ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
סקסית שלי!!!
ישן 22-05-10, 21:07   #31
oren1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 58
או קי תודה לכם חברים, כנראה מחר אני ילך לראות את הרכב [ אם הכל יסתדר ]
אשמח לטיפים לבדיקת בסיסית של הרכב לפני שאני סוגר על הרכב ומחליט לקחת אותו לבדיקה במוסך
לפי הבנתי צריך לבדוק את ההגה [ כי בדרך כלל יש בעיות במנוע שם ]
ומה עוד צריך לפני הבדיקה?
oren1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-10, 21:35   #32
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
תשמע את הוריאטור שלא יהיה רעש של דיזל כזה תבדוק את כל הכפתורים החשמליים אבל את כולם כי יש הרבה פעמים בעיות בנושא הזה תשאל באיזה שמן הוא משתמש רצוי 10 60 אבל הרוב שמים 40 50 איכותי שגם יכול להספיק וזהו נראה לי .. אתה לא יכול לבדוק יותר מידיי ככה לבד
ישן 22-05-10, 21:43   #33
FreeStyle
מיקום: x
הגלגלים שלי: SUBARU B3
הודעות: 11
בקש לראות קבלות על טיפולים ותבדוק שהכל בוצע בזמן, תבדוק שרישיון הרכב בתוקף ושהמוכר הוא באמת הבעלים.*
FreeStyle מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-10, 22:04   #34
oren1
הודעות: 58
או קי תודה חברים
איך הקלאץ ובכלל איך העברת ההילוכים ברכב הזה ?
אני האמת כבר שנה שלא נגעתי בהילוכים..
נראה לי אני יקח כמה שיעורי נהיגה לפני שאני יקנה..
ישן 22-05-10, 23:36   #35
אין סיבה לקחת שיעורי נהיגה,
אני גם כן הייתי לחוץ שקניתי הילוכים (במשך שנתיים בערך נסעתי רק איזה 4-5 פעמים, ועל אוטומט), תעשה כמה סיבובים בשכונה, תתרגל ותרגיש את הקלאץ והכל יהיה בסדר.
רק אל תשתולל יותר מידי עם הרכב עד שאתה מרגיש שאתה מוכן.
ובקשר לבדיקה לפני הקנייה, כבר רשמתי לך מה שאני זוכר לגבי קניית רכב בשרשור אחר, לגבי ה-HGT צריכים לבדוק גם וריאטור, טיימינג, כמו שאמרו מעלי המתגי חשמל, בדוק מזגן, להרבה רכבים שאני מכיר הלכו כבר הבולמים האחוריים (תבדוק), במידה ויש סאנרוף (לא יודע איזה רכב אתה בודק) שפוך מיים על הרכב, שמע אם יש רעשים ממנו בעת פתיחה, בדוק את הגומיות שלו, חפש בתוך הרכב סימני רטיבות, תעשה בדיקה בגומיות מעל הדלתות (בין הגג לדלתות) אם יש סימני חלודה, בדוק אם יש רעש מוזר מהאגזוז (דלת פתוחה, תן גז ושחרר. יכול להיות חורים).
ממה שראיתי, ברכבים במושב האחורי בחלקם יש ריפודים רפויים בצדדים, ההגה מעור מתקלף (אפשר לתקן בעלות של 30 ש"ח לבד).
תעשה רשימה לפני שאתה הולך לבדוק, שלא תשכח שום דבר
וכל מה שנותר זה לאחל בהצלחה!
ישן 22-05-10, 23:53   #36
oren1
הודעות: 58
תודה רבה !,מקווה טוב
לרכב יש תוספת של חלון שמש[[סאנרוף]
בכל מקרה מדובר ברכב שבמודעה הבאה:
http://www.yad2.co.il/Cars/hotPicDet...8573ff4845877b
ישן 23-05-10, 00:07   #37
לרכב חסר את הפקק גרירה קידמי, או שהרימו לו, או שהרכב נגרר
בדוק את זה
ישן 23-05-10, 00:10   #38
oren1
הודעות: 58
אתה מדבר על העיגול השחור הקטן בחצאית הקידמית ?
מחר אני יברר
ישן 23-05-10, 00:17   #39
כן
ישן 23-05-10, 00:19   #40
oren1
הודעות: 58
האמת כששאלתי אותו לגבי מנוע גיר ושילדה נאמר לי שאין לי מה לדאוג
חח נקווה שזה יהיה כך
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:28.
