| פורום הגראז' בעיות טכניות, טיפולים, קוסמטיקה ועוד.. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
איפה אני יכול להתקין פילטר פתוח?
ברשותי אונו 70S אני רוצה פילטר פתוח
שיבוא לי על הקרבורטור איפה יש מקום שאפשר לעשות דבר כזה? אני לא מעוניין לקנות פילטר כי לא יהיה לי איך להתאים אותו אולי אתם מכירים מקום שיכול לבצע את העבודה וגם שיהיה לו את הפילטר עצמו ![]() תודה |
#2 |
לשם מה לך פילטר כזה? אתה לא תשיג כלום. תופעות כמו צריכת דלק גבוהה ורעש מיותר זה כל מה שיצא מזה בסוף.
חבל על הכסף שתשקיע ברכישת הפילטר + מתאמים/צנרת מתאימה + התקנה באחת מן הסדנאות. אנשים צריכים להבין שפילטר פתוח לא משפר ביצועים. זה שילוב של כל הדברים שתורם לביצועי המנוע, אם בכלל. אם זכור לך, אני בזמנו התעניינתי במערכת יניקה יעודית עבור הרכב שלי, אבל בסוף הבנתי שאין לי צורך בזה כרגע. יש 2 סיבות עיקריות: 1. לרכב לא חסר כח. 2. השיפור הטוב ביותר לרכב, הוא שיפור הנהג. בסופו של דבר רכשתי פילטר פתוח, אבל שמורכב בתוך בית הפילטר המקורי שלי. למה? כי במילא הייתי צריך להחליף את הפילטר שהיה לי שם, ובנוסף, את הפילטר הפתוח אני יכול לנקות כל פרק זמן מסויים, ואז הוא יחזיק לי יותר זמן מעמד, ובסופו של דבר יחסוך לי כסף. |
#3 |
רד מזה , מסנן אוויר פתוח , אינו מעלה את ההספק, אך מעלה את תצרוכת הדלק.
תשקיע בלב של המנוע בקרבורטור. ולא בצורה החזותית של תא המנוע. הביצועים ישתפרו, וגם תרוויח חיסכון בדלק. בברכה צביקה |
#4 |
http://www.fiatclub.co.il/modules.php?name=Forums&file=v
מישהו יכול להסביר לי מזה מערכת יניקה??
ומה תפקידה או למה היא משמשת |
#5 |
מערכת יניקה, או יותר נכון סעפת יניקה, היא המקום שמתעל את האויר אל הפילטר, ולאחר מכן ממנו אל המנוע.
יש לזה תורה שלמה, לאיך לגרום לחתיכת הצינור הלא חשובה לכאורה להיות יעילה פי כמה וכמה. |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
