הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 24-05-10, 21:08   #61
במקור פורסם על ידי oren1 צפה בהודעה
ככה שאשמח אם תעזור לי להבין מזה וגם מה היעוד של החלק הזה.
אגב למה לפני שפותחים סוויץ' צריך לחכות כמה שניות עד שהנורה בלוח תכבה ואז אפשר יהיה להניע את האוטו [ לפי דברי המוכר צריך לחכות מס' שניות כדי שהמנוע יקח שמן או דלק (משהו כזה) ]
אגב הבנתי עכשיו גם למה הבנאדם אמר לי לא לנסוע ישר אחרי ההתנעה [ כי זה עלול להרוס את הוריאטור ]...
העניין של ההמתנה לפני שמניעים הוא כדי שמשאבת הדלק תשווה לחצים במערכת. כלומר "תדמם" את המערכת עם דלק. זה מומלץ בכל רכב.
כיום ישנם רכבים שמבצעים את הפעולה הזו מיד שאתה פותח את דלת הנהג.
החלק לא הולך כל חצי שנה בכלל.
הוא יכול להתחיל להרעיש בהנעה קרה לאחר חצי שנה.
הכל תלוי בסוג השמן שאתה משתמש בו, ובאיך שאתה נוהג ברכב לאחר הנעה קרה. דברים כמו להמתין כחצי דקה לפני תחילת נסיעה.
לראיה, אצלי כבר שנתיים מההחלפה האחרונה, והוא שקט לחלוטין.
מעבר לזה, זה שהוא מרעיש לא אומר שהוא לא תקין. אם הוא מחליק, אז זה אומר שהוא לא תקין.
ובכל מקרה, גם אם הוא לא תקין, לא יגרם נזק למנוע.
החלפה הגיונית היא אחת לשני טיימינגים (מעניין אם יש מילה כזו), שזה אחת ל80000 ק"מ לערך.
-מראה צד ימין שבורה (סיפור של 80 שקל..)
מה בדיוק שבור במראה?
סתם לידע כללי, מראה חדשה, עולה 1000 ש"ח. כולל הכל חוץ מכיסוי הנוי בצבע הרכב.
זכוכית עולה כ100 ש"ח (זו זכוכית מחוממת)
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 24-05-10 ב 21:13.
ישן 24-05-10, 21:23   #62
oren1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 58
היי שלום,מדובר בזכוכית שבורה כל הבית עצמו תקין וחי אבל הזכוכית עצמה סדוקה
שאלה לי אליך :
האם בבדיקת הרכב המכון יכולים להגיד שהמנוע הולך לגמור כתוצאה מהוריאטור המרעיש ?
כי לפי קריאה הבודקים במכון לא מכירים את הרכב ומסיקים שהרעש בא מהמנוע ובכך קובעים שהמנוע לא תקין....
אגב כמה עולה היום וריאטור חדש לא מיבוא ?
אגב אחרי קריאה הבנתי למה הבנאדם אמר לי והראה לי שהוא משתמש בשמן מנוע איכותי.
- אגב במידה ולא מחליפים את הוריאטור הרעש יכול להגיע לרמה של רעש של משאית ? או שהוא ישמע רק כ-רכב דיזל ממוצע ?
oren1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 21:36   #63
מנש המטורף
Banned
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
*צונזר*
רק להגיד לאורי בהצלחה ברכישת הרכב
למרות שאני לא מתלהב מHGT הזה שגם ההגה שלו והחלקים שלו מסובכים
זאת ועוד שהרכב לא חסכוני בכלל אבל שיהיה לך בהצלחה.
נערך לאחרונה על ידי ארילו : 25-05-10 ב 07:35. סיבה: ריב ילדותי
מנש המטורף מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 21:43   #64
oren1
הודעות: 58
אשמח אם תישאר ו-תגיב\תעזור
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 24-05-10 ב 21:50.
ישן 24-05-10, 21:50   #65
אז כמו שרשמתי, זכוכית חדשה (עם פאנל החימום), עולה בסביבות ה 100 ש"ח.
שאלה לי אליך :
מעטים הבוחנים שמכירים את המנוע הזה.
איך חדש לא מיבוא, הכל מגיע מפיאט בסופו של דבר.
