ה-Evo החדשה שלי
ישן 15-01-10, 16:02   #1
m.l
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
עזרה בנוגע לכמה תקלות בפונטו 2001
שלום חברי פורום יקרים,
נסעתי עם אבא שלי לבדוק היום פונטו ספייס יד 2 (יד ראשונה הייתה ליסינג למשך 40.000 ק"מ)
לרכב 124 אלף קילומטר, ידנית כמובן, שמורה יחסית. יש ראדיאטור מקורי חדש(!!) עם קבלות מלפני חודש, ויש מצבר חדש גם מלפני חודש.
הבעיות ברובן קוסמטיות.
אבל הנה הבעיות המכניות (המועטות אומנם)
1) ישנו רעש כמו תיקתוקים, בזמן האצה בלחיצה על הגז, כמו רעידות כאלו, כאילו משהו רועד ברכב. (מקווה שהסברתי נכון כי לא מצאתי דרך לתאר זאת)
2) האטם שסתומים נוזל, כמה אמור לעלות לתקן את זה? אמרו לי שזאת מחלה ידועה בפונטו.
3)צמיגים יבשים (לא בעיה פשוט נחליף)
קוסמטית:
1) הצבע בגג ובמכסה מנוע שרוף. כמה אמור לעלות התיקון.
ועוד בעיה אחת שאני ממש חייב לדעת אם זה נורמלי,
הכסע מרגיש כאילו המושב שיושבים עליו שבור, כלומר כשאני יושב אני מרגיש כאילו החלק קידמי של המושב זז למטה-שוקע.
מה דבר השופטים?? המחיר הינו כ13.500-14.000 ש"ח
m.l מנותק
ישן 15-01-10, 18:54   #2
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
לדעתי
כמו שזה נישמע,חיב בדיקה של מישהו שמבין.דפיקות בזמן האצה,ורעידות,יכול להיות קראנק.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-10, 19:06   #3
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
מוסך
מוסך מורשה לילאן ברחובות, יש המלצה בנוגע אליו?
זה נורמלי שקראנק הולך בקילומטראג' כזה?
בנוגע לשאר הסעיפים יש אוליי תגובה?
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-10, 20:12   #4
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
ברוך הבא
אם אתה שומע תקתוקים מהמנוע אז או קרנק משמעות הדבר שהלך המנוע או ששסתומים בראש מנוע אחד או יותר תקולים אם אתה שומע תקתוקים מכוון הגלגלים סביר להניח שזו צירייה
עלות אטם זה סביבות 40 שקל ואתה יכול להחליף לבד לא דורש המון ידע תכני 4 ברגי 10MM ומוציא האטם שם חדש וזהו
את זה אתה צריך להחליף
קוסמטית:
איני יודע כמה כדאי לצבוע גג של אוטו כי בעת מכירה יטענו שהאוטו התהפך אלא אם תשיג אישור מהפחח שזה נעשה בשל תיקון צבע שרוף
יש לי שאילה איך ידעת שהאוטו היה 40 אלף ק"מ ליסנג???
הספוג שבמושב כנראה כבר התיישן וצריך להחליף זה הענייין
מה דבר השופטים?? המחיר הינו כ13.500-14.000 ש"ח[/quote]
כמה מחירון שלו קודם?
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-10, 21:22   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
את הרעשים כדאי שמכונאי מומחה ישמע, או לפחות מישהו שאפשר לסמוך עליו ומבין
דבר או שניים במכוניות.
לגבי הרדיאטור, זה שהוחלף זה אמנם לא רע, אבל יכול להעיד על טיפול לקוי במערכת הקירור
ברכב, והפונטו מאוד לא אוהבת יחס כזה. בכלל הצרוף של רכב כמו פיאט + ליסינג זה מתכון
לצרות - יותר מרכבים אחרים. כך לדעתי.
לגבי אטם השסתומים, אם זה לא נזילה מהותית - זו הבעיה הפחותה כאן.
המושבים - זה פיאט. נוח זה לא ממש, אבל אולי זה גם משהו ספציפי ברכב הזה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-10, 21:31   #6
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
תשובה
אין לי איך לדעת במדוייק שהוא היה 40 אלף קילומטר בליסינג, זה מה שהבעלים אומר, שהרכב אצלו מאז 40 אלף קילומטר.
לגבי המושב, כמה יכול לעלות לי אחד כזה חדש/פירוק? יש למישהו יידע בנושא?
כמו כן ברגע שאני ייקנה (אם ייקנה) אני עושה למערכת קירור שטיפה והחלפה לנוזל קירור המקורי של פיאט,
הרעש הוא כמו של משהו משוחרר שרועד ומקשקש ולא כמו רעש של צירייה. זה כאילו משהו משוחרר בתא מנוע רק שלא הצלחתי לראות מה. הבעלים אמר שהוא אפילו לא שם לב לרעש הזה עד היום. פשוט לי יש שמיעה ממש טובה.
בקשר לצבע, אני ייצלם את הרכב לפני הצבע וככה לפחות תיהיה לי הוכחה שצבעתי רק בגלל זה, אפשר גם כמובן לבקש מהמוסך לתת מסמך שמצהיר את סיבת הצביעה.
אני מקווה לקחת את הרכב לבדיקה במוסך של פיאט ברחובות, יש למישהו המלצה למוסך בסביבת רחובות שמבין בפיאטים חוץ מהמורשה?
בכללי הרכב מכנית נוסע טוב, מנהיגה קצרה עליו הוא מגיב יפה לדוושה לא מקרטע והכול עובד ברכב. הגה סיטי, מזגן, חלונות.
ישן 15-01-10, 21:33   #7
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
מתן, טוב לראותך כאן!
קח את האוטו לבדיקה (או לליאן) ותראה מה הלאה...
חבל שאין ELX ידנית למכירה...
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-10, 21:55   #8
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
מה קורה חברינו היקר? מה שלום החתול?
יש לך המלצה למקום אחר חוץ מליליאן לבדיקה של הרכב? למה לא עולה לי בראש.
התמונה שהעלתי, מאיפה שמסומן באדום, שם יש נזילה. זה המכסה שסתומים ?
שם:  IMG_46211.JPG
צפיות: 631
גודל:  121.4 KB
נערך לאחרונה על ידי m.l : 15-01-10 ב 21:59. סיבה: הוספת תמונה
ישן 15-01-10, 23:08   #9
ברא
הודעות: 666
כן
כן זה הוא בכבודו ובעצמו
ישן 16-01-10, 00:22   #10
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
עוד שאלה.
האם יש דרך כולשהיא לדעת מה המצב ראש מנוע ברכב??
כלומר הוא החליף את הראדיאטור, יכול ליהיות שהראש מנוע גם בדרך לשבוק חיים?
המוסך יכול לאבחן דבר כזה?
צריך עזרה. בנוגע לפירוק קונסולה ראשית. BentzZz פונטו - טכני 22 26-11-09 17:28
צריך עזרה בנוגע לפנסים האחוריים בפונטו HGT quadx פונטו - טכני 2 17-05-09 21:58
עזרה בפונטו ספייס 2001 elx *x* פיאט כללי 1 17-12-08 19:36
מכמה חלקים מורכב בספייס 2001 הממיר הקטליטי? 11efraim פונטו - טכני 3 21-04-08 12:06
עזרה לגבי נורת הזרקת דלק ורכב מקרטע בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 11 19-03-07 21:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:24.
