אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
Magnifico Punto!
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 22-12-09, 17:27   #1
דידו
האווטאר של דידו
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: אזור חדרה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 144
מגבר - pioneer GM-X622
מצאתי מישהו שמוכר את המגבר הזה (pioneer GM-X622) שני ערוצים .
השאלה שלי האם הוא מתאים למה שאני רוצה להגביר--יש לי סאב פיוונר 300 וואט ועוד שתי רמקולים עוד לא יודע איזה אבל בטח רמקולים טובים עד 200 וואט.
נתוני הסאב:-
Selges brukt for kunde.
Specifications
* Continuous Power (20Hz-20kHz, 0.04% THD)
o 2 ch: (4 Ohm) 50Wrmsx2
o 2 ch: (2 Ohm) 75Wrmsx2
o 1 ch: (4 Ohm) 140Wrmsx1
* Maximum Power (EIAJ)
o 2 ch: (4 Ohm) 150Wx2
o 1 ch: (4 Ohm) 300Wx1
* Frequency Response: 10Hz - 50kHz (0,-1dB)
* Total Harmonic Distortion: 0.005% (1kHz, 4 Ohm)
* Signal-to-Noise Ratio: 105dB (IHF-A Weighted, at 1kHz)
* Dimensions: 10" x 2-3/8" x 9-1/8"
Features
* Bridgeable 1/2 Channel Capability
* 1-Ohm Stable Operation
* PWM Regulated MOSFET Power Supply
* Balanced Isolator Input Circuit
* Gold Screw-Type Power/Ground Terminals
* Gold Screw-Type Speaker Terminals
* Gold RCA Inputs
* Gold RCA Outputs
* Hi-Volt Input Level Control (400mV-4V)
* Speaker Level Inputs
* Variable Crossover: 50-120Hz, -12dB/oct. (LPF/HPF)
* Variable Bass Boost (40-120Hz, 0 to +12dB)
נערך לאחרונה על ידי דידו : 22-12-09 ב 17:29.
דידו מנותק
ישן 22-12-09, 17:49   #2
סאב צורך 2 ערוצים (Bridge)
כל רמקול צורך ערוץ 1.
אתה צריך מגבר עם 4 ערוצים או 2 מגברים עם 2 ערוצים.
רמקולים עד 200 וואט לא מגבירים בדרך כלל, כך לפחות 280-300 וואט. (הכל תלוי איזה עוצמת RMS יש לרמקולים)
איפה אתה רוצה את הרמקולים ?
6X9 מאחורה ?
מקדימה ממליץ ללכת על איזה קומפוננט טוב, למשל מורל.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 22-12-09 ב 18:12.
ישן 22-12-09, 18:00   #3
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
אם אתה מעוניין אני מוכר את המערכת שלי
סאב של רוקפורד
מגבר לאנזר { מדבר חזק מאוד ירים לכה את השאב ועוד 2 רמקולים חבל אל הזמן }
רמקולים פינויר 300 וואט הסדרה *** טובה שהיתה לפיוניר
רמקולים 3 אינץ 100 וואט של פיוניר
טיוויטרים של פיוניר
המערכת עדיין מורכת ברכב ניתן לבוא ולשמוע
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-12-09, 18:08   #4
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
ליקסא. אז אני יכול לחבר לרדיו דיסק שתי רמקולים עד 200וואט בלי מגבר.ולהגביר רק את הסאב?
דידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-12-09, 18:14   #5
כן.
אז תיקח רמקולים 240 וואט MAX למשל של קנווד או פיונייר.
בפונטו זה ינגן די נחמד.
איזה רדיו דיסק יש לך?
ישן 22-12-09, 18:14   #6
blueuno
הודעות: 232
דידו
אתה יכול לחבר 2 רמקולים למערכת , ורק את הסאב להגביר,
אבל התוצאה שתקבל זה באס שהורג לכה את כל הצלילים= כאב ראש, לא תשמה מוזיקה אלה רק את הסאב והרבה רעידות.
ישן 22-12-09, 18:17   #7
במקור פורסם על ידי blueuno צפה בהודעה
סאב של רוקפורד
מגבר לאנזר { מגבר חזק מאוד ירים לכה את הסאב ועוד 2 רמקולים חבל אל הזמן }
טיוויטרים של פיוניר
BLUEUNO, כמה אתה רוצה על טיוויטרים ?
לגבי חיבור של רמקולים לר"ד וסאב למגבר הכל תלוי בכיוון, אפשר לכוון הכל וינגן סבבה!
אצלי זה היה כך בסיאט איביזה שנת 93. נסעתי כך שנתיים, ניגן ממש טוב. ברכבים קטנים זה אפשרי ועוד אך.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 22-12-09 ב 18:19.
ישן 22-12-09, 18:21   #8
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
יש לי רדיו דיסק של פיוניר מגיע עם שלט אבל איזה דגם אני לא יודע .
אז מה דעתכם על איזה מגבר ללכת ואיזה רמקולים (חשוב שפחות כסף).
ואת הרמקלים אני רוצה מאחורה 9*6
ישן 22-12-09, 18:41   #9
blueuno
הודעות: 232
טוויטרים 100 ש"ח
ישן 22-12-09, 20:16   #10
קח בחשבון שטוויטר שיחובר שלא דרך קרוסאובר או ללא קבל שיחתוך את התדרים הנחוצים, יישרף אחרי זמן מה.
מכל השרשור הזה לא הבנתי אם אתה רוצה לקנות רמקולים או שיש לך רמקולים.
מה התקציב שלך?
מגבר 4ערוצים חדש KAPPA-TURBO מכירה 0 13-03-09 20:08
למכירה רדיו דיסק Pioneer 2950mp amimalka יד 2 4 26-08-08 13:20
קואל או מגבר? buchak בראבו - טכני 6 21-12-07 15:49
למכירה Pioneer DEH 7750 מכירה 0 15-06-07 11:35
PIONEER DEH-P545R מכירה 0 15-07-06 14:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:12.
