קצת מסלול בימי מסלול
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 22-04-10, 17:17   #1
tombraider
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הודעות: 27
שאלה לגבי משאבת דלק פונוטו ספייס 2004
שלום חברים,
שאלתי היא כזאת.
יש לי פיאט פונטו 2004,
בבוקר אני מניע את הרכב ואני מקבל ציפצוף והודעת שגיאה ENGINE FAILURE
והנורה של המשאבת דלק דולקת נסעתי כמה מטרים והרכב נסע בסדר .
כיביתי מנוע המתנתי זמן מה שוב הנעתי ושוב הנורה וההודעה קפצו לי, כיביתי את המנוע
אחרי זמן מה הנעתי שוב והכל בסדר אין שום ציפצופים או הודעות.
מה יכולה להיות הבעיה??????????
עוד שאלה
אני נוסע מעט עם הרכב כל כמה זמן צריך להניע אותו??
תודה ויום טוב לעונים.
tombraider מנותק
ישן 22-04-10, 21:39   #2
לגבי התקלה עם המנורות - יש להתחבר למחשב האקזמינר המצוי בכל מוסך מורשה של חברת פיאט, ושם יוכלו לאבחן בדיוק מה גרם למנורות להידלק.
לגבי הנסיעה, יש כאלה שאומרים אחת לשבוע , ויש כאלה הממליצים לנתק את המצבר.
מה החברים פה מציעים?
ישן 23-04-10, 09:13   #3
אם הרכב מונע אחת לשבוע - אין בעיה.
אם המצבר תקין ואין צרכני חשמל סמויים (אזעקה וכו') אז הרכב יכול לעמוד גם חודש בלי שיניעו אותו.
ישן 23-04-10, 10:16   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אני כמעט בטוח שכל ציוד דיאגנוסטיקה יוכל לתת הסבר לבעיות של המנוע,
ולא רק במוסכים מורשים של פיאט. הכל עניין של עלות/תועלת.
עלות הבדיקה אינה זניחה, אך מקוזזת מעלות הטיפול ברוב המקרים.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-04-10, 17:00   #5
tombraider
הודעות: 27
תודה חברים ,משום מה זה הסתדר
אני מניע והכל עובד בסדר.
שבת שלום.
tombraider מנותק   הגב עם ציטוט
למכירה משאבת קלץ' תחתונה פונטו ספייס 2004 stanisl3 מכירה 0 07-01-10 20:17
שאלה לגבי רמת אבזור בפונטו ספייס 2003 r.a20 פיאט כללי 2 11-01-09 18:15
שאלה לגבי טיפולים לפונטו ספייס yairl פונטו - טכני 3 19-12-07 11:14
ספייס - שאלה לגבי מקום הפנס השלישי שלא בשימוש פורום הגראז' 9 09-02-07 21:31
שאלה דחופה לגבי פונטו ספייס פורום הגראז' 4 17-07-06 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:20.
