ה-Evo החדשה שלי
השקה גרנדה פונטו
ישן 19-05-10, 13:57   #11
zeevlm
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: פיאט בראבו 120 כ"ס טורבו
הודעות: 15
הפיתרון-
אכן מידי פעם בספייס קיים רעש חריקה בעת לחיצה על דוושמת המצמד
שימון חיצוני לא פותר את הבעיה
אכן יש להוציא את ציר הדוושות ולגרז אותו ולהשיב אות ובמקומו
זאביק - מוסך שחר נתניה מורשה פיאט 09-8617474
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 19-05-10 ב 15:12.
zeevlm מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-05-10, 16:12   #12
shacharlevy013
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 52
קלאץ חורק
הלכתי היום למוסך פיאט מורשה באיזור מגוריי.
סיפרתי לו על הבעיה ,שצריך לפרק ולשמן מבפנים כמו שאמרתם לי כאן .(תודה על ההכוונה)
וקיבלתי הצעת מחיר של 200 שקל
מה אתם אומרים זה מחיר טוב?
shacharlevy013 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-05-10, 17:50   #13
זה מחירון שעת עבודה פחות או יותר.
אם אין לך ידיים מכנאיות, אז הייתי מציע לך לבדוק אפשרות של מוסך שאינו מורשה, לקבל הצעת מחיר, יכול להיות שהיא תיהיה הרבה יותר נמוכה.
כולה להוציא את הדוושות לגרז ולהחזיר, רבע שעה גג.
יכול להיות טיפול על יהודי הגון, שיגיד לך חצי מהמחיר.
ישן 20-05-10, 17:59   #14
גרוז ציר הדוושות.
עבודה זאת אורכת יותר מרבע שעה והמחיר הנו סביר.
ישן 21-05-10, 11:42   #15
shacharlevy013
הודעות: 52
קלאץ חורק
עדכון.
הלכתי למוסך הפיאט מורשה שבאיזור הצ'ק פוסט כדי שיתקנו לי את הבעיה ושם אמרו לי שאין להם את הגריז המיוחד ושצריך לחכות עד יום שלישי שיגיע מחו"ל.
בנתיים הלכתי לעוד מוסך פיאט מורשה שבאיזור חיפה, שם הוא ניסה לשמן עם הגריז המיוחד שלהם, הוא ראה שלא הולך. אז הוא אמר שצריך לפרק את משאבת הקלאץ ואז לראות מה קורה שם, אולי שם בפנים לשמן , ואולי גם צריך כמו שהוא אמר להחליף את המשאבה של הקלאץ.שעולה בערך 500 שקל.
עכשיו מה שאני בא לשאול אתכם המומחים, זה האם הבעיה היא פשוט שצריך לפרק את דוושת הקלאץ ולשמן בפנים עם הגריז המיוחד שלהם כמו שאמרו לי בצ'ק פוסט, או שבאמת יכולה להיות אופציה כזאת שצריך להחליף את משאבת הקלאץ כמו שאמרו לי בחיפה.
כי אם ייצא לי מזה מחיר די יקר של כמעט 800 שקל אז אני מוותר.
ישן 25-05-10, 15:46   #16
shacharlevy013
הודעות: 52
קלאץ חורק
עדכון!
בסופו של דבר הלכתי למוסך מורשה של פיאט מרכזי בחיפה.
המוסכניק הוציא פלסטיק קטן ועגול, שם מסביבו שמן וכל הרעש נעלם, והקלאץ גם נהיה יותר קל.
אבל....
החניתי את האוטו כשאני מאושר מפתרון התקלה הזאת, ואחרי 3 שעות שהאוטו עמד בשמש, גיליתי שזה שוב חזר.רק הפעם קצת יותר חלש.
ישן 25-05-10, 16:01   #17
זה בגלל שהוא לא שם גריז
ישן 25-05-10, 17:55   #18
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
לפני כשנה ומשהו החלפתי את המשאבת קלאץ בגלל שהיא נתקעה למטה בימים חמים,ולא בגלל רעש או משהו.
כל הסיפור עלה לי במורשה 600 שקל.המשאבה ממש קטנה וההתקנה מהירה מאוד,ממש התבאסתי על המחיר בזמנו.
הבנתי שגם המחיר של הקלאץ עלה לפני פחות משנה הציעו לי ב500 שקל והיום ב700 שקל,אז כנראה שבאמת המחירים עלו.
היום יש חריקה מהקלאץ שהרכב עומד בשמש. ואחרי 10 דקות של שימוש החריקה נעלמת כלא הייתה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:44.
