Uno Kashi
ישן 22-06-10, 11:19   #1
PUNTO 2005
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הגלגלים שלי: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הודעות: 103
נושא אהבה, עזרה מחהר'ה המנוסים
וואלה אחים שלי אני גמור
במשך שנה ו7 היה לי בחורה הכי מותק שיש, הייתי הראשון שלה הכל טוב ויפה
בחודשיים האחרוניםן התנהגתי אליה לא יפה, הרבתי לצאת עם חברים ולא איתה.. קיצ'ור אני לא בסדר
לפני חודש דיברנו באיזה פארק והיא החליטה שהיא רוצה הפסקה ממני, לחשוב על הכל..
בא איזה מישהו מהבסיס שלה שגר לידה קפץ על המציאה והתחיל איתה.. היא הביאה אותו לבית שלה, הלכה אליו יצאה איתו.. וכל זה שאני לא יודע כלום ולא עושה כלום אם אף אחת אחרת (הלוואי והייתי יכול נשבע לכם)
מה אני עושה במצב הזה? ללכת אליו כמו גבר ולדבר איתו שיעזוה אותה, אחרת ?! או שהכל תלוי בה מה שהיא תחליט
כל הדבר הזה עולה לי מזה ביוקר.. אני אמור להתייצב במילואים היום ואני נפקד
אךך שיהיה טוב ב"ה ה' תעזור לי בבקשה אנא ממך!
PUNTO 2005 מנותק
ישן 22-06-10, 14:37   #2
נשאר לך רק לשבת ולחכות.
לך למילואים, תחזור עם ראש יותר נקי.
ישן 22-06-10, 17:29   #3
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
יש לי פתרון אחד ויחיד שלך בקשר אליה ואני אצוטט את דברי אלירז שדה (האח הגדול 2)
"תתקדם... !!!"
Israel Fiat Club
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-10, 20:28   #4
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
מנש +1!!!
מסכים איתך בכל מילה!!! זה תירוץ טוב בשבילה בשביל להיפרד!
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-10, 22:10   #5
PUNTO 2005
הודעות: 103
Exclamation
מנש היקר
תבין ***, הבחורה הזאת היא מיוחדת במינה.. והיא לא ידעה כלום עד שהגעתי אליה.. היא ילדה טובה
ושכחתי כמובן לציין שזה לא רק בגלל החברים (אם כי הסיבה העיקרית), דיברתי אליה לא יפה לפעמיים.. וזרקתי זין על הקשר.. וואלה היא צודקת *** מה אני יגיד לך.. אם הייתי חושב שאני צודק, הייתי אומר כוסאמא שלה שתלך לחפש.. אבל במקרה הזה אני אשם, וכנראה שהגיע לה מעל הראש כבר
לגבי הסקס.. הוא היה מדהים, מהבחינה הזאת אין בעיה ברוך השם חמסה חמסה חמסה
דיברנו היום, לגבי מה קורה הלאה, היא אמרה שהיא מבולבלת ורוצה לחשוב על זה עד שישי שנשב ונדבר על הכל.. וככה יהיה
וואלה אחים יקרים שלי מה אגיד לכם מכל הלב.. אני בחור עם כבוד, ובאמת שבחיים לא הייתי יורד למצב כזה.. אבל במקרה הזה אפשר להגיד שכמעט התחננתי אפילו שנחזור.. שתחשוב ומה שיהיה יהיה מה אני יכול לעשות?!?! אני עשיתי את הכל.. אני מבואס כמו שבחיים לא הייתי מבואס, אבל מה שיהיה ובבעזרת הקדוש ברוך מלך המלכים יעזור לי ויהיה בסדר ונחזור אמן ואמן.. תחזיקו לי אצבעות.. אני יעדכן
בשורות טובותתתתתתתתתת ב"ההההההההההההה !!!!!!!!
PUNTO 2005 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-10, 22:14   #6
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
אחינו אל תשאר תקוע , באמת עדיף להקשיב לאלירז "תתקדם"...
אצלי זה גם קרה עם שתי אקסיות ואחרי חודש של פרידה הכרתי את אישתי ואחרי 4 חודשי חברות כבר התחתנו ואוטוטו יש לנו ילדה... תתקדם תזרום...
ישן 22-06-10, 22:15   #7
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
חבר זה מאוד קשה מה שאתה עובר.
אבל רק זמן מרפא.. כל מה שיגידו לכה וימליצו לכה לא יעזור לכה.
הכיע טוב למצוא הרבה עיסוקים כדי לא לחשוב אל זה. והכי חושב לא להראות לה שאתה סובל ..
תזכור את המילים שלי אם לא תראה לה שאתה סובל אך פעם ב.. יצא שתתראו היא תחזור עליכה ואז ההחלטה כבר שלכה לקבל אותה או שלא..
אם תציק לה עכשיו זה בטוח יהרוס.
ככל שיעבור יותר זמן שאתם לא ביחד הסיכוי ישהיא היתה אם משהוא אחר גדול יותר...
ואל תחשוב שאתה תוכל לסלוח לה אפילו שאתה אוהב אותה..
המצב לא נעים תהיה חזק..
