האונו שלי 1993 1100 60S
הנסיכה שלי :-)
ישן 28-02-10, 17:40   #1
yura88b
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 10
בעיה במד החום ובתאורת המזגן (ELX 2001)
בעיה במד החום:
כאשר אני נוסע ברכב המד חום מראה לי את חום המנוע כימעט על אפס ומדי פעם עולה ממש טיפה למרות זאת שאני עומד ברמזור על ניוטרל החום מנוע עולה לחצי. איך אפשר לסדר את הבעיה הזאת?
בנוסף אתמול נסעתי בכביש מהיר בערך 90-100 קמ"ש המד חום נראה כאילו מת ונדלקה לי נוראת מנוע בצבע אדום ולאחר כמה שניות נעלמה לאחר מכן עוד פעם נדלקה ליותר זמן ונעלמה, מה זה יכול להיות והאם זה קשור לבעית המד חום??
תאורת המזגן:
תאורת הכפתורים של המזגן וכל האזור שם נראת ממש ממש קלושה כאילו משהו נשרף, איך אפשר לסדר את זה?
תודה ענקית מראש על העזרה!!!
yura88b מנותק
ישן 28-02-10, 17:45   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מיכל העיבוי מלא? יש נוזל קירור בגובה מתאים ?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-10, 17:55   #3
yura88b
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 10
כן הוא מלאה עד הסוף, לא חסר לי מים בדקתי.
yura88b מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-10, 20:50   #4
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
ניראה טרמוסטט על מצב פתוח.
לגבי תאורת המזגן, כניראה שבאמת נשרפו לך הנורות שם - פתח ותחליף.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-10, 22:00   #5
yura88b
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 10
מה זה טרמוסטט פתוח, אפשר קצת הסבר ?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 01-03-10 ב 00:52.
ישן 01-03-10, 00:32   #6
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
הכוונה שהטרמוסטט נתקע לך על מצב פתוח, כלומר המאוורר ומערכת הקירור עובדים תמיד ולכן מקרר תמיד את המנוע, גם כשלא צריך, מה שכמובן לא טוב.
אני במקומך, אם לא הייתי יודע מה יכול לגרום לכך שנדלקה לי נורת אזהרה של חום מנוע, הייתי ממהר לגשת למוסך שיבדקו את הסיבה שנדלקה הנורה. לא כדאי למשוך תקלה כזו כי הנזק יכול להיות גדול לאורך זמן קצר
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-10, 00:34   #7
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
לגבי הטרמוסטט, קל לבדוק אם הוא תקוע על מצב פתוח. בבוקר כשאתה מניע את הרכב תבדוק אם המאוורר ישר מתחיל לעבוד. אם כן אז הטרמוסטט תקוע לך על מצב פתוח.
יתקנו אותי החברה אם כתבתי משהו לא נכון
ישן 01-03-10, 02:00   #8
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
הטרמוסטט עד כמה שידוע לי הינו רכיב מכני ולא אלקטרוני, ולכן כל קשר שלו להפעלת המאוורר הינו מקרי בהחלט (שוב, עד כמה שידוע לי).
קודם כל, מכיוון שנדלקה לך נורת האזהרה של תקלה במערכת ההזרקה וביחד איתה המחוג של מד הטמפ' נראה "מת", פנה למוסך מורשה פיאט, יתכן שפשוט חיישן הטמפ' תקול ויש להחליפו (בדיקה + החלפת חיישן כ-300 שקלים במורשה). לאחר מכן (בהנחה שזו אכן הבעיה), סע שוב ובדוק אם עדין המד טמפ' לא נשאר על האמצע לאורך כל הנסיעה לאחר שהמנוע התחמם (לאחר 2-3 דקות, אולי מעט יותר במזג אוויר קר ממש), אם הוא לא נשאר על האמצע, ככל הנראה שאכן הטרמוסטט שלך נתפס על מצב פתוח, ואז גש למוסך על מנת לבדוק זאת ולהחליפו.
