פונטו קבריו
הפונטו קבריו שלי..
punto בשלג
ישן 06-01-10, 01:27   #1
naorvaknin
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
טורים משחקים בין 900 - 950 - מה יכולה להיות הבעייה?
שאני עומד בהילוך סרק הטורים משחקים לי בין 900-950, קראתי בפורם וראיתי שצריך לנקות בית מצערת ושזה לא בעיה.
אם אפשר תמונה איפה נמצאת בית המצערת בבראבו 1400 -98 ואיך מנקים?
תודה!
אחלההה פורווםםם*
naorvaknin מנותק
ישן 06-01-10, 01:46   #2
היי נאור,
קודם כל סידרת את בעיית המאוורר וצינורות שמגיעות לרדיאטור חימום ?
ישן 06-01-10, 01:59   #3
naorvaknin
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
נסעתי לחשמל רכב והוא החליף שמה משהו בחוטים והכל טוב עכשיו וגם החלפתי שמן ל-10W40
ופילטר שמן על הדרך.
הצינורות של הרדיאטור חתחתי אותם ואטמתי את שני הצינורות שבאים מהרדיאטור החיצוני או מאיפה שזה לא בא..
נערך לאחרונה על ידי naorvaknin : 06-01-10 ב 02:02.
naorvaknin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-10, 02:25   #4
לא גישרת בינהם ?
לא חסר לך נוזל קירור ?
ישן 06-01-10, 02:46   #5
naorvaknin
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
לא גישרתי ולא אני לא מאבד נוזל
ישן 06-01-10, 03:09   #6
הנה תמונה עם מיקום בית מצערת, לגבי מדריך ניקוי תבצע חיפוש בפורום, תמצא את המדריך של פונטו ותעשה אותו דבר לבראבו.
שם:  Drossel.JPG
צפיות: 772
גודל:  109.1 KB
ישן 06-01-10, 06:16   #7
במקור פורסם על ידי naorvaknin צפה בהודעה
משהו לא מסתדר לי!
ניתקת את הצינורות עקב שהרדיאטור הפנימי נזל, נכון? אז נוזל כן עבר דרך הצינורות האלה. חתחת ואטמת ? ומה עם לסגור מעגל כפי שהיה לפני עם רדיאטור פנימי ? אז כרגע חלק ממעגל (לכוון רדיאטור פנימי) מנותק ומים לא זורמים שם אלה עומדים! דבר זה פוגע בקירור של המנוע שלך, אני לא יתפלא אם בעוד חודש אתה תחפש מידע ומוסכים לתיקון ראש מנוע.
כבר אמרתי מה אני חושב על חשמלאים שכונתיים ?
ישן 06-01-10, 19:48   #8
naorvaknin
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
הייתי במוסך בבאר שבע ואמרו לי שזה לא משנה, בכל זאת אני יסדר את זה מחר בבוקר.
תודה על העזרה ***.
ישן 06-01-10, 21:01   #9
naorvaknin
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
*** לא מצאתי את יכול לתת לי קישור?
ועם אפשר גם כן על דרך ניקוי מנוע צעדים.?
תודה ***
ישן 07-01-10, 00:37   #10
בבקשה, פרוייקט ניקוי בית מצערת לפונטו ספייס נמצא --> כאן <--
פרוייקט ניקוי מנוע צעדים לפונטו דור 1 נמצא --> כאן <--
נ.ב יש לי כבר 2 אחים . (לא נהוג להשתמש בביטוי זה ברוב הפורומים)
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 07-01-10 ב 00:41.
הפונטו מזדכנת... מה יכולה להיות הביעה? ollydump פונטו - טכני 6 29-05-09 20:41
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
אין לי כבר כוח להיות בלי רכב הצילו בבקשה משוגיא פונטו - טכני 3 17-03-08 06:22
צריכה מאוד גבוהה של דלק מה יכולה להיות התקלה...? פורום הגראז' 12 10-06-07 01:11
להיות חדש במועדון מועדון פיאט ישראל 1 02-08-06 19:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:22.
