הפיאט שלי!
צמד חמד
ELX בפוזה מגרה
ישן 21-02-10, 22:54   #1
hamam186
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט ברארבה, סוברו ג'סטי
הודעות: 11
שיפור ברקסים בבראבה
יכול להיות בגלל שעמום (פוטרתי לא מזמן) יכול להיות בגלל תאונת שרשרת (גם לא מזמן) הגעתי למסקנה שאני רוצה להגביר את כוח העצירה. השאלה היא כזאת, האם אפשר להחליף את הרטורים הלא מאווררים של מודל 1.4 לרוטורים מאווררים של 1.6? זה שצריך להחליף כליפר אני יודעה, השאלה אם זה נגמר רק ברוטורים וכליפרים או שצריך להחליף עוד משהו?
hamam186 מנותק
ישן 22-02-10, 00:47   #2
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
איזה צמיגים יש לך? כי למקרה חרום ברקס מקורי מספיק,ההבדל מתחיל להיות בנהיגה חזקה ומאומצת (ערד מצדה למשל )
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-02-10, 17:09   #3
master_T
האווטאר של master_T
הגלגלים שלי: fiat bravo 1.6
הודעות: 80
ב1.6 מאווררים רק באוטומט רק שתדע,אני חושב שרוטורים וקאליפרים יספיקו
master_T מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-10, 13:14   #4
hamam186
מיקום: אשקלון
הודעות: 11
אתה רוצה להגיד ש ב 1.6 ידנית ה רוטורים לא מאווררים??
אז למה דווקא באוטומת כן?
hamam186 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-10, 18:18   #5
בדקת את האופציה להחליף רק רפידות לרפידות משופרות?
או להחליף גם רפידות וגם דיסקים לקיט מיועד לרכב? פחות סיכון של החלפת הקליפרים עצמם + הוזלה במחיר ובזמן העבודה + רמה גבוהה יותר מאשר ברקסים מקוריים של רכב אחר.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-10, 03:07   #6
hamam186
מיקום: אשקלון
הודעות: 11
תראה, אין טעם להחליף רק רפידות
כי זה לא היתן שום דבר. קיט מיועד לרכב יקר מידי, הקטע הוא לעשות משהו טוב במינימום קסף( יהודי, מה לעשות). לגבי מחיר עבודה לא אכפת לי כי אני עושה את זה לבד. זמן, אני מפוטר אז גם ככה אין לי הרבה מה לעשות. בגלל שאני לא מתכוון להשתתף במרוצים אני לא צריך ברקסים משהו מטורף, אלה עצירה יותר מהירה בלי לנעול את הגלגלים.
ישן 26-02-10, 10:08   #7
אפשר להזמין קיט (דיסקים מחורצים ורפידות איכותיות) מאי ביי בפחות מ1000 ש"ח, אני לא יודע מה עלותו של הפרויקט שאתה מתכנן, אבל בטוח שההפרש הוא לא גדול.
חג פורים שמח!
ישן 26-02-10, 12:49   #8
hamam186
מיקום: אשקלון
הודעות: 11
ראיתי ב ebay.co.il וטורים של BREMBO ב-370 שקל אבל לא הצלחתי למצוא רפידות מתאימות.
ישן 26-02-10, 14:01   #9
כמה דברים שראיתי שאולי יענינו אותך:
דיסקים קידמיים מאווררים:
http://cgi.ebay.co.uk/DRILLED-GROOVE...item19b868d9d7
ורפידות גרין סטאף (לי יש כאלה ואני מאוד מרוצה)
http://cgi.ebay.co.uk/FIAT-BRAVA-BRA...item3a484ac4b4[
אתה גם יכול להחליף רק את הרפידות ברפידות טובות כמו הגרין סטאף והבלאק סטאף וככה לשפר את איכות הבלימה, וכמו שזרק פה סטס הצמיגים הם גם חלק מאוד חשוב בתהליך , אם לא הכי חשוב.
חג פורים שמח!
ישן 26-02-10, 14:04   #10
אני חייב לתקן משהו:
דיסקים שכאלה לא יתנו לך עצירה יותר מהירה בלי נעילת גלגלים, כי כשהגלגלים ננעלים וה-ABS עובד אתה נמצא במקסימום יעילות של הבלימה.
מה שאתה מבקש בעצם הם צמיגים טובים יותר.
דיסקים מאווררים יעילים כאשר יש הרבה בלימות אגרסיביות ברצף כדי למנוע ירידה ביכולת הבלימה בגלל התחממות.
תרשים פעולת מאוורר רדיאטור בבראבה 1.6 96 Lexxxa בראבה - טכני 25 04-03-10 12:20
איפה יושב טרמוסטת בבראבה 1.6 ? Lexxxa בראבה - טכני 14 04-09-09 13:04
כיוון אורות בבראבה tom בראבה - טכני 1 31-10-08 21:10
מישהו יודע מה כפתור ICE בבראבה עושה? פורום הגראז' 2 02-12-06 18:31
החלפת שמן גיר בבראבה פורום הגראז' 1 17-02-06 18:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:24.