שמן איכותי הוא חובה על מנת להאריך את חיי המנוע והוריאטור. תקף לכל רכב.
רעש דיזלי בהנעה, זה הכל. כזה שנעלם לאחר מספר שניות, תקין. אם יותר, כדאי להחליף.
תשובות באדום
מעבר לזה, חיפוש...
במקור פורסם על ידי מנש המטורף צפה בהודעה
על בסיס מה אתה כותב את זה?
בהנחה וטופל כראוי, יפגין אמינות טובה מאוד. ואין סיבה להסתבכך עם כלום.
וחסכוני הוא דווקא כן. 1:11 ק"מ לליטר בנסיעה עירונית, לרכב עם מנוע 1.8 מבחינתי נחשב מאוד חסכוני. בנסיעה בין-עירונית 1:15 ק"מ לליטר בקלות.
ישן 24-05-10, 21:53   #66
FreeStyle
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: x
הגלגלים שלי: SUBARU B3
הודעות: 11
אורן האם לבעלים של הרכב שראיתה קוראים סמי?
FreeStyle מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 21:54   #67
oren1
הודעות: 58
כן קוראים לו סמי אחלה בחור !
ישן 24-05-10, 22:03   #68
FreeStyle
מיקום: x
הודעות: 11
דיברתי איתו בטלפון והבנתי ממנו שהוא יד רביעית ולא שניה כמו שהוא רשם בפירסומת.
האם ראיתה את רישיון הרכב ובדקתה כמה בעלים קודמים?
ישן 24-05-10, 22:06   #69
oren1
הודעות: 58
כן העניין ידוע.. בטעות נרשם מס' יד אחרת במודעה
בכל אופן זה לא משהו שמרתיע אותי מס' הידיים
משום שאני הולך להישאר עם הרכב די הרבה זמן ...
בכל אופן במשך השבוע אני יקבע עם הבנאדם לתאם בדיקה לגבי הרכב
נקווה לטוב
כי בסך הכל הרבה זמן חיפשתי רכב שיתאים לי ואם הכל תקין ברכב הנ"ל כנראה שמצאתי
אגב לרגע הפחדת אותי בקשר לזה שאתה מכיר פתאום את הבנאדם *** ,יצא לי לראות אנשים מקארספורום שהלכו לבדוק מכונית מסויימת עשו את בדיקה פירסמו את התוצאה בפורום ואיכשהו באו איזה 2-3 אנשים שעשו את אותו בדיקה לאותו רכב ! ולא נאמר להם מצד המוכר שהרכב תקול...
לא שלא האמנתי לבעלים של הHGT אבל בכל זאת עלה לי סיטואציה בראש של דבר דומה חח
שאלה לי אליכם חברי הפורום לפני שאני הקניה:
רציתי לדעת האם החלקים של הפיאט HGT יקרים משמעותית מזה של הפיאט פונטו רגילה
והאם הרכב נחשב אמין מבחינת אורך החיים של חלקי הרכב..
בנוסף אשמח להשוואה מבחינת החזקה טיפולים וחלפים בין פיאט פונטו רגילה ELX לבין ה HGT
ברמת העיקרון יצא לי לראות כאן סיכומים של עלויות החזקה שחלק מהחברים בפורום רשמו [הרצתי חיפוש]
אצל חלק היה החזקה מאוד זולה של 5-6 בשנה.. והיה אחד שהחליף חצי רכב...
אני די מתוסבך על מה ללכת....
מבחינת רצון וכסף אני רוצה את הHGT
אבל מבחינת החזקה אני יודע שהHGT תיהיה יותר יקרה מה פונטו ספייס הרגילה ELX
השאלה היא בכמה יותר יקרה.. ועל זה אני מדבר מבחינת מחירי החלקים ואיכות החלקים..
נערך לאחרונה על ידי oren1 : 25-05-10 ב 01:01.
ישן 25-05-10, 01:26   #70
אורן האחזקה תהיי יותר יקרה בערך ב30 אחוז בכללי.
כלומר חלקים יקרים יותר. בערך 30 אחוז יותר.
כנ"ל לגבי הדלק שהיא צורכת יותר.
בהצלחה.
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:17.