ולהפך המילואים זה משהוא טוב ובכלל כל עיסוק חדש שעכשיו תעשה יעזור לכה דוגמת חדר כושר לימודים כל שהם יעזור לכה לצאת יותר מהר מהדכאון שאני מאמין שיש לכה...
בהצלחה חבר אל תדאג הזמן מרפא
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-10, 00:04   #8
מנש המטורף
Banned
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
והיא אומרת תשמע את השיר The Kinks - You Really Got Me
מחקו את מה שכתבתי לך לא משנה
תשמע כתבת שהיא כבר יוצאת עם אותו אחד זה נקרא לחשוב?
אם לוקחים פסק זמן אמיתי אבל לא חרטא אז שני בני הזוג חושבים למה הקשר נדפק
ולא הולכים לצאת עם אחרים מבחינתי זה בגידה
חברה שלי פה לידי ראתה במחשב הנייד מה שכתבתי לך היא אמרה לי ואני מצטט:
"למה אתה מניאק?" ואפילו נתנה לי צ'פחה על הגב
אבל היא אומרת בעצמה שתזרוק אותה ואני מצטט אותה עוד פעם:
"תרשום תרשום לו שהיא שווה כקליפת השום"
ואז היא נזכרה "אה בעצם היא נפרדה ממנו חוצפנית"
אני אומר גם אם תחזרו הקשר הזה מועמד לכישלון כי האמון בינכם כבר נהרס
בכל מקרה אני הייתי נותן לה בעיטת וולה מחזיר אותה ביחד עם הנבחרת הצרפתית לריווירה אבל זה לשיקולך.
נערך לאחרונה על ידי מנש המטורף : 23-06-10 ב 00:28.
ישן 23-06-10, 00:53   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Post
כשהיתה איתה - אתה היית עסוק במשהו אחר. כשהלכה - פתאום נפל האסימון.
איפה היית כשעוד היה לזה צ'אנס ? על טעויות (אם בכלל) משלמים.
כנראה שה"הפסקה" היתה רק תירוץ - והיא הבינה שטוב לה להתקדם הלאה.
מה אתה יכול לעשות ? כנראה שלא הרבה. 'לדבר' עם החבר? תשאיר לטוני סופרנו.
מציע שתרגע ומיד, לך למילואים - זה ניקוי ראש מצויין. להיות נפקד בגלל בחורה זה כמו סרט רע של אבי ביטר. ואבי ביטר זה רע...
והכי חשוב קח את העסק בקלות - בסוף תמצא מישהי אחרת ובתקווה הלקח שלמדת יסייע לך עם הבחורה הבאה, או הבאה אחריה או הבאה שאחרי הבאה שאחריה וגו'.
מה שלא תעשה - אל תתקשר לקודמת מהמילואים - זה יהיה גרוע עוד יותר.
אם בכלל, נסה לדבר עם הקודמת כשתשוב מהמיל' ואולי היא תסכים להקשיב.
בכל מקרה, אתם צעירים ועוד 5 שנים לא תזכור מזה כלום. צבור ניסיון בינתיים..
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-10, 12:00   #10
PUNTO 2005
הודעות: 103
למנש, לא מבין למה מחקו את התגובה הקודמת ?!?!
תראה, זה שהיא יוצאת עם המישהו הזה, זה שאחרי שרבנו.. שלחתי לה סמס אכזרי (טעות מצידי) שתלך עם מי שהיא רוצה נמאס לי ממנה.. והיא עשתה ככה.. מסתבר
ועדיין היא אומרת שאין לה איתו כלום.. הוא ניסה לנשק אותה והיא לא הסכימה.. והשיחות שלה איתו זה עליי כל הזמן.. ככה לפחות היא אומרת
"רקובי" - המשפט הראשון שלך בעצם מסכם את הכל, ככה בדיוק קרה .
אתמול בבוקר חיכיתי לה בבסיס שלה.. ושהיא ראתה אותי דיברנו והחזקנו ידיים.. היינו הכי צמודים שיש.. התחבקנו.. התנשקנו.. וראיתי שהאהבה בינינו קיימת.. והריב הזה היה הכי מטופש שיכול להיות.. לא בגדתי בה, הרבצתי לה, גנבתי ממנה, עשיתי משהו שאין בו "אל חזור"
בערב דיברנו איזה שעה והחלטנו דבר כזה.. היא מבולבלת ורוצה להיות סגורה על עצמה, אז עד יום שישי לא מדברים.. ובשישי נפגשים ומדברים על הכל.. ואז נראה לאין פניה מועדות
אני מבחינתי עשיתי באמת מעל ומעבר.. כל השאר תלוי בה.. ואני מקווה שה' יהיה איתי ב"ה והכל יהיה
איך אומרים " זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר" אני מקווה לטוב אח‏‏‏‏‏ים שלי... שיהיה בשורות טובות אמן
בעייה בהגה כח. ofertal10 פונטו - טכני 1 19-01-10 12:52
הצעה- נושא לדיון "קאניסטר" lord1 פונטו - טכני 7 13-12-09 10:05
חידון נושא פרסים simon377 אוף טופיק 7 06-10-08 13:35
תקלה בהגה micko2000 פונטו - טכני 2 22-04-08 12:16
נושא הפרסום של המועדון צביקוש23 פורום המועדון 8 11-11-07 20:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:55.
