עוד טיפולים לצבע
הפולו שלי
ישן 11-12-09, 09:48   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
פונטו 16 V הידוק ראש מנוע?
שלום חברים,
א.האם ממה שאתם יודעים ב V16 צריך להדק את הראש??? אם כן אחרי כמה קילומטרים?
ב.האם כשהאוטו מונע ואני פותח את הפקק של הרדיאטור והמאוורר בפעולה, האם זה תקין שיוצאים מים החוצה ואני מדגיש רק כשהמאורר בפעולה???
YOSI-BR מנותק
ישן 11-12-09, 10:05   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אם לא עשית ראש מנוע לא חושב שיש דבר כזה חיזוק ראש. כשהמנוע חם והרכב מונע ופותחים את הפקק של המים אז הם אמורים לגלוש החוצה אבל אין לך למה לפתוח את הפקק במצב הזה, בדוק מים כשהמנוע קר וכבוי.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-12-09, 15:53   #3
YOSI-BR
הודעות: 169
אדי-נראה לך שאפתח את הראש מסקרנות? ברור שהאוטו אחרי ראש מנוע!
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-12-09, 13:30   #4
החליפו לך את ברגי הראש?
ישן 12-12-09, 13:36   #5
מחזקים ברגי ראש מנוע אחרי 500 ק"מ 45 מעלות לכל בורג לפי סדר חיזוקי ברגים
ישן 12-12-09, 14:16   #6
עידו, זה לא בדיוק כך.
אם יש לך מיכל עיבוי אז לא צריך לגלוש כלום, אם גולש אז יש בעיית לחץ במע' הקירור (טרמוסטט לא נפתח עד הסוף, רדיאטור סתום וכו')
אומר לך מנסיון, החלפתי טרמוסטת בשבוע שעבר, עכשיו לא נוזל כלום ב90 מעלות.
ישן 12-12-09, 18:44   #7
YOSI-BR
הודעות: 169
לא החליפו לי את הברגים.
יש לי תחושה שרכב אחרי ראש מנוע לא יחזור להיות כמו לפני הטיפול.
הסבר-לפני הראש כשהיתי שם את הכפתור על מצב חום בלי להדליק את המזגן, הוא היה מוציא חום סביר,כעת אחרי הראש הוא מוציא חום כבד, למרות שצינור המים העליון לא מנפח.
ייתכן והבעיה נובעת מהסיבה שעדיין לא שמתי פארפלו?
אולי אחליף טרמוסטט,למרות שבדקתי אותו במים חמים מהקומקום והוא נפתח.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 12-12-09 ב 19:43.
ישן 15-12-09, 17:26   #8
YOSI-BR
הודעות: 169
יש עוד דעות לגבי הידוק הראש???
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 15-12-09 ב 19:58.
ישן 15-12-09, 22:44   #9
בעקרון אין הנחיה של פיאט לעשות חיזוק ראש, וזה בגלל שהברגים עצמם קפיציים. העניין הוא שלפני ההרכבה חייבים לבדוק את האורך שלהם כדי לדעת אם אפשר להשתמש בהם שוב.
אם הם תקינים- לא צריכים לחזק אותם.
אם הם לא תקינים - חובה להחליף אותם. פעם באמת היה נהוג לחזק ברגי ראש מנוע כי הם היו עשויים ברזל פשוט, וברזל פשוט נוטה להימתח מעט.
לא הבנתי את העניין עם החימום.
ישן 16-12-09, 00:03   #10
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
האוטו שלי עבר את הסיפור של הראש מנוע שהוחלף לחדש בשנית ע"ח החברה כי לאחר התיקון היה רעש של תיקטוקים. (זה היה מזמן לפני כמה חודשים).
אמרו לי לחזור אחרי 500 ק"מ לחיזוק חזרתי. ובסוף הם החליטו שלא צריך לעשות חיזוק אז לא נגעו. פעם אחת כבר חזרתי ופתחו ולא היה צורך. אז בפעם השניה כבר לא עשו את זה.
בקשר לחימום אני גם לא הבנתי. אני לא חושב שיש קשר בין זה שיש לך נוזל רדיאטור אחר ולא פראפלו. אבל אשמח אם תסביר שוב.
ארילו, נראה לך שווה להשקיע 1000-1200 שקלים לתיקון רדיאטור חימום בפונטו?? (עקב הצטברות אדים בחורף) מה שנראה לי שגם החימום לא יעזור אלא רק הפעלת המדחס בשילוב החימום/הקירור.
לך יש חימום בפונטו, מעניין אותי מה קורה אם מסתובבים לחום עד הסוף שיהיה חם ולוחצים על הכפתור של המזגן איזה אוויר זה מוציא. אשמח לתשובה.
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 16-12-09 ב 00:38.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
שיפוץ מנוע פונטו S55 מנוע 1108 vadvad פונטו - טכני 11 10-05-10 14:36
מצב מנוע פונטו MK1 פורום הגראז' 5 02-05-07 00:30
פונטו - ראש מנוע פורום הגראז' 14 25-03-07 21:35
פונטו 60 - קצת רעידות מנוע בתא מנוע פורום הגראז' 19 06-02-07 07:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:29.
