טיפו שלי חזר אלי !
מאזדה 3 2006
ישן 18-05-10, 12:41   #1
רעידות חזקות במרכב הרכב בעת סיבוב ההגה
חבריי שלום,
הגיע אלי חבר עם פונטו 90 מודל 96, יש ברכב הגה כח הידראולי.
בעת סיבוב ההגה שמאלה, הכל תקין וההגה כמו חמאה.
בעת סיבוב ההגה ימינה מתחילות רעידות חזקות בכל מרכב הרכב, ובהגה עצמו.
הדבר מורגש כאשר הרכב עומד, משמע כאשר רוצים לצאת או להתכונן לכניסה לחניה.
בדיקות מעלות:
מיכל בית שמן הידראולי למשאבה - תקין ויש שמן הידראולי אם כי, לא מקסימום, אלא על המינימום (גם לאחר הוספת שמן למקסימום, תופעה נמשכת).
משאבת הגה כח תקינה.
צינור הידראולי לחץ ההולך ממיכל בית השמן לכיוון מסרק ההגה נראה נוזל.
צינור רגיל החוזר מבית המשאבה למיכל בית שמן, נראה תקין.
דיאגנוזה משוערת שלי:
צינור הידראולי לחץ נוזל, גורם לרעידות, כנראה מכניס למשאבה אוויר כתוצאה מהפירצה המילימטרלית שלו אשר בטח נפתחת ומתרחבת בעת לחץ בסיבוב ההגה ימינה.
סקר שוק - בבדיקת סקר שוק עולה כי צינור הידראולי מאדם שמתעסק בהגנת צינורות הידראולים דיי יקר (500 ש"ח, האם זה הגיוני? כי אני מאמין שממש ממש לא).
בבדיקה מול חבר העובד במורשה פיאט נאמרו הדברים הבאים: "צינור לחץ הידראולי לא מקורי, הוא בעל קוטר מילימטרלי קטן ביחס לקוטר של צינור הידראולי מקורי, ולכן אם תשים צינור לחץ הידראולי לא מקורי, עדיין תהיינה רעידות, אם כי הרבה יותר קטנות, רק צינור הידראולי מקורי, ימנע לגמרי את הרעידות, צינור הידראולי מקורי עומד על למעלה מ 1500 ש"ח".
אבקש חוות דעתכם (תודה מראש, סער)
saar מנותק
ישן 18-05-10, 14:32   #2
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
בדקת תקינות צמיגם תפוחים ופעמוני ציריות ???
הייתי ממליץ על חלקי חילוף מפירוקיה אם אכן הבעיה הצינור
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-10, 15:11   #3
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
הצינור ההידראולי שמחבר בין מסרק ההגה למיכל שמן הידראולי זה קו חזרה של שמן.במיכל שמן הידראולי אין לחץ שמן,אתה יכול להפעיל את ההגה גם עים פקק המיכל פתוח.נכון מאוד שצריך להקפיד על צינור הידראולי שיעמוד בהרכב השמן(כול צינור אוניברסלי אחר יזיע לאחר תקופה קצרה)הצינור לחץ גבוה היחידי שיש במ"ע זה הצינור מהיציאה מהמשאבה אל הסלקטור שמורכב על מוט ההגה למטה.מיכיון ששני הצינורות שמיתחברים אל מיכל השמן הם צינורות (קו מחזיר)ניתן ליקנות צינור כזה לפי מטר בכול חנות לאביזרי הידראוליקה ולחברם טוב טוב עים בנדים כדי שלא ישאב אויר.(אגב ,בדקתה וראיתה שהשמן מוקצף במיכל(לבן,עים בועות מיקרוסקופיות)ואים כן אז באמת הבעיה שהמשאבה יונקת אויר.
האמור לעיל הינו לפי מיטב הבנתי ואו מנסיוני ואין הוא במקום יעוץ מבעלי מקצוע בתחומם.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-10, 15:30   #4
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
ברא, השאלה היא האם זה אותו צינור כמו של שאר הרכבים, כי הפונטו 90 ידועה ברכיביה היחודיים.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-10, 17:01   #5
ברא בדקתי הכל, הכל תקין במערכת.
יופיטר אתה צודק, קבלו תיקון - הצינור ההידראולי שהולך למהיציאה מהמשאבה אל הסלקטור שמורכב על מוט ההגה למטה, נראה יבש (אם כי קצת חלוד, אבל יבש, אין נזילות).
