מזל טוב לחיים
הפיאט שלי!
התפנקתי ב500 :)
ישן 27-04-10, 18:02   #51
פירקת לוח שעונים ? בדקת את הנורה ?
ישן 27-04-10, 18:58   #52
elvis
האווטאר של elvis
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: פונטו 1600 סמ"קELX
הודעות: 77
כן , פירקתי את הלוח ובדקתי את הנורה והכל תקין. מחר גם המוסכניק יבדוק שוב. מה שלא צפיתי זה שהאוטו יכבה לי שוב. למרות שנראה לי שהחלפת משאבת הדלק פתרה כן חלק מהבעיה ,
כי עובדה שהאוטו אמנם שוב נכבה אך לעיתים רחוקות , ולא כמה פעמים בנסיעה כמו שהיה עד עכשיו. בכל מקרה כל עוד הנורה לא דולקת בכלל , אין לי מוסג מה הולך
elvis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-10, 00:48   #53
אמור זאת למוסניק וחזור עם ממצאים (נסה לכוון אותו לכך שמדובר בעבודה חוזרת, שכן לא הצליח לפתור את התקלה מלכתחילה והיא חזרה).
ישן 28-04-10, 01:09   #54
איזו בדיקה עשית לנורה ? ניסית להחליף בין הנורות ?
ישן 28-04-10, 03:19   #55
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
באיזה מצב אתה נימצא שהאוטו כבה, האם בזמן שאתה לוחץ על הקלאץ'?
או שהאוטו כבה סתם כך ללא סיבה?
שתענה על זה אפשר להתמקד יותר על הבעיה.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-10, 15:08   #56
elvis
האווטאר של elvis
מיקום: בית שמש
הודעות: 77
והרי התשובות:
האוטו שוב חזר מהמוסך ומסתבר שמה שגרם לתקלה בנורה של האינג'קטור היה איזה שהוא ניתוק בצמת חשמל ( הבעלים הקודם עשה שם הרבה קומבינות או שעשו קומביניות עליו) , וכל נגיעה בחשמל של האוטו מזעזעת לו את הצורה , ומיכוון שהמוסכניק התעסק עם החשמל משהוא השתבש.
עכשיו הכל תקין והאור דולק בסוויץ' ואחר כך נכבה , כמו שצריך להיות , בתקווה שככה ישאר.
(למען האמת , קשה לי להאמין לסיפור של המוסכניק , וכמו שסער כתב , משהוא פה עדיין מסריח אבל מה שחשוב שכרגע זה בסדר והוא לא ביקש עוד כסף...)
דרך אגב הוא סידר לי על הדרך את המזגן שפתאום אתמול הפסיק לקרר.
מוטי , האוטו נכבה לי אתמול כשנתתי ברקס , אבל נכון לעכשיו אני עושה כאילו כלום לא קרה כי כבר
נמאס לי
לגמרי , אז כל עוד המצב שפיר , שישאר ככה .
אז בינתיים שוב תודה רבה לכל מי שניסה לעזור. כיף לפגוש אנשים שבאמת אכפת להם
ישן 28-04-10, 19:56   #57
אני אחכה שיעבור חודש מעכשיו. או לפחות תקופת זמן מסויימת כמו שבועיים , בה אתה תעיד שהרכב תקין לא נכבה ולא נורת אינג'קטור שנדלקת, ורק אז אני אגיד לך:
אמרתי לך שזה לא EGR
ואז תחשוב מה היה קורה אילו היית משלם ומחליף חיישן תקין בתקין. ועדיין לא נפתרה התקלה
ישן 28-04-10, 20:45   #58
elvis
האווטאר של elvis
מיקום: בית שמש
הודעות: 77
Lightbulb SAAR אין עליך , כבר אמרתי?
זה באמת מה שצריך לעשות : נחכה ונראה. מה שאולי יעניין אותך זה המוסכניק שטען הבוקר שבגלל הבלגן בחשמל שהיה באוטו ואולי עדיין יש , המחשב לא יכול לקרוא נכון מה התקלה המדויקת ולכן הראה EGR תקול. נקודה למחשבה
ישן 29-04-10, 15:34   #59
יש לי חבר שהגיע אלי לפני איזה שנה בערך עם רכב שהבעלים הקודם שלו, היה חבר באחד הארגונים של השמאל.
בכל אופן, הוא טיפל רק במוסך בנעלין שם או איפשהו בסביבה אני לא כל כך זוכר את השם המדוייק.
בכל אופן, הוא הגיע אליי כי היו בעיות (לכאורה פשוטות) כמו מנורות בלוח שעונים לא עובדות, מנורה מאחורה לא עובדות.
אני בתמימותי חשבתי שאשב לו על הרכב כמה דקות בשביל להחליף מנורות, אבל בסופו של דבר ביליתי במשך שבוע ימים רצוף על רכב שלו, על כל מערכת החשמל, כל קווי החניה, כל הממסרים ועוד ועוד ועוד.
אתה פשוט לא מאמין מה עשו לו ברכב, אתה רואה בעיניים ונגנב. יאמר לזכותם שהם ממש יצירתיים.
אתן לך דוגמא, נשרף הממסר של המשאבת דלק שלו, אז מה שהם פשוט עשו (ביד הקודמת) שם באיזה שהוא כפר, הם פשוט חיברו את משאבת הדלק שתקבל זרם מהפיוז של הוונטה של רדיאטור.
בקיצור אני אומר לך אני ראיתי שם דברים שפשוט נגנבתי. היה לו קצר במערכת החשמל בכל החשמל של צד שמאל של אחורי הרכב, אז הם פשוט לקחו חשמל מצד ימין של הרכב.
מה שעבר עלי עם הרכב הזה, מה שחשוב שבסוף הכל היה כמו שעון, אבל הרבה זיעה הושקעה בכך.
ישן 29-04-10, 18:06   #60
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
רגע! אולי פשוט אני ואלביס נבוא אליך עם הבלאגן שנקרא "פונטו 90"?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:20.
