אונו שנת 94
אונו שנת 94
ישן 21-04-10, 22:23   #31
aviady
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: פונטו 75hsd
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי aviady צפה בהודעה
כאמור - האום הקטן שיושב בבורג התחתון לא נפתח..השתגעתי כבר. שמתי ספריי חלודה ועדיין מסרב להפתח. יש למישהו רעיון איך אני מוציא אותו / את הפנס משם?
רפי - יש לך רעיון אולי איך לשחרר את האום הסורר הנ"ל?
aviady מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-10, 23:46   #32
aviabutbul
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 49
אם זה מה שאני חושב תיקח רצ'ט עם מעריך מספר 18 ובעדינות תפתח את הבורג...
aviabutbul מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-10, 23:48   #33
aviabutbul
הודעות: 49
סער תודה על העזרה עשיתי בדיוק מה שאמרתה נתקתי פנס ימיני והמשיך לדלוק וכן גם על הנורא השמאלית ..ריססתי קצת ספרי מגעים על השקע ותקע וזה לא עזר...
ישן 22-04-10, 00:48   #34
עדיין אין על מה - עוד לא פתרנו את הבעיה.
אך דווקא כאן אני אומר ומדגיש כפי שאני תמיד נוהג לומר - אל תתייאש. אין יאוש בעולם, יהיה בסדר וגם לבעייתך ימצא פתרון בסופו של דבר.
הבנתי מה אתה אומר, וכעת ניצבות בפנינו שתי שאלות:
שאלה ראשונה - האם הוצאת ניתוק השקע והתקע של כל הפנסים ברכב יגרום בסופו של דבר למנורה להיכבות - שכן כעת היא לא מבחינה בתקלה (קצר, מנורה בהספק שגוי וכו'), ואז הוספת חיבור בנפרד אחד אחד בין הפנסים עד הגעה לפנס הסורר. (כפי שהצעתי לעניות דעתי), ואם התשובה לה היא כן, אז אפשר ללכת על זה.
שאלה שניה - האם עצם ניתוק השקע והתקע בפנס - הוא דירבון נוסף שיגרום למנורה להידלק - ואז לא עשינו בכך כלום, שכן אנו מקבלים חיווי שגוי, יכול להיות שהניתוק של השקע והתקע גם הם שיגרמו למנורה להידלק, וכך לא נצליח לבודד את הפנס הסורר.
היות וכבר כתבתי כי ברכבך לא עשיתי זאת מעולם, אזי אין לי תשובה (וכאן יעזור ויסייע לי אם מישהו כן בדק זאת, או שהוא מסיק כמוני או כנגדי) אלה רק הסקת מסקנה שהיא לעניות דעתי האומרת כך:
המנורה נדלקת היות והיא מקבלת פידבק שגוי מאחד הפנסים (חיבורי החשמל), יכול היות הספק שגוי, יכול להיות קצר וכו'. אם אנו ננתק את השקע והתקע מהפנסים - הרי שלא יחזור למנורה פידבק, ואז היא אמורה להיכבות (כך אומר ההיגיון הבריא שלי, שוב זו היא הנחה בלבד, אינה נבדקה ברכבך, ויכול להיות שהיא שגויה והפוכה שעצם אי קבלת משוב בחזרה למנורה גם הוא בגדר תקלה ויגרום לה להידלק).
אם אכן ההיגיון הבריא והשכל הישיר נכונים - משמע הוצאת השקעים מהפנסים ישללו פידבק חזרה למנורה מה שיגרום לה להיכבות, אזי יש להוציא את השקעים מכל הפנסים, משמע קדימה, אחורה, נורות לוחיות זיהוי. לפי דעתי - ותותגש המילה הזו, קל יותר לשם הבדיקה לנתק שקע תקע, מאשר לעבור פנס פנס ולפרק לו את כל המנורות.
אם למישהו הצעה טובה יותר, הרי שהוא מוזמן להשמיע (לכתוב) אותה, אולי פנסי ערפל (באם הם מחוברים למתן חיווי למנורה הזו) או עוד גורם היכול לדרבן את המנורה הזו.
אתה יודע מה (ואני מתנצל מראש שאני כותב מגילות, אימי תמיד אומרת שאני עובד בשיטת הפרה רוצה להניק יותר ממה שהעגל רוצה לינוק), עלה לי רעיון נוסף, אומנם בריכבך עוד לא ניתקלתי בזה, אבל בוא תנסה , זה אפילו יותר פשוט מהבדיקה שהצעתי.