צינור שהולך מבית שמן למשאבה, אכן נראה צינור רגיל (יופיטר תודה על התיקון, אתה צודק), והוא לא נראה נוזל.
צינור שני שהולך מבית השמן ומתחבר למטה למסרק, נראה מזיע, אבל קשה מאוד לקבוע אם מדובר בנזילה נזילה, או הזעה. הייתי קובע שמדובר על נזילה אבל איטית מאוד מאוד מאוד מאוד, מדובר על איזור החיבור של הצינור עם החיבור של הצינור ברזל של המסרק, ועליהם הבנד. זה אזור המראה הזעה ורטיבות מאוד מחשידה.
בבדיקה של בועות אוויר , אני מניח שהבדיקה צריכה להיות מבוצעת כאשר יש מישהו שיושב ברכב עצמו ומסובב את ההגה, ואני מנגד עומד ליד הבית שמן ומסתכל עליו. אז זו בדיקה שאני אעשה ואחזור עם ממצאים אם אכן יש בועות או שלא.
אני צריך לאבחן האם מדובר בצינורות ו/או משאבה, או האם מדובר במסרק הגה תקול.
לעזרתכם אודה.
ישן 18-05-10, 17:33   #6
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
אתה לא חייב ליבדוק שהמנוע מונע,אפילו עכשיו או עדיף אחרי נסיעה פתח את הפקק וראה אים השמן אדום וצלול או שהוא לבן ,את הבועות אויר לא תיראה הם קטנות ומשנות את צבע השמן.הצינור שמחזיר שמן ממסרק ההגה אל המיכל הוא גם לא צינור לחץ,(סגור עים בנדים)ונזילה קטנה ממנו ?לא ניראה לי שזו הבעיה לרעידות .אים השמו מוקצף והצינורות יבשים יכול להיות שהמשאבה עצמה יונקת אויר .דבר ראשון בטל את כול הנזילות.(גם בטסט כול נזילה קטנה במ"ע הגה מכשילה).
ישן 18-05-10, 17:49   #7
אין בועות בשמן
ישן 18-05-10, 18:59   #8
שלום סער, הסיבוב ימינה הוא לא קשה יותר?
יש אפשרות שיש תקלה במסרק, בעת סיבוב ימינה המשבאה מתאמצת הרבה יותר ולכן יש רעידות.
ישן 18-05-10, 19:32   #9
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
כן היתה לי הרגשה שנזילה בקו חזרה ולא בקו יניקה לא תכניס אוויר לשמן,ומכיון שהבעיה היא רק בכיוון סיבוב אחד ואמרתה שגם יש הזעה ממסרק ההגה .אני גם חושד שהבעיה במסרק ההגה.עכשיו כדי לודא שהבעיה הידראולית ולא מכנית (אולי מכה,עיקום)צריך להרים את האוטו לשחרר את המסרק ולהזיז את הגלגלים ימינה שמאלה לודה שזזים חלק.אני גם מציע לך ליפתוח שאלה בקארספורום,יש שם מיקצוענים שמכירים את המערכת.
ישן 18-05-10, 22:17   #10
יופיטר, אני לא מכיר את האנשים שם ואין לי יוזר וסיסמא לשם.
בדקתי את מה שביקשת לגבי הפירוק, הגלגלים זזים חלק.
ואכן לקסה הבעיה רק בסיבוב ימינה. אני מבין מכם שאפשר לומר בוודאות שזה המסרק, נכון?
אגב נורא מעניין מדוע בסיבוב ימינה בלבד המשאבה מתאמצת יותר, מישהו יודע ויכול להסביר לי?
אז לשלוח לשיפוץ?
קליק בזמן סיבוב של ההגה - ספייס 2003 hazoom פונטו - טכני 9 01-03-10 17:42
רעידות בעת הנעת הרכב פעם נוספת lsdmthc אונו - טכני 1 03-11-09 11:20
רעידות בעת הנעת הרכב lsdmthc אונו - טכני 11 19-10-09 14:02
רעידות ונעילה של ההגה החשמלי בפונטו אקטואל 2006 amitbl פונטו - טכני 14 21-07-09 00:31
פונטו ספייס 2001- שאלה לגבי חריקה בעת סיבוב ההגה פורום הגראז' 5 18-12-06 09:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:27.
