ישן 27-05-10, 08:27   #1
בעיה עם נורת ה CODE
זה קורה ממש לעיתים ורק כשהרכב חם, אם הוא נכבה ע"י זריקת מצמד ואני מנסה להתניע נורת ה CODE נשארת דולקת. כיבוי והדלקה מחדש לאחר מכן פותר את הבעיה.
מה זה יכול להיות?
פונטו 96 דגם 75
chesh מנותק
ישן 27-05-10, 10:44   #2
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
תחליף קוד במקומך הייתי מוריד כי לא מבקשים בביטוח וגם ככה זה לא מונע מהאוטו להגנב
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-10, 10:49   #3
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
ברא, זה נשמע מעניין...
איך אפשר להוריד את הקוד הזה? זה בנוי באוטו.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-10, 11:13   #4
אם אני זוכר נכון, אז עמית יודע לעשות את זה.
בכל מקרה, ברוב המקרים הבעיה היא באנטנה שיושבת סביב הסוויץ'.
עוד אופציה היא שיש חיבור לא תקין לאחד הטרמינלים במצבר.
ישן 27-05-10, 11:57   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
יש לי בדיוק את אותה ה"בעיה" כבר כמה שנים. אצלי זה לא נגרם אחרי שהוא נכבה ואני מתניע שוב. לא ממש מצאתי לזה דפוס התנהגות אבל לפחות פעם בשבוע כשאני מתניע בבוקר נורת ה-code נשארת דולקת. גם אצלי אם אני מכבה את המנוע ומתניע שוב הנורה נכבית.
אני לא מצאתי לזה חשיבות כדי להתאמץ לתקן אבל אולי אני טועה. בכל מקרה, זה לא מפריע לי ולביטוח דווקא כן שאלו אם יש אימוביליזר אז אני משאיר את זה ככה.
אם עמית רואה את השרשור אני אשמח לדעת איך להוריד את הקוד.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-10, 12:25   #6
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
קראתי פעם שכאשר נורת הקוד נדלקת זה סימן שהמחשב בודק את הקוד של המפתח או משהו בסגנון.
והיה רשום שזאת איננה בעייה.
ישן 28-05-10, 07:29   #7
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
שלום!
יתכן כי המחשב אכן סורק מחדש את קוד האימובילייזר . אני יכול להסיר את האימובילייזר לחלוטין בדגמים 55 60 וב 75 .
הייתי ממליץ לנסות להחליף את קופסת הקוד יתכן והיא לא תקינה . היא אחראית על מעבר מדגימה לתצוגה של הקוד . הקופסא מתחברת לטבעת מסביב לסוויץ וגם למחשב הרכב .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-10, 18:59   #8
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
עמית, האם יכול להגרם נזק כלשהו אם פשוט לא נעשה כלום בנידון או שצריך להחליף את קופסאת הקוד כמו שאתה אומר או לבטל לגמרי את האימובילייזר?
מה ההשפעות בלהשאיר את זה ככה?
ישן 29-05-10, 19:16   #9
אגב, לפעמים כשהמצבר גוסס קופסת הקוד מתפקדת פחות טוב
ישן 29-05-10, 19:49   #10
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אני מניח כי השארת המצב כפי שהוא יכולה להניב כמה אפשריוות ,
1) ימשיך כך עד למכירת הרכב (אופציה עדיפה )
2) יעבור לבד לאחר החלפת מצבר או עם הרבה אמונה .
3) יתקע על מצב אי זיהוי אימובילייזר וגרום לגרירה למוסך או לחשמלאי שישחוט את הת...
לגבי ניטרול אימובילייזר , אפשרי ע"י חשמלאי או ע"י החלפת תוכנה במחשב (ציפ).
על הדרך שיפור הביצועים ...כמובן הכל תלוי בך ...
עמית
נורת הגה כוח נדלקה BentzZz פונטו - טכני 4 20-03-09 22:27
נורת ההזרקה. בעיה??? tom בראבה - טכני 1 16-11-08 04:38
בעיה בגיר+נורת אמברקס fiat-bravo בראבו - טכני 5 04-12-07 21:29
בעיה עם נורת הביקורת המסמנת שיש מנורה שרופה יעקב פונטו - טכני 5 20-10-07 23:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:09.
