פונטו בשלג של צפת
מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
ישן 19-05-10, 21:51   #1
amit2775
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פונטו אקטואל
הודעות: 7
הגה סוחב ימינה פונטו אקטואל 1250 ידני 04
ההגה שבפונטו שקניתי לפני כמה ימים סוחב ימינה די חזק , בדקתי אוויר וכמובן שזו לא הבעיה
מה דעתכם - כיוון פרונט או בעיה בהגה החשמלי? אשמח לקבל גם המלצות למקומות לתיקון , רצוי אזור השפלה \ אשדוד
amit2775 מנותק
ישן 19-05-10, 21:59   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
האם בקניה עשית בדיקה - אולי רשום שם משהו?
אם עשית בדיקה ולא מצאו תוכל לבוא אליהם בטענות.
כנראה כיוון פרונט - מנוע חשמלי רק עוזר הוא לא מושך
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-10, 22:04   #3
amit2775
מיקום: שפלה
הודעות: 7
עשיתי בדיקה מינימלית של מנוע ושילדה במוסך , , גם לי נראה שזה רק פרונט אבל בגלל שאני לא מכיר את ההגאים האלה אני מעלה את השאלה
amit2775 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-10, 23:21   #4
כמעט בטוח שפרונט, אם מדובר כבר בבעיה במערכת היגוי הייתי מסתכל לכיוון המוט ולא לכיוון המנוע החשמלי. תתחיל עם כיוון פרונט במקום טוב ותראה איך הולך. לחץ האויר תקין אמרת, האם שני הצמיגים שחוקים באותה מידה? האם זוג הצמיגים זהים על אותו הסרן?
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-05-10, 00:02   #5
amit2775
מיקום: שפלה
הודעות: 7
הצמיגים זהים ב 2 הצדדים , לחץ אוויר אותו דבר , שחיקה - נראית דומה בשניהם
יש למישהו המלצה למכון פרונטים טוב באזור אשדוד?
ישן 20-05-10, 00:53   #6
גם אני מהמר על פרונט.
ישן 20-05-10, 02:27   #7
אני דווקה מהמר על כיוון גלגלים ולא פרונט (זה 2 דברים שונים). כנראה החליפו תפוחים או מוטות הגה ולא עשו כיוון גלגלים אחרי.
מחיר של פרונט הוא כמה מאות שקלים, כיוון גלגלים עולה בסביבות 70-80.
בקיצור, כנס למכון פרונט, שם אחרי בדיקה יגידו לך בדיוק איזה כיוון צריך לבצע.
ישן 20-05-10, 10:58   #8
בדרך כלל מניסיוני רוב המוסכים ברגע החלפת חלקים במערכת ההיגוי, מבצעים כיוון גלגלים.
אבל פרונט כמובן שהם לא עושים, השאלה שיכולה לחדד לפותח השרשור היא, האם הרכב מהתחלה היה סוחב ימינה, או שהאם נכנסת לבור, או קיבלת מכה במהלך פנייה ממדרכה או משהו כזה וזה החל מאז?
ישן 20-05-10, 10:59   #9
amit2775
מיקום: שפלה
הודעות: 7
מחר על הבוקר אני אבדוק קודם כיוון\איזון גלגלים ואם צריך אח"כ אכניס אותו לכיוון פרונט
ישן 20-05-10, 12:54   #10
לך מהקל לכבד.
קודם כל גש לפנצ'ריה , שם יבצעו בדיקת לחץ אוויר ובדיקת צמיגים. רק במידה וסעיף זה תקין במאה אחוז ימשיכו לסעיף הבא.
יבצעו לך איזון גלגלים, פירוק הגלגלים ועלייתם למכשיר והחזרתם לרכב, לאחר מכן אתה תסע ותבדוק אם ההגה הפסיק לשחק, במידה והפסיק מה טוב, במידה ולא המשך לסעיף הבא.
גש למכון לכיוון פרונט, שם יבדקו את הפרונט של הרכב ובמידת הצורך יכוונו אותו.
בהצלחה.
עזרה לגבי פיאט פונטו ספייס אקטואל שנת 2006 ידני hatem_abed פונטו - טכני 1 25-02-09 18:56
מחפש פונטו דגם ישן 3 דלתות 1250 . Amit קניה 0 03-11-08 19:35
רעשים בסיבוב ימינה של ההגה פונטו 2000 דור 1 r.a20 פונטו - טכני 17 02-09-08 18:16
מחפש פונטו 1250 שלוש דלתות קניה 7 16-08-07 10:46
לינק לפרוייקט (התקנת מגדש על מנוע 1250 של פונטו ) פורום הגראז' 2 07-05-07 06:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:19.
