האונו שהייתה לי
ישן 08-03-10, 16:16   #1
etsuitup
מיקום: יבנה
הגלגלים שלי: 500 1.4 16V
הודעות: 41
Unhappy טיפול 140K + טיימניג לHGT + פרוט הצעת מחיר
שלום חברים,
ברצוני להתיעץ עם חברי הפורם לגבי מחיר הטיפול שנתנו לי במוסך המרכזי.
היום הכנסתי את רכבי האהוב פונטו HGT לטיפול 140 אלף + טיימינג.
במהלך הטיפול ראו במוסך שיש בעיה באחת מתושבות המנוע ואני כמובן אמרתי להם להחליף לאחר שאמרו לי שהמחיר יהיה 800 ש"ח והבטיחו לי שהתושבות הקיימת במצב גמור...
מצורפת רשימת הפריטים של "הצעת המחיר" שהם נתנו לי ורציתי לשאול לדעתכם, יש שם המון חלקים שנראים כאילו הם כפולים... דברתי עם המוסך והם הסבירו לי הכל והיו מאוד נחמדים ואדיבים... ועדין משהו נראה לי קצת מוזר וכמובן שהמחיר הסופי של הטיפול גבוהה עד מאוד!
שמן מנוע 4 ליטר 143 ש"ח
מסנן שמן ספייס 44 ש"ח
חגורת תזמון 147A סלספיד 222 ש"ח
מותח חגורה ספייס HGT 386 ש"ח
מיסב טיימינג A147 HGT 197 ש"ח
חגורה למנוע ספייס HGT 248 ש"ח
מותחן חגורה ספייס 120 ש"ח
אטם מכסה שסתומים דדרה 18 99 ש"ח
סתם 15.71*4 62 ש"ח
תושבת מנוע קדמית ספייס 1228 ש"ח
מותח חגורת מנוע DOBLO 194 ש"ח
המחירים הללו לא כוללים מע"מ ועבודה. הם רשומים בדיוק כמו השמות שמופיעים בחשבונית שהם שלחו לי.
אשמח לשמוע את דעתכם המקצועית האם המחירים הוגנים והאם ניתן לעשות משהו בנדון... יש לציין שהם הציעו לי הנחה אך המחיר עדיין בשמיים בהתחשב בעובדה שאני סטודנט.
אני אוסיף ואומר שאני מטפל רק במוסך המרכזי ברמת החייל והשרות שלהם פשוט מצויין!
(הרכב עדיין שם ואני אלך לראות מה עשו ולשלם מחר בבוקר)
תודה מראש למגיבים
etsuitup מנותק
ישן 08-03-10, 20:04   #2
נשמע בגדר הסביר. טיפול טיימינג נע סביב ה2000 ש"ח.
מה זה "סתם 15.71*4 62 ש"ח".
"סתם" ?
אני אציין גם את השירות שלהם לטובה.
ישן 08-03-10, 22:34   #3
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
טיפול במרכזי = לשלם על "סתם".
בתילתן היה עולה לך בידיוק חצי!
ואפילו פחות עם עבודה יותר מקצועית ואיכותית!
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-10, 23:06   #4
alon-amos
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 141
מצטרף לזה שמעליי! חבל על הכסף אצלי היית יוצא הרבה יותר זול! ומבסוט. נ.ב..גם נשיקה היית מקבל כי.. כמו שאומרים..בשביל הכסף שלך נעשה -ה-כ-ל-!
alon-amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-10, 23:49   #5
שאני אבין :
תילתן הוא גם מורשה יבואן ?
עלות שעת עבודה שלהם שונה ?
מוזר,חשבתי שהיבואן/יצרן קובע את עלות העבודה על הרכב והחלקים
ישן 09-03-10, 00:59   #6
מוסך התלתן
"מוסך התלתן" שבפ"ת, בניהול אבי וגיא, אינו מורשה היבואן והם מתמחים במכוניות איטלקיות ובמיוחד באלפא רומאו והפונטו HGT ובדרך כלל מחיריהם זולים יותר:
http://www.alfa-tiltan.co.il/
ישן 09-03-10, 09:38   #7
etsuitup
מיקום: יבנה
הודעות: 41
תודה על התגובות
חברים אני מבין שבמסוך שאינו מורשה זה כנראה היה עולה פחות... בקשר לחצי מהמחיר אני לא כלכך בטוח...
לפחות יש לי ראש שקט ואני יודע שהרכב יאריך ימים.
עוד 20 אלף אני בהחלט אבדוק מוסכים אחרים ואעשה השוואת מחירים.
בקשר לתושבות מנוע אצל סודאי היא עולה 1400 לפי מה שנאמר לי בטלפון, ככה שהמחיר כמעט זהה למחיר של המוסך המרכזי.
ושוב אני רוצה לציין שהשרות של המרכזי פשוט מצויין ועל זה לפעמים שווה לשלם קצת יותר...
etsuitup מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-10, 12:17   #8
א' - המחירים יקרים יותר במרכזי כי אתה משלם על שעות לפי מחירון לדוגמא, החלפת ברקסים לוקחת בפועל שעה, במחירון מופיע 3 שעות ולכן לא תשלם לפי שעה אחת (250 ש"ח) אלא על 3 שעות (750ש"ח). בנוסף המחירים שרשמת לא גבוהים מאוד אבל המחיר שמן מנוע מטריד אותי, כנראה שמן זול 10W40.
אם כבר אז כבר, תבקש שמן 10W60 מומלץ יותר ומשקיט את רעש הוריאטור, כמו כן שומר על חייו.
אני מטפל רק במוסך מורשה! גם כדי לשמר את ההיסטוריה המדהימה שיש לרכב שלי וגם מכיוון שיש לי היכרות אישית עם המוסך שאני מטפל בו. אני ממליץ בחום על מוסך "שחר" בנתניה.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-10, 18:41   #9
שני דברים:
  1. שעתון יצרן לא שווה בהכרח שעת שעון (60 דק'). זה אומר ש3 שעות עבודת שאתה משלם עליהן יכולות להיות בפועל 20 דקות (אני לא סגור בדיוק על המספר המדוייק). לכן החישוב שלך לא נכון. ייתכן ששעת עבודה שעולה 250 ש"ל היא בפועל שעה וחצי וכו'. אם נרצה לדייק יותר, ניתן לכנות שעתון יצרן כ"יחידת זמן".
  2. גם שמן איכותי של AGIP, 5W40 שבו אני משתמש, עולה 140 ש"ח באוטו דיפו, ולכן המחיר לא כל כך חשוד. למרות זאת, לפותח השרשור, וודא שהם משתמשים בשמן של SELENIA ולא בדלקול.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 09-03-10 ב 18:43.
הצעת מחיר לטיפול טיימינג ב-HGT פיליפ פונטו - טכני 41 30-10-09 13:13
הצעת מחיר להחלפת סט חגורות command sergeant major בראבו - טכני 1 05-02-09 16:52
הצעת מחיר לצבע+פחחות? i12z שיפורים וקוסמטיקה 6 05-01-09 21:29
הצעת מחיר להחלפת מנוע פורום הגראז' 0 28-09-06 19:33
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:39.
