האונו היפה שלי ..
ישן 22-04-10, 11:23   #1
aribrukman007
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: ק. ביאליק
הגלגלים שלי: פיאט בראבה 1600sx
הודעות: 36
רעש מוזר בסל"ד נמוך
יש לי בעיה בבראבה,
בקטע [1000,2000] סל"ד המנוע עושה רעש מוזר, נשמע כמו שמשהו מתחכך שם,
אחרי שעוברים את ה2000 סל"ד לא שומעים כלום, כיאלו שלא היה שום רעש שם.
מה זה יכול להיות?
aribrukman007 מנותק
ישן 22-04-10, 11:26   #2
יותר פרטים - איזה רעש מתכתי? נקישות? בקש מחבר שיתן סלד כזה קבוע, ובדוק מאיפה בדיוק הרעש. בדוק שמן מנוע בנתיים.
ישן 22-04-10, 11:59   #3
סער +1.
מה סוג הרעש ומה מקור הרעש?
ישן 22-04-10, 20:15   #4
aribrukman007
מיקום: ק. ביאליק
הודעות: 36
שמן ומים בדקתי והכל טוב
ניסיתי לעשות את זה, אבל הרעש לא תמיד מופיע , וכמובן , חוק מרפי,
כל פעם שאני מנסה לבדוק מאיפה הוא הוא בכלל לא שם..
אני אנסה שוב ואעדכן
aribrukman007 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-04-10, 21:32   #5
טוב יכול להיות מיליון דברים ציר משאבת מים, פולי, ועד ועוד ועוד. אין טעם לנחש.
ישן 23-04-10, 21:01   #6
aribrukman007
מיקום: ק. ביאליק
הודעות: 36
משהו מוזר ששמתי לב היום (וזה למה כל פעם שהלכתי לבדוק את מקור הרעש, לא מצאתי כלום)
האוטו עושה את הרעש רק כשנוסעים ונותנים גז, והרכב בהילוך.
צריך לציין שמלבד הרעש הרכב נוסע מצויין, ולא מרגישים שום דבר.
ישן 26-04-10, 15:44   #7
aribrukman007
מיקום: ק. ביאליק
הודעות: 36
הרכב היה במוסך, החליפו לו משאבת מים, עכשיו אין יותר רעשים
תודה לכל מי שניסה לעזור!
חבל לי לפתוח שרשור חדש, אז אני אמשיך כבר מפה
יש לי גם בעיות במזגן של הבראבה
המזגן עובד, אבל יש בעיה בכפתור שמורה על פתח האוויר. כשאני מנסה לשים שהאוויר יצא מהאמצע (לכיוון הגוף, האפשרות האחרונה משמאל בכפתור המסתובב) הכפתור פשוט חוזר אחורה, ולא נותן לי לבחור את האפשרות הזאת. מה שמוזר, שבאפשרות השנייה משמאל , זה מראה על פתחים אמצעים ותחתונים ביחד (אוויר ברגליים וגם לכיוון הגוף) אבל יוצא אוויר לכיוון השמשה ולרגליים, ובשום אפשרות לא יוצא אוויר לכיוון הגוף... ועכשיו שהקיץ מתחיל, זאת בעיה דיי מציקה...
פירקתי את הקונסולה הראשית בתקווה למצוא שם משהו, אבל הניסיון לא צלח לי... יש עצות מה לעשות, או למי לקחת שיתקן את זה?
ישן 26-04-10, 15:54   #8
מנש המטורף
Banned
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
בעיה נפוצה במזגנים האלה
האמת גם במאזדה MPV יש אותו בעיה כמו שסיפרת תיקון לא עולה הרבה כסף
אם אתה רוצה אני יפנה אותך למישהו איפה אתה גר?
מנש המטורף מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-10, 17:18   #9
בעיה לא במזגן אלה בכיוון פתחים.
כנראה משהו נתקע שם. צריך לפרק ולבדוק מה.
ישן 26-04-10, 18:26   #10
aribrukman007
מיקום: ק. ביאליק
הודעות: 36
אני מהקריות..
כעיקרון , גם אני חשבתי שזה במכוון, אבל כפי שאמרתי , גם כשאני שם שיצא אוויר מהפתח המרכזי והתחתון יוצא מהתחתון ומהעליון ולא מהאמצעי...
סל"ד נמוך (ELX 2001) yura88b פונטו - טכני 6 26-03-10 10:53
עזרה:רעידות סל"ד נמוך פונטוספייס 01 אוטו' נכבה! misteralex150 פונטו - טכני 3 23-10-09 01:49
למכירה פיאט פונטו שנתון 2000 ק"מ נמוך מאוד! anakonda מכירה 2 17-12-08 17:55
בעיית סל"ד נמוך בהנעת בבוקר (מנוע 1600) Amit בראבו - טכני 0 18-03-08 09:57
ברבה - 1.6 - רעידות בסל"ד נמוך + K44 (ערוך) פורום הגראז' 3 14-05-07 09:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:53.
