האונו שהייתה לי
ישן 26-05-10, 21:11   #1
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
נזילת מים
שלום לכולם
יש לי פיאט דיזל, ומאתמול יש לי נזילת של מים חמורה , זאת אומרת שאני ממלא את כל המיכל של המים ישר נוזל לי הכל ולפי מה שנראה לי אין חור במיכל. צריך עזרה
i12z מנותק
ישן 26-05-10, 21:20   #2
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
אם מיכל המים נמצא כמו בפונטו XTZ 60 אז תבדוק שהצינור התחתון שמחובר אל מיכל המים לא השתחרר מהמקום שלו, צריך להיות בנד שתופס אותו, יכול להיות שהוא השתחרר.
מעבר לזה, נחכה לשאר.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-10, 21:30   #3
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
זה דיזל , לא ממש אפשר לראות מה הולך שם , היום הרמתי על ג'ק ולא ראיתי כלום הכל צפוף וחסום
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-10, 21:32   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אולי תנסה לבדוק באותה שיטה שוב ותיתן למישהו להוסיף את המים ואתה תסתכל מאיפה מגיעה הנזילה.
ישן 26-05-10, 21:39   #5
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
ניסיתי לא הצלחתי לראות, אפילו עם פנס
ישן 27-05-10, 00:37   #6
בדוק אם זה נוזל בחיבור של המנוע והגיר.
נסה לחפש שם משקעים שהשאיר נוזל הקירור.
ישן 27-05-10, 02:22   #7
i12z שלום.
אם אתה לא מצליח לראות/להגיע למקום אז תתחיל בפירוק של פלסטיקים וכו' כדי כן לראות!
תפרק מצבר, צינורות אויר, פלסטיקים, פגוש קדמי בעת הצורך, אני מאמין שאחרי פירוק תוכל לראות את מקור הנזילה.
אם אין לך רקע טכני בנושא אז עדיף שלא תגע, תגרור רכב למוסך לצורך תיקון נזילה.
ישן 28-05-10, 15:09   #8
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
אז ככה אחרי ביקור במוסך התגלה שצריך להחליף משאבת מים ובית משאבה עלות הנזק
600 שקל חלקים + 600 שקל עבודה סה"כ:1200 שקל נשמע הגיוני או שלא?
וגם לא הצלחתי להשיג את החלקים וגם למוסכים אין, וגם במרכזי בבאר שבע אין. מה עושים?
ישן 28-05-10, 18:13   #9
חלקים לפונטו דיזל
נסה להשיג בחנויות חלפי פיאט הבאות:
1. http://www.musach.co.il/details.asp?id=279 וכחבר מועדון פיאט הם נותנים 15% הנחה.
2. http://www.musach.co.il/details.asp?id=63 ובדוק גם איתם אם יש הנחה לחבר המועדון (תגיד שאני הפניתיך).
ודא שאתה נותן להם את מס' רישוי הרכב או את מס' שילדת הרכב (כתוב ברשיון הרכב) כדי שכם ימצאו בקטלוג הממוחשב בדיוק את החלקים המתאימים.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 28-05-10, 20:35   #10
באיזה נוזל קירור השתמשת לפני ?
נזילת מים fiat פונטו - טכני 22 13-10-09 02:54
נזילת שמן ELX2001 פונטו - טכני 5 26-09-09 16:40
נזילת דלק adilevy20 פונטו - טכני 5 19-01-09 14:29
נזילת שמן ranyanay פונטו - טכני 11 19-12-08 09:08
נזילת מים ב-HGT פורום הגראז' 19 17-09-07 19:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:10.
