לפני ג'נטים ואחרי
הפיאט שלי!
לפני ג'נטים ואחרי
לפני ג'נטים ואחרי
פלא-סטלינה
ישן 29-11-09, 04:26   #1
mor
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: באר יעקב
הגלגלים שלי: פולו
הודעות: 3
המלצה על פונטו ספייס
שלום,
אני מעוניין לקנות פונטו ספייס בסכום של עד 30 אלף מקסימום (שנתונים 03/04).
ניסיתי למצוא כאן ביקורות על הרכב ועל חלק קיבלתי אבל אני מחפש משהו יותר מפורט.
אז ככה, קודם כל אני מחפש ידנית 1200- 1400 , אני רוצה לדעת האם הוא אמין,
נוח לנהיגה ושני דברים חשובים לי זה האם הוא סוחב ותצרוכת הדלק שלו.
ראיתי שיש כמה דגמים לידנית 1200 מה יותר מומלץ ומה ההבדל בין הדגמים?
אשמח למידע על הנושאים הנ"ל.
מראש תודה רבה,
שבוע טוב!!!
mor מנותק
ישן 29-11-09, 11:43   #2
חיפוש חיפוש חיפוש
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?p=18019
ישן 06-12-09, 23:59   #3
mor
מיקום: באר יעקב
הגלגלים שלי: פולו
הודעות: 3
תקלות של ההגה
שלום,
הבנתי שלפעמים יש תקלות עם ההקה סיטי הזה, יותר נכון עם כל המערכת הזאת.
רציתי לדעת מה הבעיה של ההגה הזה, קראתי בכל מיני מקומות ויש כאלו לקוחות שאני רואה שהמערכת או החיישנים או משהו שקשור למערכת ההגה מתקלקל וזה עולה לפעמים כמה אלפי שקלים.
רציתי האם אפשר לדעת מה בידיוק הבעיה, באיזה דגמים/ שנתונים התופעה מופיעה? והאם אפשר איכשהו למנוע את התקלה על ידיי חוזר שימוש במערכת או משהו כזה?
תודה ויום טוב.
mor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-09, 00:06   #4
איך למנוע את הבעייה של ההגה?
- לא להשתמש ב-city..בכלל!
- לא לסובב את ההגה עד הסוף
- לחנות כאשר הגלגלים ישרים = הגה ישר
- לא לסובב את ההגה כאשר הרכב עומד (גם לשמור על הצמיגים) תמיד לשלב נסיעה יחד עם סיבוב ההגה.
וכאשר ההגה מתקלקל, לפנות לעופר קצב שאני לא מפסיק לשמוע המלצות חמות עליו.
שיהיה בהצלחה
ערן
ישן 07-12-09, 11:42   #5
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
אז היו רושמים כבר: "city - can cause failure".
אתה מגזים לדעתי. אין סיבה לא להשתמש ב city.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-09, 12:50   #6
תראה לי סיבה שבאמת צריך להשתמש ב-city, יש לי את הרכב מעל לשנה ועוד לא מצאתי.
אם זה תורם לבלאי של המנוע החשמלי שידוע שהוא לא כל כך אמין אני לא יודע בשביל מה להשתמש במצב הזה.
ישן 07-12-09, 12:58   #7
הכפתור הזה מיועד לנטו התלהבות על חברים - "אז כן, יש בקרת החלקה, ויש גם את זה!" ואז אתה מקבל תגובות כמו "ואוו" וכו' וכו'
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-09, 18:22   #8
mor
מיקום: באר יעקב
הגלגלים שלי: פולו
הודעות: 3
דעתכם/ המלצתכם החמה תעזור לעוד הרבה?
את האמת אני גם חשבתי שזה מה שאני אעשה, פשוט אשתדל לא להשתמש
ב city כי המערכת לא כל כך אמינה ואם אין צורך כל כך להשתמש אז אפשר לוותר.
עד כמה שאני רואה התיקון הזה גם עולה כמה אלפי שקלים וזה משהו שמאוד מדאיג אותי.
השאלה היא אם אני לא אשתמש במערכת הנ"ל זה עלול עדין להתקלקל ושזה יפגע בהגה כוח המקורי?
ישן 07-12-09, 18:52   #9
כמו שאמרו פה לפני שימוש לא נכון בהגה כוח לאורך זמן יפגע בו אפילו אם לא תשתמש במצב הסיטי, - סיבוב ההגה בעמידה, סיבוב כל ההגה עד הסוף לאחד הצדדים וכו'
וזה לא סיפור כזה יקר מדובר ב700-800 ש"ח.
המלצה לפניי קניית פונטו אור יעוץ ברכישת רכב 2 01-11-08 13:43
מבקש המלצה לפחח טוב לפונטו ספייס (שאלה לרפי לין או אחרים) פורום הגראז' 4 07-07-07 21:11
המלצה לגבי פיאט פונטו פורום הגראז' 3 19-05-07 18:58
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
פונטו MK1 60S - המלצה לצמיגים קדמיים. פורום הגראז' 5 06-02-07 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:52.
