גרנדה שלי הכי מהממת !!!
נפלאות הווקס
ה-Evo החדשה שלי
שבת של צילומים
ישן 29-06-10, 17:42   #1
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
חלון נהג לא נפתח מתי שהאוטו חם
יש לי בזמן האחרון בעיה שמתי שהאוטו עומד בחוץ בשמש אז החלון של הנהג לא נפתח ורק של הנוסע עובד.. (גם מהכפתור בצד של הנהג) בדרך כלל אחרי כמה דקות נסיעה זה מסתדר, אבל כבר קרה פעם אחת שזה לא הסתדר, ופתחנו את הדיפון ואז זה הסתדר באורך פלא אחרי קצת התעסקות בדלת, אבל הבעיה חוזרת כל הזמן.
זה בעיה ידועה או שנדפקתי, לבדוק מה בדיוק אחראי לכזאת תקלה שלא קוראת כל הזמן זה סיפור.
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 29-06-10 ב 18:51.
liorwohl מנותק
ישן 29-06-10, 18:26   #2
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
זאת בעיה ידועה, יש לנו 2 פונטו(אים) בדיוק כמו שלך ואצל אח שלי הבעיה קיימת כבר מאז שהאוטו אצלנו (והוא מעל שלוש שנים אצלנו). הפתרון אצלנו הוא פשוט ומספיק לתקופת זמן מסויימת וכל כמה חודשים אנחנו חוזרים על זה. אתה פותח את דלת הנהג יש לך בצד הפנימי ליד הצירים של הדלת שרוול פלסטיק, אתה מפרק אותו בסיבוב (מסובב כלפי חוץ. מרסס ספריי מגעים (קונטקט) על העיגול ומרכיב בחזרה (בסיבוב פנימה) וזה אמור לפתור את הבעיה. אם לא הבנת על מה אני מדבר תגיד לי ואני אצלם לך את זה. בטח תכף יבואו עוד חבר'ה שמכירים את הבעיה ואולי יש להם פתרון יותר טוב וקבוע. אצלנו זה עזר יכול להיות שזה יעזור גם אצלך.
אל תשכח לעדכן בנוגע לפתרון הבעיה!!!
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 29-06-10 ב 18:39.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-10, 18:57   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
הבנתי על מה אתה מדבר
העברתי שמה חוטים לקומפוננט..
אבל לא נראה לי הגיוני שזה הבעייה, כי אם זה היה זה אז בטח לפתוח ולסגור את הדלת ולנסות לפתוח את החלון שהדלת פתוחה היה עובד.
כרגע שזה לא עובד אז לא משנה מה עושים זה לא מסתדר עד שזה מחליט להסתדר מעצמו.
ולמה זה רק בצד של הנהג??
אבל אם ב2 הפונטו שלכם זה ככה וזה בטוח הבעיה, אז אפשר אולי להכניס לפינים של החלון קצת סיבים של חוט חשמל או משהו כזה שלא יהיה חופש.
מתי שיהיה זמן פנוי נבדוק דברים על האוטו.. אם יהיה פתרון אני יעדכן
אני אשמח לעוד רעיונות
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-10, 19:08   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
ממה שאני זוכר לא היה שם מקום להשחיל חוטים. אולי תחכה לרפי לין, הוא בטח מכיר את הבעיה וייתן את הפתרון.
ישן 29-06-10, 19:14   #5
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
יש שמה בפלאג של הדלת את החלק האדום מוציאים אותו ואז רואים שיש הרבה "פינים" ריקים, אז קודחים 2 ריקים ביחד ואז אפשר להעביר חוט רמקולים עבה. (וקודחים באותו מקום בחלק האדום ובפלאג בצד השני כמובן) זה לא נוגע בחוטים או פינים אחרים ולא אמור להשפיע עליהם. אם כי יכול להיות שעצם ההתעסקות שמה החלישה משהו שלא היה במצב טוב וזה גרם לבעיה.
ישן 29-06-10, 19:16   #6
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אין לי מושג אם זה יכול לגרום לזה, אצלנו לא נגענו בזה. ועדיין יש בעיה.
יש פה מומחה כמו רפי לין אני בטוח שיש לו ניסיון עם זה.
כמה זמן אחרי שקדחת שם בשביל להעביר חיווט לרמקולים התחילה הבעיה עם החלון?
אני חושב שבכל זאת אולי שווה לרסס ספריי מגעים (קונטקט) אבל צריך לבדוק שלא ייפגע בחוטים.
תחכה לעוד תשובות...
ישן 29-06-10, 19:20   #7
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
איזה 3 - 2.5 חודשים ככה
אבל אז לא היה חם כל כך וכמו שכתבתי רק שחם לפונטו היא מסרבת לפתוח את החלון
ישן 30-06-10, 00:46   #8
חלון חשמלי נהג
קל לבדוק זאת כשהבעייה קיימת, ע"י נורת בקורת רואים אם מגיע + ו - אל מתג החלון ואם כן אם יוצא בהתאמה + ו - אל מנוע החלון החשמלי.
יתכן בהחלט שהבעייה הנה במנוע החשמלי עצמו.
ישן 12-07-10, 17:48   #9
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
תנחשו מה...
הבעיה הסתדרה מעצמה, אחרי יום אחד לפני איזה שבועיים שלא נפתח החלון אפילו בערב, יום אחרי פתאום הכל הסתדר ועד עכשיו אין שום בעיה אפילו אחרי 8 שעות בשמש.
ישן 12-07-10, 21:56   #10
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
האמת שקרה לי משהו דומה לפני שבוע בדיוק.
חזרתי מנסיעה ארוכה. הגעתי הביתה ורציתי לפתוח חלון והכל מת. 2 החלונות לא עלו ולא ירדו. פתחתי את הקופסא של הפיוזים ושמעתי מתוכו "קליקים" ברגע שלחצתי על אחד המתגים של החלון. לא היה לי כוח להתעסק עם זה אז הלכתי הביתה ושחזרתי אחרי כמה שעות וניסיתי לפתוח את החלון הכל עבד כאילו לא קרה כלום. מוזר מאוד!, העיקר שעובד.
בעיה עם תא הכפפות (נפתח) maximmm פונטו - טכני 8 21-05-10 11:15
פונטו גג נפתח (קבריולט) לפירוק shais01 פיאט כללי 10 21-09-09 13:58
תא כפפות נפתח בנסיעה zah פונטו - טכני 3 25-06-09 19:05
איפה אפשר לעשות גג נפתח ברא שיפורים וקוסמטיקה 1 16-10-08 23:11
מועדון פיאט ישראל נפתח מועדון פיאט ישראל 9 29-06-05 18:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:52.
