קצת מייק-אפ ;)
נפלאות הווקס
האונו שלי 1993 1100 60S
ישן 29-05-10, 20:14   #1
merlin77
הודעות: 27
מחפש מומחה לברקסים (פונטו 2003)
שלום,
לא יודע אם יש דבר כזה בכלל, אבל יש לי בעיה של רעש מהברקס אחורי ימני בזמן נסיעה איטית. הרעש מופיע בזמן נסיעה איטית, בדרך כלל לקראת עצירה. הרעש הוא לא רציף, לא מחזורי. כאילו משהו יושב לא טוב.
הכל כבר הוחלף אבל הרעש חזר. הרכב כבר היה ב2 מוסכים (אחד מורשה) שלא הצליחו למצוא את הבעיה.
במוסך מורשה האחרון ניסו שוב לפרק את הברקס. כמובן שלא ראו כלום, רק ניקו. לאחר מכן יש רעש גם אם אני עומד ולוחץ על הברקס. הרעש מתחזק עם הלחיצה.
בעיקרון אני מחפש מישהו שמתעסק הרבה בברקסים אז אולי הוא מכיר את התקלה הזאת. איזור המרכז/עמק חפר עדיף.
תודה רבה
merlin77 מנותק
ישן 29-05-10, 22:57   #2
היית במוסך בעמק חפר? (אני לא זוכר את השם שלו)
ישן 29-05-10, 23:19   #3
תקלת הבלמים
והכוונה היא אליהם, בנהול פאבל: http://www.musach.co.il/details.asp?id=659
והם מקצוענים מאוד.
ישן 30-05-10, 00:01   #4
merlin77
הודעות: 27
מכיוון שבמורשה אחד לא הצליחו למצוא את הבעיה, הייתי מעדיף מישהו שיש לו הרבה נסיון עם זה.
מכירים?
merlin77 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-10, 00:39   #5
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לי יש אותה בעיה וגם לא מצלחים למצוא אשמח לדעת מה הבעיה אכן כמו שציינת גם בעמידה אם לוחצים על הברקס חזק ועוזבים הדוושה שומעים מין קול של כמו קפיץ שנמתח
ולקראת עצירה כאילו שומעים שהגלגלים לא עושה מעגל אלה מין של אליפסה כזו
ואגב זה מחליש הברקסים האחורים
אשמח לשמוע תשובה?
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-10, 09:52   #6
merlin77
הודעות: 27
תיארת את הבעיה בצורה טובה. לפחות אני יודע שאני לא לבד..
ישן 01-06-10, 19:52   #7
greasemonkey
תאריך הצטרפות: May 2010
הגלגלים שלי: פיאסטה, סוויפט
הודעות: 19
הייתה לי בעיה דומה בגלגל הקדמי בפיאסטה אבל אולי זה שיעזור גם לך.
הבעיה היתה מיסב נאבה דפוק שכל פעם בנסיעה איטית הדופן הפנימית נגעה בנאבה כנ"ל גם בבלימה
תרים את הוטו על ג'ק ותראה אם יש איזשהו חופש בגלגל או אפילו תסיר את המכסה של הטבור ותסתכל מקרוב
מקווה שזה יעזור
greasemonkey מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-10, 20:26   #8
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
גם לי היתה בעיה כמו שתיארתה החלפתי את שני בירגי כיונון הבברקסים והבעיה ניפתרה.
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-10, 16:26   #9
merlin77
הודעות: 27
צריך לבדוק את 2 האפשרויות האלו.. איפה נמצאים החלקים האלו? (אני מתכוון למיסב נאבה בירגי הכיונון) החלקים האלו יקרים להחלפה?
תודה,
עמי
ישן 07-06-10, 14:56   #10
greasemonkey
הודעות: 19
המיסב נאבה נמצא מאחורי הגלגל הקדמי בתוך הנאבה - הציריה נכנסת בתוכו (בערך)
המיסב נאבה לפיאסטה שלי עלה 85 ש"ח רק החלק וצריך פרס כדי להכניס אותו למקום כמו שצריך, עם זאת אני ביקשתי מבעל מוסך אם אפשר להשתמש בפרס שלו והוא הסכים.*
מחפש לקנות פונטו GHT 2001-2003 wbear870 קניה 6 07-10-09 21:18
מחפש פונטו ידנית 2003/4 מדגם ELX eliranmal קניה 0 24-09-09 21:15
מחפש מגש אחורי פונטו ספייס 2001-2003 Tzvika 16V קניה 9 07-08-08 21:55
מחפש פיאט פונטו 2003 Elx shiz קניה 1 02-11-07 04:19
מחפש פונטו ספייס 2001-2003 קניה 4 06-05-07 17:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:25.
