ישן 10-03-10, 10:54   #1
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
איך אני מגיע לפילטר אוויר/שמן?
למישהו יש שרטוט כלשהו או הסבר מפורט איך אני מגיע אליהם?
אני צריך להחליף... ורוצה להתעסק עם זה קצת
NoamS מנותק
ישן 10-03-10, 11:27   #2
פילטר אוויר נמצא בתוך קופסת פילטר האוויר
ופילטר השמן נמצא מקדימה למטה.
ישן 10-03-10, 23:57   #3
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
אתה רציני?
לא נראה לי שאם זה אני יכול לגשת לרכב...
תודה בכל זאת!
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-03-10, 00:05   #4
מבלי לפגוע, עושה רושם שעדיף לך לא לבצע את העבודה לבד.
במקרה ובכל זאת תחליט לעשות לבד אז: (בהנחה ומדובר על ELX)
פילטר אוויר,
שלושה ברגי פיליפס ב"פס" העליון של קופסת האוויר. לאחר מכן הפרדה של החלק הקדמי של הקופסה והרמתו מעלה. שים לב איך ישב פילטר האוויר הישן והתקן את החדש באופן זהה.
פילטר שמן,
מתחת לרכב, גש מלפנים. נמצא מיד אחרי הראדיאטור לכיוון המנוע.
חשוב להתקין אחד מקורי.
חשוב למלא את הפילטר בקצת שמן טרם ההתקנה.
חשוב למרוח מעט שמן עד הגומיה טרם ההתקנה.
חשוב לסגור את הפילטר ביד בלבד וללא "מכשירי עזר".
בהצלחה.
ישן 11-03-10, 00:41   #5
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
רענן אתה לא פוגע ועושה הרושם שאתה צודק...
חשבתי שיהיה נחמד להתעסק קצת עם הרכב אבל נראה לי שזה קצת גדול עלי כרגע...
נשאיר את זה לחיים
אני אתחיל עם הפרוייקטים המצולמים בתור התחלה!
תודה בכל מקרה
ישן 11-03-10, 12:00   #6
אם אתה מטפל אצל חיים - תבקש ממנו שיראה לך. (חיים רגיל לשגעונות של חברי הפורום. זאת אחת הסיבות למה אנחנו אוהבים אותו כ"כ).
(או אם אתה מגיע למפגש המתוכנן בפסח, בקש מאחד הנוכחים שיראה לך)
פשוט כי בלי תמונות או בלי רכב קשה מאוד להסביר. אם אתה באמת רוצה לטפל לבד ברכב, תקנה את המדריך של היינס - הוא מומלץ מאוד ומקיף מאוד.
ישן 12-03-10, 10:49   #7
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
צריך להשאיר לחיים קצת עבודה
אז חשבתי לעשות דברים קטנים כמו אלה שציינתי.
אגב, אני יודע שחיים יסכים להראות לי אבל זה מרגיש קצת לא נוח.
"חיים בו תלמד אותי כדי שאני לא אצתרך להגיע אלייך בשביל הדברים האלה" זה לא נשמע כל כך טוב...
למפגש ב"ה אני אגיע.
צנרת לפילטר אויר אלי_בוני קניה 0 17-01-10 02:30
צנרת לפילטר אלי_בוני שיפורים וקוסמטיקה 8 08-05-09 11:33
צינור פילטר אוויר(פתוח)עם חור-נכנס אוויר חם מהמנוע anakonda פונטו - טכני 0 09-03-09 02:25
מחפש פילטר אוויר מקורי כולל תושבת עד הסעפת יניקת אוויר . psychotrip קניה 5 01-11-08 07:45
זהה את הפלסטיק שמחובר לפילטר אוויר - הוספתי תמונות פורום הגראז' 1 19-05-07 20:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:31.