בשעות הערב (כאשר חושך), רד לרכב עם חבר, תניע, ושים אורות חניה בלבד, עבור חיצונית ובדוק כי כל המנורות חניה עובדות ותקינות. ואז אמור לחברך להיכנס לרכב (בעוד אתה מאחורי הרכב) ואמור לו ללחוץ ברקס, בדוק אם אורות הברקס נדלקות והן באותה העוצמה (דגש על כך), נסה לזהות בעין מפלי מתח (מה שקוראים לו החבר'ה אורגן אורות), זאת אומרת שפתאום מנורה אחת תתכבה כאשר חברך לוחץ על הברקס או שהיא תיחלש. אם לא קרה הדבר , אמור לו להדליק אורות נסיעה , ושוב שילחץ על הברקס, ושוב בדוק ויזואלית מאחורה שאכן כל מנורה נדלקת כמו שצריך ועוצמתן תקינה ושווה מול הפנס השני, הוסף לכך אורות נסיעה לאחור, ושוב בדוק יחד עם ברקס , כי אם אכן תראה היחלשות עוצמות או אורגן אורות (שתי מנורות נדלקות יחד), אזי אולי מדובר בבעיית הארקה (זאת אם אתה מעיד שההספק של הנורות בדיוק כפי שהיצרן ביקש), משמע אולי מדובר על מינוס חלש או מפל מתח שיש לבדוקו לעומק.
באופן כללי אני יכול לומר לחברים פה - מלאכה לא קלה היא להעביר דברים דרך המחשב בשבילי, לפעמים דבר כה פשוט שאני יכול ללמד בשנייה אחת במציאות של פנים מול פנים ולהראות בעין, כאן הוא מתארך שורות על גבי שורות, שכן אני מנסה ועושה השתדלות לפשט את הדברים כך שגם חבר שאינו בעל תעודת מוסמך חשמלאות רכב יוכל להבינם. אז אני מצטער על טירחתכם בקריאה.
נערך לאחרונה על ידי saar : 22-04-10 ב 01:02.
ישן 22-04-10, 17:32   #35
aviabutbul
הודעות: 49
אז קודם כל סער ישר כוח, כל הכבוד לך על ההשקעה ההקשבה והתגובה,בסוף אני ירגיש לא נעים אני יצטרך לשלם לך...אז שוב תודה אני יבדוק את מה שאמרתה לי לגבי לחיצה על הברקס והפעלת האורות הנוספים ונהיה בקשר...מקסימום אני ילך בטיפול הבא לחיים ביהוד וכבר אז נראה מה הבעיה..
כל הכבוד סער המשך לעזור לאנשים ...בסוף תפתח מוסך ואני יהיה הראשון בתור...
ישן 22-04-10, 18:59   #36
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אני לא בטוח שניתוק פלג יכבה את נורת התקלה
זכור לי כי יש מדידת זרם ולכן אם תנתק הזרם קטן (זה כמו נורה בהספק קטן מהנדרש)
בנוסף ראיתי ששמו נורות LED מאחורה במקום נורות רגילות ואז נדלקה נורת תקלה
כפתרון הוסיפו נגד עומס ואז נכבתה נורת התקלה - מכך נובע כי אולי עם נגד עומס במקביל או במקום לכל נורה אולי ימצא את התקלה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-04-10, 19:17   #37
התופעה שאתה מדבר עליה בעיניין הנורות לד ידועה לי. עם זאת ההגיון שלי אומר כי אם ינותק הפלאג, הרי שאין בכלל צרכן, ועל כן לא יחשב הדבר למנורה בעלת הספק נמוך.
שוב - לעניות דעתי.
לגבי פותח השרשור - הכל בסדר אתה יכול להיות רגוע, ואין לך חס וחלילה חס ושלום להרגיש חייב. הכל יהיה בסדר ועוד יגיע היום שלא תזכור שהייתה לך בכלל בעיה כזו.
ישן 23-04-10, 09:10   #38
סער, אני חושב דווקא הפוך ממך, שניתוק הפלאג מהפנס ידליק את הנורה הסוררת. (כי יש שם מנגנון שמודד עומסים).
מעניין אם בהתחברות למחשב אפשר לקרוא בקוד התקלה איזה נורה עושה את הבעיות.
לפותח השרשור בדוק שוב שהנורה בעומס המתאים.
פונטו דור ראשון|מגב אחורי לא פועל amimalka פונטו - טכני 6 21-01-08 20:15
מגש רמקולים אחורי - פונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 05-04-07 15:20
פנס אחורי ימני פיאט פונטו XTZ 98 קניה 4 27-12-06 19:47
פנס אחורי פיאט פונטו XTZ 98 פורום הגראז' 1 16-12-06 23:58
fiat punto 2001 spice קניה 2 23-01-06 22:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:46.
