HGT 2001 מחודש
ישן 16-05-10, 00:30   #1
אלי911
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 4
רכשתי השבוע גרנדה פונטו 2007 אוט' .. רציתי לדעת מה פשר הרעש שיש לי
כשאני פותח את הדלת פתיחה ראשונית יש רעש דמוי מנוע לא מוגדר.. מישהו יכול להסביר לי את פשר הרעש???? תודה
אלי911 מנותק
ישן 16-05-10, 02:26   #2
אם אינני טועה, הגיר הרובוטי מתכונן להתנעה.
ישן 16-05-10, 13:44   #3
אולי רעש של הנעילה מרכזית שנפתחת והדלגלג שם מרעיש קצת?
או שמה שרענן כתב.
שאלה לרענן:
רענן מה הגיר הרובוטי מתכונן לנסיעה בפתיחת הדלת של הנהג?
ישן 16-05-10, 13:53   #4
אין לי מושג מה בדיוק קורה עם הגיר הזה אך אני זוכר שבפעם הראשונה ששמעתי את הרעש הזה, זה היה ברכב פנדה רובוטית של צביקה (איש הקארטינג של המועדון) ושאלתי אותו לפשר הרעש. הוא אמר לי שמדובר בגיר הרובוטי שנכנס למצב כוננות.
לימים, שמעתי את אותו הרעש בגרנדה רובוטית שקיבלתי כרכב חליפי במוסך שמשון.
אני משער שמדובר במערכת ההידראולית ש"בונה" לחץ של נוזל הידראולי היות והרעש זהה לרעש של משאבת הדלק ונפסק לאחר שתי שניות, אך נראה לי שתשובה מבוססת יותר נוכל לקבל מבעל מקצוע.
עכשיו סער, אחרי שקיבלת ממני תשובה תוכל לקרוא את הודעתך שוב ולהסביר לי מה זה ה"דלגלג" הזה שאתה מדבר עליו
ישן 16-05-10, 14:45   #5
רענן כל פעם אני לומד ממך דברים, וכל פעם אני אמשיך להודות לך על כך.
דלגלג (שמו המקצועי בספרות) זה המנוע הפשוט חד בוכנתי, שמרים ומוריד את הידית של המנעול של רכב בדלת.
כאשר אנו באים לרכב עם נעילה מרכזית, ופותחים אותו באמצעות מפתח ו/או באמצעות אזעקה, אז הדלגלג מקבל פיקוד ופותח את המנעול, וכן הפוך.
יש מקרים שהמנוע הזה מצרף לך תמונה, מתחיל להישחק ואז שהוא מבצע את תפקידו הוא עושה רעש כזה כמו של רטט של איזה שנייה אחת או שניותיים. אז אני חשבתי לכיוון הזה, אבל אם אתה אומר אז כנראה שאתה צודק.
שם:  avimarahot_38183_(36).jpg
צפיות: 835
גודל:  23.5 KB
ישן 16-05-10, 21:32   #6
סער, תודה רבה.
אני מכיר את המנוע אך את השם "דלגלג" אינני מכיר. הייתי משוכנע שמדובר בטעות הקלדה.
בכל מקרה, קשה לי להאמין שברכב מודל 2007 יהרס חלק כזה כ"כ מהר (למרות שתמיד יש הפתעות).
ישן 17-05-10, 21:22   #7
מישאל.ח
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו 1.4L רובוטי
הודעות: 41
שלום,
גם אני קניתי רכב כזה לא מזמן, תיבדוק בספר של הרכב- רשום שכל פעם שדלת הנהג ניפתחת אז הרכב מכין עצמו להתנעה והמנגנון האחראי על זה הוא שמשמיע את הרעש
וגם קראתי לפני מס' ימים בספר של הגיר שצריך להכנות את הרכב תמיד משולב בהילוך! ולא בN
בירידה יש לשלב לרוורס ובמצב רגיל ל1.
ביגלל זה אם מכבים את המנוע שהגיר נימצא בניוטרל הוא משפיע ציפצוץ הזהרה.
*** עם הרכב הזה לומדים כל פעם
ודבר נוסף לגבי הגיר
יש לך מצב אוטומט ומצב ידיני- אך תישמח לדעת שגם אם אתה נימצא באוטומט אתה תמיד יכול להוריד או לעלות הילוך ע'י דחיפה למעלה או למטה את מוט ההילכוים וכך אתה יכול להיתכונן לעקיפה טוב יותר ולהוריד את ההילוך מתי שתירצה ולתת קיק .
תחדש!
מישאל.ח מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-10, 23:31   #8
NatiShain
הודעות: 115
הרעש מוכר, לא מזמן שהייתי באולם התצוגה, בכל הרכבים החדשים של פיאט זה היה, EVO,500,כרומה... אבל זה רעש של 2-3 שניות ,לא קריטי
הבלוג.
NatiShain מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-10, 20:36   #9
אלעד ס
האווטאר של אלעד ס
הגלגלים שלי: Autobianchi A112 Junior
הודעות: 80
כולכם טועים.
הרעש שנשמע כמו מנוע, אשר נשמע בכל פעם שפותחים את דלת הנהג לאחר שהרכב היה נעול, נשמע בכל כלי הרכב המודרניים ללא קשר לסוג תיבת ההילוכים שמותקנת בהם.
מדובר במשאבת הדלק, אשר בונה לחץ לקראת ההתנעה (ומסיבה זאת, אתם שומעים את הרעש רק כאשר דלת הנהג היא זאת שנפתחת).
אתם מוזמנים לבדוק האם הרעש הזה קיים גם אצל יצרנים אחרים: פולקסווגן, אלפא (לא ממש יצרן אחר, אבל לצורך הדיון נניח שכן), BMW ועוד, או שפשוט תחסכו מעצמכם את הבדיקה ותסמכו על המילה שלי.
אלעד ס מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-10, 07:13   #10
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
צודק לחלוטין.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 19-05-10 ב 11:04.
ייעוץ ברכישת פיאט פונטו גרנדה רובוטית 2007 אוריגמיש יעוץ ברכישת רכב 2 05-01-10 19:51
לא יכול להבין את מקור הרעש/שריקה kakale12 בראבה - טכני 5 18-09-09 00:13
הפונטו GT של החבר במועדון שלנו שנגנבה{ רציתי לדעת מה קורה איתו... blueuno פורום המועדון 1 20-04-09 21:08
קניתי גרנדה - מה כדאי לדעת? e_sorani גרנדה פונטו - טכני 39 07-05-08 18:34
מזל טוב לי רכשתי פונטו :) פיאט כללי 8 04-05-07 19:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:41.
