
אז איך מוציאים אותו? יש למישהו רעיון?
ענת
anatge77 מנותק
ישן 11-07-10, 22:38   #2
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
WD-40 או ספריי חלודה אחר.
ואם לא הולך- תמיד יש אופציה של חיתוך הבורג עם דיסק.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 23:01   #3
UNO
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: UNO?
הודעות: 34
תיזהר לא לשבור את הקרמיקה
UNO מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 23:16   #4
anatge77
האווטאר של anatge77
הודעות: 21
wd 40 - איך לא חשבתי על זה, אצלי בראש זה אחלה חומר לניקוי חלקים מסוימים באופנוע..
אוקי, לאחר ניסיון wd40 לא ממש עוזר למרות שאולי צריך קצת יותר כוח.. אני אנסה אולי להעזר בידיד שלי מחר..
להוריד את הראש של הבורג זה פחות עדיף, אני רוצה לשים במקומו בורג חדש
anatge77 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-10, 10:43   #5
אולי אפשר לתפוס את הראש שלו עם פלייר פטנט? (ג'בקה)
אפשרות נוספת היא באמצעות מברג דפיקה לנסות ליצור חריץ חדש בראש שלו.
ישן 13-07-10, 11:32   #6
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
תנסה לחמם את הבורג עם ברנר
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-10, 13:09   #7
+ 1 לחריץ
במקרה הכי גרוע אפשר להלחים אליו חתיכת ברזל ואז לקבל יותר מומנט להוצאה של הבורג
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-10, 18:20   #8
aviabutbul
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 49
א
חברה מה אתם גנובים....כולה בורג..
איך אתם מגזימים..שבור את הבורג ותעשה חור חדש..ואין לך מקדחה בוא אני יביא לך...לרתך בלגנים אין לו מקדחה אתם רוצים רתכת..שיהיה בהצלחה..
aviabutbul מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-10, 01:33   #9
anatge77
האווטאר של anatge77
הודעות: 21
לאחר ש wd40 לא עבד.. זה הכיוון שחשבתי עליו.. אין לי בבית פלייר פטנט, או משהו בסגנו אז זה ייקח עוד יום יומיים.. אם לא יצליח, אני אנסה ליצור חריץ חדש.
במקור פורסם על ידי BentzZz צפה בהודעה
+ 1 לחריץ
זה גם רעיון.. תודה
אני לא מעוניינת בחור נוסף, מנסה להוציא את זה כמו שזה.. אם בסוף לא נצליח באף צורה אחרת אני יעשה חור נוסף.
תודה לכולם על העצות
ישן 14-07-10, 02:40   #10
trademark
האווטאר של trademark
הודעות: 455
Smile
נראה לי עדיף תפני לאיזה פורום "עשה זאת בעצמך".
פה רוב הסיכויים שתקבלי המלצה על איזה מוסך באיזור מגורייך.
(הכל ברוח טובה. אני לא בא להמעיט מערכך או מערך האתר).
בורג תושבת גיר תחתונה אמיר אסולין פונטו - טכני 2 13-12-09 10:18
פירוק הדש בורד קומפלט לשם תיקון מאדה המזגן Amit-IL פונטו - טכני 17 01-06-09 11:20
פונטו ספייס 2001 . עם מה פותחים בורג ניקוז שמן מנוע? 11efraim פונטו - טכני 17 11-12-07 00:04
דש בורד לפיאט טמפה תומר קניה 2 25-10-07 00:57
אני מחפש דש בורד במצב טובבב לטמפרה פורום הגראז' 0 01-09-07 01:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:54.
