התפנקתי ב500 :)
עצמאות 2010 מיצפה הראל
מאזדה 3 2006
ישן 17-05-10, 16:37   #1
shacharlevy013
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 52
קלאץ חורק
שלום לכולם.
ברשותי פונטו ספייס ELX 2001
הרכב ברשותי כבר כמעט חודש וחצי ומאז שקניתי אותו ועד היום הקלאץ חורק.
למרות ששמתי כמה פעמים שמן, מסיר חלודה וכו....
ושום דבר לא עוזר, הקלאץ בשלו ממשיך לחרוק.
הלכתי לאיזה מוסכניק ערבי שאמר לי שאין מה לעשות נגד זה. שהרכב ישן.ושאפשר אולי לשמן אותו כל כמה זמן
מישהו יודע מה אפשר לעשות עם זה?
shacharlevy013 מנותק
ישן 17-05-10, 17:52   #2
כן, לגשת לתיקון תקלה למוסך מורשה (עדיף ביהוד או נתניה)
ישן 17-05-10, 19:56   #3
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
איזה גיר יש לך באוטו ??
אתה מתכוון לדוושה עצמה או לקלץ שבמנוע חורק??
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-10, 01:26   #4
shacharlevy013
הודעות: 52
קלאץ חורק
אני חושב שזה הדוושת קלאץ
מוסך מורשה יוכל טפל בזה?
כי אם נדרשת פה השקעה גדולה אז אני מוותר.
shacharlevy013 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-10, 01:33   #5
שווה לגשת לבדיקה ולהצאת מחיר.
ישן 18-05-10, 09:23   #6
בעיה לא נדירה, היא מוכרת.
נתקלתי בה שלוש פעמים ברכבים שונים, ואני לא זוכר מה בסוף עשיתי שפתר אותה.
כן אני יכול להגיד לך, שזה לא היה בדוושה עצמה.
אני חושב שזה היה שילוב של כמה גורמים, ברכב אחד החלפתי את הכבל קלאץ' וזה פתר את הבעיה, הו הנה נזכרתי, ישתבח הבורא, נזכרתי, ברכב אחד הבעיה הייתה בגלל שהיה כבל קלאץ' שלא היה מקורי, ובגלל שהוא לא היה מקורי, בבדיקה שלי מול הכבל המקורי התברר, שהכבל החליפי הוא קצר באיזה כמה מילימטרים, וכתוצאה מכך כאשר התקינו אותו בזמנו, הוא היה מותקן בלחץ, כאשר החלפתי לכבל קלאץ' מקורי, הבעיה נפתרה.
שני הרכבים אני באמת לא זוכר, זה היה לפני לא מעט שנים, שם אני חושב הבעיה הייתה יותר רצינית לכיוון הגיר, אם אני לא טועה הורדתי גיר וזה היה מיסבים שם.
ישן 18-05-10, 10:12   #7
בדגמי הספייס ישנה "בעיה" ידועה עם החריקה הזו. יש לבצע גירוז של ציר הדוושה, אך לא עם גריז רגיל.
בכל מקרה, החריקה הזו תחזור מפעם לפעם ולכן יש לגרז אחת לתקופה (שנה\שנתיים).
ישן 18-05-10, 18:49   #8
shacharlevy013
הודעות: 52
קלאץ חורק
סער אתה מוסכניק?
אם כן איפה אתה נמצא והאם תוכל לקבל אותי?
ישן 19-05-10, 02:27   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
10 שניות לגרז את דוושת הפלסטיק המצ'וקמקת של הספייס, והרעש נעלם -
עד הקיץ הבא.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-10, 08:41   #10
שחר היום כבר לא, עבדתי במוסך בצעירותי כ 4 שנים.
היום אני עובד משרה מלאה שרחוקה כמזרח ממערב ממכונאות, אך יש לי את רוב הכלים ואם צריך לעשות משהו אני עושה זאת בביתי.
לקבל אותך הייתי מאוד שמח, אבל מפאת זה שאני לא מסחרי (לא גובה כסף), אני משתדל לעשות לחברי הילדות שלי בלבד. מידי פעם מגיע אלי חבר פורום מפה, אבל רק לדברים ספציפיים ורק אם הוא ממש מיואש ועבר מוסך מורשה ועדיין התקלה לא אותרה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:19.
