זאת האונו שלי
ישן 28-09-06, 22:16   #41
בסוף לא נכנסתי למוסך ביום רביעי אז אני מכניס אותו מחר ונראה מה הם אומרים.
ישן 01-10-06, 11:41   #42
הספויילר הסורר תוקן, האוטו נחבש כלאחר ניתוח קריטי.
נשאר רק לטפל בטיפה דבק שגלש לו החוצה, אבל זה לא נורא.
ישן 23-10-06, 21:27   #43
ביקורון קטן אצל הרופא היום. היה נחוץ.
1. הוחלפה תושבת המנוע העליונה (ראו פירוט בשרשור שפתחתי על כך בפורום הטכני). 700 ש"ח.
2. שמן סינטטי מלא + פילטר שמן. יש הבדל בנסיעה, כן אני יודע על הקטע הפסיכולוגי, אבל באמת יש הבדל. אני רגיל להנעות קרות מלוות בקונצרטים מהוריאטור + רעידות קלות. עכשיו הן נעלמו כלו היו. והוריאטור שקט משמעותית. עלות של כ 350 ש"ח כולל עבודה. מומלץ
ישן 31-10-06, 20:18   #44
אחרי ההעדרות של שבוע מהבית ומהפורום חזרתי הביתה מהאבט"ש וישר לקחתי את האוטו למוסך כדי לתקן את הנזילת שמן שכל כך הציקה לי.
מקום הנזילה אותר סופית והיא הגיעה מהמחזיר שמן של הקאמשאפט, המחזיר שמן הוחלף למחזיר מקורי של פיאט. בנוסף, האנדברקס זכה לכיוון ומשהו קטן תוקן בידית הילוכים ובסה"כ הכל עלה 500 ש"ח אחרי הנחה של 10 אחוזים בגלל שאני חבר מועדוון כמו שכבר אמרתי בפעמים הקודמות אני מטפל באוטו במוסך שמשון ואין צורך אפילו להרחיב במילים על המוסך המדהים הזה, המקצוענות והאדיבות פשוט אין אין עליהם.
בברכה, ליאור.
ישן 28-11-06, 20:25   #45
דחיתי מספר תקלות אלקטרוניות עד לאחר הטיול.. למרות שאחת [המזגן] הפתיעה אותי בדרך הבייתה..
להלן התיקונים שבוצעו ביומיים האחרונים [מוסך המרכזי רמת החייל].
א. בדיקת מערכת קירור, מעגלים, יוניט, בדיקת מערכת איתותים, החלפות נורות בלוח שעונים.
הוחלף: ממסר סירוגין [איתותים] - 524 ש"ח , שסתום חשמלי 336 ש"ח.
החלפים+בדיקה והתקנה כולל מע"מ - 1440 ש"ח.
עשו עבודה טובה מאוד, גם הצליחו להשתיק קירקושים מיותרים..
ותודה [שוב] לעמנואל..
ישן 28-11-06, 20:35   #46
העיקר הקרקושים, זה הדבר הכי חשוב בחיים
ישן 28-11-06, 21:14   #47
במקור פורסם על ידי Caveman
פיאט בלי קרקושים אני לא קונה אף פעם.. זה תמיד מעלה חשד..
אבל פחות קרקוש אחד, זה כבר שווה את כל הכסף..
ישן 11-12-06, 00:15   #48
http://www.fiatclub.co.il/modules.php?name=Forums&file=v
אז ככה אתמול עשו לי טיפול ברכב וזה מה שהחליפן:
(תקנו אותי אם אני טועה)
שיפצו לי את האלטרנטור הוא היה מרעיש נראה לי זה היה הלגרים
החליפו שני רצועות של האלטרנטור שהיו קרועות
החליפו גומיית הגה שההיתה קרועה
פתחו 4 גלגלים ניקו ברקסים קדימה אחורה עשו גם נראה לי כיוון
החליפו 2 גומיות לציריות
הוסיפו שמן ברקס
הוסיפו שמן הגה
פתחו פילטר אוויר ניקו
וכן גם ניקו את הצינור השחור שמתחבר לפילטר אוויר (אין לי שמץ איך זה נקרא)
סהכ -כולל עבודה 500 ש"ח
אשמח לשמוע תגובות
נ.ב
לפני שנה החלפתי אלטרנטור משופץ מיובא
איך זה הגיוני שהבלאי כל כך גבוהה וצריך עוד פעם שיפוץ?
ישן 11-12-06, 08:43   #49
איך נוכל לתקן אותך, הרי את היית במוסך
ישן 11-12-06, 09:40   #50
הכוונה שאמרתי לתקן אותי בפרטים הייתה לשמות של החלקים אם לא הבנת אז עכשיו תבין
תמיד חייב לעשות ראש קטן
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:26.