בשביל קצת ידע, תפקיד הטרמוסטט הוא לאפשר או למנוע מעבר נוזל קירור דרך המנוע. נוזל הקירור "מתקרר" ברדיאטור (בין אם בעזרת האוויר מהנסיעה או ע"י מאורר הרדיאטור), ומשם בהנעה של משאבת המים צריך לעבור אל תוך המנוע, חזרה לרדיאטור וחוזר חלילה. לכל מנוע יש טמפ' אופטימלית שבה הוא צריך לעבוד, תפקיד הטרמוסטט הוא לווסת את הטמפ' הזו. כאשר הטמפ' נמוכה יותר, הטרמוסטט צריך להיות סגור (תחשוב עליו כמו ברז), ולא לאפשר לנוזל הקירור לקרר את המנוע על מנת שיתחמם ויגיע לטמפ' הנחוצה. כאשר המנוע כבר חם, מתחיל "משחק" של הטרמוסטט של פתיחה וסגירה (חלקית או מלאה בהתאם לתנאים) על מנת לאפשר לנוזל הקירור לעבור דרך המנוע ולקרר אותו.
ההשפעות של טרמוסטט תפוס על מצב סגור הן ברות אסון מנוע שמתחמם יתר על המידה גורם לפריצת אטם הראש ואף לגרוע יותר. ההשפעות של טרמוסטט תפוס על מצב פתוח הן צריכת דלק מוגברת והפחתת היעילות של המנוע - לכן למרות שיש "מוסכניקים" רבים שנוטים לא לייחס לו חשיבות (המשפט "עדיף קר מאשר חם" נפוץ מאד אצלם) - יש סיבה שציר שלם של מהנדסים בתעשיות הרכב מוצא לנכון לשים אותו שם.
ישן 01-03-10, 02:05   #9
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
דרך אגב, לפתוח השירשור - לגבי תאורת פאנל המזגן:
אם יש לך ELX אוטומטית - תכין את עצמך ל-10 מדורי גהינום על מנת להגיע לנורות השרופות. צריך לפרק את כל הפנאל מהחלק המבוקש, יחד עם ידית ההילוכים וכל הפלסטיקה שעוטפת אותה עד למאפרה הקטנה מאחורי בלם היד - וגם אחרי כ זה - עדין דיי קשה לגשת אל הנורות, וצריך שפיץ פלייר עדין.
אם יש לך ידנית - אין לי ניסיון בפירוק, אך הבנתי שזה פשוט יותר.
ישן 01-03-10, 02:16   #10
snufkin, אני יתקן אותך.
יש שני מעגלי קירור, מעגל פנימי ומעגל חיצוני. מעגל פנימי הוא בתוך המנוע עצמו, מעגל חיצוני זה מעגל פנימי + הרדיאטור.
טרמוסטט הוא זה שמפריד בינהם.
ברגע שטרמוסטט סגור הצירקולציה (מים מסתובבים) מתבצעת רק במעגל פנימי (בתוך המנוע), ברגע שטרמוסטט פתוח, מתבצעת צירקולציה בכל מערכת הקירור כולל הרדיאטור.
בזמן תנועת הרכב (כביש מהיר) רדיאטור מתקרר טבעי ע"י זרימת אויר דרכו, טרמוסטט מרגיש שטמפ' המים יורדת מתחת ל90 מעלות ומתחיל להיסגר. ברגע שהמים במעגל פנימי חוזרים לטמפ' 90 מעלות הוא מתחיל להיפתח חזרה.
המאוורר לא קשור פה, הוא כרגיל נכנס לפעולה אחרי שטמפ' המים עוברת את 90 מעלות.
במצבו של יורה, הטרמוסטט תקוע במצב פתוח. בתנועה בכביש המים מתקררים אבל טרמוסטט לא נסגר, עקב כך טמפ' נופלת למינימום. ברגע שהבחור עוצר ברמזור, אין זרימת אויר דרך רדיאטור(כלום לא מקרר אותו) והחום עולה חזרה.
יורי, תחליף טרמוסטט, זה סיפור ממש לא יקר.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 01-03-10 ב 02:19.
בעיה עם המזגן gingel פונטו - טכני 45 18-09-08 13:23
בעיה בכפתור של המזגן etavz3 פונטו - טכני 5 08-09-08 10:40
בעיה ב-בורר מהירויות של המזגן yossied פונטו - טכני 7 27-02-08 22:20
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
עוד שאלה על החום של הרכב פורום הגראז' 7 25-01-07 16:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:29.
